Hallo alle zusammen,
trotz der Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Also bitte nicht gleich Steinigen
Habe folgendes Anliegen:
Ich möchte bei meiner 200er Cosa 2 ( 12 PS ) die Getrenntschmierung deaktivieren.
Was macht mehr Sinn ?
1) orig. Vergaser der Cosa mit den Düsen der PX200 bestücken ?
Wenn ja, woher bekomme ich die benötigten Düsen ??? Werde im Internet nicht wirklich fündig.Vielleicht bin ich auch einfach nur zu Doof .
Finde irgendwie keinen Shop, wo ich alle benötigten Düsen bekomme.
2) neuen bzw. gebrauchten PX200 Vergaser ohne Getrenntschmierung und nach Möglichkeit mit manuellem Choke besorgen ?
Der manuelle Choke würde mir eh besser gefallen als der elektr.
Zuviel Schnick Schnack muß man ja nicht unbedingt haben.
Schonmal besten Dank
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
