Habe ein Problem:
Der Kulu-Siri rutscht mir aus dem Gehäuse. Ist eine Px lusso und ich habe einen Metallsiri verbaut. Ausserdem habe ich ihn mit Loctide Fuge Nabe Welle eingeklebt.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Habe glaube ich mal ein Bild gesehen, auf dem das Gehäuse um den Siri mit Körnerpunkten versehen war?
körnen würde ich nicht aussen am gehäuse, wenn nur innen am siri - habe ich auch schonmal in solchen fällen gemacht , hat gut gehalten
Und wie bekommst du den dann wieder raus, wenn du ihn wechseln möchtest?
Das werd ich sehen, wenns soweit ist :rotwerd:
Aber so groß ist die Klebefläche ja nicht, ich denke einmal den großen Schraubendreher ansetzen und raus ist das Ding.
Wie hast du den denn verklebt, einfach den Kleber auf den Rand des Siris geschmiert? Oder in den Sitz?
Habs nur auf den schmalen Rand geschmiert. Vorher halt alles schön entfettet und hinterher das was an kleber rausgedrückt wurde weggeschmirgelt.
blos nicht körnen, das ist murks. sauber einkleben, 270er Loctite und alles entfetten (bremsenreiniger)nur kein Verdünner,ggf den siri sitz im gehäuse ganz leicht mit 120er schleifpapier anrauhen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
