Das hängt vom TÜV-Prüfer ab. Hinfahren und fragen. Leistungsgutachten wirst du aber mindestens brauchen und zu laut sollte er nicht sein. Lautstärkemessung machen sie im besten Fall vor Ort.
hmm  ok Leistungsgutachten woher!
Hab grade den Tipp bekommen, den Endtopf vom mk4 zu holen und das Gutachten bzw Prüfbericht dazu! Wäre auch ne möglichkeit!
Der MK III Dämpfer ist genietet, der MK IV geschraubt- meine ich mich zu erinnern. Dürfte also nicht ohne größeren Aufwand möglich sein.
Also wenn du eh urkundenfälschung begehen willst besorg dir doch den dämpfer vom sip e-pass. Da brauchst du dann nix mehr machen. Und der tüv prüfer kann auch keine fehler mehr machen, brauchst ja dann nicht mehr hin!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
