Deutsche Serie 2 oder wie überhole ich die 6V Elektrik
gonzo
Moin, ich müsste demnächst bei einer deutschen S2 bei, hauptsächlich Elektrik, bin mir aber bei einigen "Problemen" nicht ganz sicher, wie die zu lösen sein könnten.
Der Kabelbaum an der Kiste ist ein Mix aus Original und Pfusch.
Auf der LCD Seite habe ich einen Schaltplan für die deutsche S2 gefunden, allerdings mit 12 V Betriebsspannung. Der Kollege hier möchte das  aber auf Grund der Kosten mit 6V  und der originalen Zündung weiter fahren. Die Kiste startet und fährt, das nicht mal schlecht.
Allerdings waren beim Kauf weder die Blinker dran, noch einen Batterie verbaut.
Weder Scheinwerfer noch Rücklicht funktionieren momentan, einzig der Killschalter tuts.
Erstes Problem, die Batterie. Ist die grundsätzlich notwendig und wenn ja, was ist da angeschlossen?
Wie funktioniert das mit dem Ladestrom?
Dem Schaltplan entnehme ich dass da ein Kabel vom Regler auf Plus geht, allerdings sehe ich nicht wie von diesem Plus der Strom zu den Verbrauchern kommt.
Zweites Problem, er hat jetzt Blinker organisiert, allerdings konnte ich an der Kiste kein Relais finden und ich weiss nicht ob die Lichtzeichen mit Gleich- oder Wechselstrom betrieben werden.
Ein Relais hätte ich bei Louis gefunden ( das digitale Teil 5-18V), aber wie klemme ich das wenn nötig an die Batterie an?
Macht es überhaupt Sinn eine Batterie anzuklemmen wenn es auch ohne gehen würde? Bzw. geht es auch ohne?
du kannst die blinker auch mit 6volt wechseltrom betreiben, wenn du ein ulo blinkerrelais verbaust.
http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&hs=sqh&sa=X&rls=org.mozilla:de:official&biw=1920&bih=866&tbm=isch&tbnid=ayGJzDzyKGL3fM:&imgrefurl=http://www.ebay.de/itm/Puch-Mofa-Mokick-KKR-Elektronik-Blinkgeber-ULO-825-WWB-Blinker-Neu-/150894649777&docid=-tnHDtDQd22baM&imgurl=http://i.ebayimg.com/t/Puch-Mofa-Mokick-KKR-Elektronik-Blinkgeber-ULO-825-WWB-Blinker-Neu-/00/s/MTI1N1gxNTE1/%2524%28KGrHqZHJBYE%252BPEE%29TRWBQRwP4rPew~~60_35.JPG&w=300&h=248&ei=GhoTUvWiM4ODhQeTmoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=844&vpy=217&dur=1572&hovh=198&hovw=240&tx=157&ty=122&page=1&tbnh=142&tbnw=167&start=0&ndsp=54&ved=1t:429,r:5,s:0,i:97
oder alternativ eine ulo box mit akku. macht evtl. sinn für stabiles blinken. gibt es auch mit hupenanschluss.
http://www.google.de/imgres?client=firefox-a&hs=gsh&rls=org.mozilla:de:official&biw=1920&bih=866&tbm=isch&tbnid=YrbJF8YcqS_FkM:&imgrefurl=http://www.ebay.de/bhp/ulo-box&docid=cKGDg_AqXGBeaM&imgurl=http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mzwUVbdLSNRFTaqxm6i51ig.jpg&w=225&h=168&ei=ihoTUrGEI8GQhQe5r4CAAw&zoom=1&iact=rc&dur=450&page=1&tbnh=134&tbnw=180&start=0&ndsp=52&ved=1t:429,r:10,s:0,i:112&tx=112&ty=48
hab das ulo relais an meiner serveta getestet, aber meine beiden hatten wohl einen serienfehler bzw. lötfehler.
da ist bei beiden auf dem stromkreis fürn linken blinker ein bauteil aus der platine gefallen.
ansonsten funzt das super.
PS: von leonelli gibt es auch so ein relais für 12 volt wechseltrom
eigentlich müsste der barnie bei dem ulo zeug steil gehen.
http://www.ebay.de/itm/Laderegler-Blinkrelais-ULO-Box-Ersatz-elektronisch-/111147739980?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item19e0ebeb4c
Bearbeitet von gravedigger
das Relais saß bei mir unter der Kaskade und wurde mit DC betrieben.
Auf Batterie liefen die Hupe, die Blinker, das Standlicht und das Bremslicht.
Der originale Plattenspannungs/Laderegler ist Müll, man kann den 6v bgm/Kokusan Regler aber sehr gut in das Gehäuse stecken.
Bei der originalen ZGP braucht man beim Blinkerbetrieb die Batterie, sonst reicht der Saft nicht.
Ist eh schon schwach genug die ganze Sache.
... man kann den 6v bgm/Kokusan Regler aber sehr gut in das Gehäuse stecken.
:thumbsup:
Ich würde Licht auf AC legen und Blinker gem. s.o. anschließen.
Wenn keine oroginal-Optik gefordert wird kannst Du einen kleinen Bleigelakku verwenden.
Anderenfalls gibt's auch Batterie-Lösungen, die man mit einem ausgeleerten original Akku verkleiden kann.
Danke Rolf, der hilft irgendwie, macht mich aber auch nicht schlauer wie da die Batterie geladen wird. So weit ich das erkennen kann geht kein Kabel direkt zur Batterie, sondern eins von der Batterie zum Bremslichtschalter, dann zum Verteiler im Kopf, dann zu einem Schalter und dann wieder zur Batterie. Oder wie?
Wie kompliziert ist das denn bitte????
Was soll das?
Was soll das?
nimm einfach den Kokusan Spannungsregler, klemm das Rote Kabel an den AC Anschluss und eine Batterie an die andere Seite.
Der Saft kommt dann passend an. und steht für Bremslicht und Standoichtzur Verfügung.
Blinersaft nimmste dann oben am Klemmbrett ab.
ich hab den Schaltplan auch nie kapiert, funktioniert bei mir prima.
klingt komisch, is aber so...
Bearbeitet von TV175
Halb so wild. Bei meiner deutschen S2 musste ich auch erst aufräumen, total verbastelt.
Am Bremslichtschalter liegt eben 2x Gleichstrom+ an, violett der Lima über den Gleichrichter und grau vom Akku.
Beides durchgeschleift zum Lenkkopf.
Akku wird über braun der Lima, gleichgerichtet, geladen.
Kommt hin, Barnie?
Gaaaanz falsche Vorgehensweise!!! Bau dem Knauserkopp das dranne, http://www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/fahrradbeleuchtung/rcp-led-bike-eye-light-set/327788.html total einfach zu montieren, entspricht der STVO, ist plus Anschaffung des passenden Gefährts günstig in der Anschaffung und ES spart sich hinterher diverse andere Kosten wie Hauptuntersuchung, 2 Takt Öl, Kraftstoff usw... Die Luxusvariante für den Horst wäre diese hier, ist nicht so kraftintensiv wie die andere, dafür aber teuerer!! http://www.owlverkehr.de/owlv/aktuelles/meldungen/2012_09_11.php?navanchor=2110000
Na, na, mittlerweile ist er nach harter Beratung mit sich selbst zu dem Entschluss gekommen, doch gleich auf 12V umzusteigen. Das hat dann noch den ganz anderen Vorteil die 50 Jahren alten Kurbelwellenlager und WeDis mal wechseln zu können.
Vielleicht spring für hinten sogar noch ne LED Platine raus, wer weiss, wer weiss.
Wartets mal ab, das wird n feines Möfchen, nicht sonderlich schnell, aber wer brauch heute schon schnell.
wobei, diese kombinierte Rücklicht/Blinker Einheit hat schon Charme.  :thumbsup:
Bearbeitet von gonzo
Ich hab die Frühe LI2 meiner Dame auf 12V elektronisch umgerüstet,und logisch mit anderem Spannungsregler und CDI.
Da einzige was ich ändern musste,war ein zusätzliches Kabel zum Bremspedal,und ein Bremspedalschalter mit zwei Polen.
Der alte Schalter hatte Masse als Plus,und war für einiges an Schieben schuld.
Ansonsten alles so gelassen.War allerdings ein Modell ohne Blinker und Batterie.
Oh Finchen, nochmal langsam, welchen der meinst und wer ist der andere der? Ist der, der froh sein soll, auch der, der Söki heißt, oder ist das der, der Milfi heißt? Und wenn der, der Söki heißt gemeint ist, wieso sollte der sich freuen, wenn Gonzo ihm die Reuse fertig macht, wenn der die Kiste von Milfzahn vielelcht erst noch übernehmen wird, also noch nicht hat? Oder ist der eine der der und der andere an anderer der?
@ Hansi, Ich denke man kann den Baum nehmen, muss halt alles nur etwas optimieren, z.B. da wo du bei dem 6V die Kabel zur Batterie gehen, die werden lt. dem 12V-Plan nicht mehr gebraucht...
Bearbeitet von 1.agm
nicht so schwäbisch denken ... ein neuer Kabelbaum macht doch immer Sinn.
Raus mit dem porösen Kabelgewurste !!!
Ich finde es gibt nichts schlimmeres als so'n alten Kabelbaum-Flicken-Teppich
Ich habe letztens einem 50 Jahre alten Lambretta Kabelbaum in den Händen gehabt und muss sagen, im Vergleich zu einem 25 Jahre alten PX Kabelbaum, wo die Ummantelung der Litzen beim angucken zerbröselte, machten die ollen Kabel noch einen wirklich guten Eindruck. Den hätte ich ohne Bedenken weiterverwendet.
Seis drum, es wird alles erneuert was erneuert gehört.
Zwichen den Bordnetzen
- selbstregelnd 6V
und
- geregelt 12V
liegen Welten.
Gut ich meinte, dass Kabelbaum und Schaltung sich bei 6v 4Pol mit Batterie und entsprechend 12v (mit Lichtspulen in Reihe) sich nicht unterscheiden.
Klar ist bei einem die Spannung wirklich aktiv geregelt beim andern nicht.
stimmt, so eine ollen Ser.2 ich hier auch noch ... das sind schon Welten.
  • 1 Jahr später...
Moin Moin,
klinke mich hier mal ein, da ich auch meine Kabel usw überprüfen muß(deutsche frühe LI150 S2 mit Batterie, ohne Bremslicht u. Blinker)
Ist das richtig das:
-braun von ZGP den Gleichrichter speist
-rot vom GR die Batterie läd
-grau und violett vom GR jeweils + ist
-grün am GR nur geklemmt ist(also nichts damit zu tun hat)
-braun u.a zur Hupe geht und AC ist
-da ich kein Bremslichtschalter habe die Kabel direkt Vom GR zum Klemmbrett gehen
-die Batterie nur für Standlicht ist?
Sorry, habs nicht so mit der Elektrik. Hoffe, ich habe das so einigermaßen richtig verstanden.
Gruß Ingo
Bearbeitet von Albert Preslar
    • Die neuen SIEM Gläser (rechts) haben übrigens fast das selbe Orange wie die TRIOM:   Kennt jemand ne Bezugsquelle wo man die Griffe in Originalfarbe herbekommt? Die Ariete von SIP wirken qualitativ zwar gut aber sind viel zu hell:   Und das Rücklicht der PKXL2 suche ich auch noch, scheint aber sehr rar zu sein: Das HP4 sowieso, wobei man dafür eh eine neue Heckverkleidung benötigt, soweit ich das verstanden habe.
    • Hmm Bremszylindersets habe ich für unter 100 Euro gesehen. Finde ich eigentlich ganz fair. Das mit den Spiegeln ist natürlich so eine Sache. Die originalen sind echt keine Schönheit. EBC hat sie zum Glück nicht 👍
    • Bremszylinder, Öltanks, Unterbodenverkleidung, Bremszylinderabdeckkappen, Gummidübel für die Fußmatten, Spiegel für die Cosa 1, Teile fürs EBC, Hupengleichrichter,    ... tbc
    • Ich hätte da mal eine Frage zum Getriebe, ich bin gerade am austüfteln was eingebaut wird in einen 252 Drehschieber   da finde ich beim SC das Wir empfehlen für stark getunte Motoren immer die Version mit 35 Zähnen (Gang 4). Dieser ist stabiler ausgeführt als die 125cc Version mit 36 Zähnen. Wenn dennoch ein kürzerer Sprung von Gang 3 auf Gang 4 gewünscht/nötig ist empfehlen wir die Verwendung einer Nebenwelle mit 20 anstatt 21 Zähnen (z.B. BGM6506). In dieser Kombination (20/35Z = 1,75) ist die Zahnradpaarung für den vierte Gang maximal stabil ausgelegt. Die Variante mit 36 Zähnen in Verbindung mit der serienmässigen Nebenwelle (21/36 = 1,71) ist aus unsere Erfahrung dauerhaft für Motoren bis ca. 15-20PS einsetzbar.   Soll ich kein 21 zu 36 in den 4 Gang einbauen ? Stimmt das das dies eine Schwachstelle ist und man dies so nicht einplanen soll   Es ist angedacht  23 zu 64 gerade 12  13  17  21 57 42 38 36 Danke
    • Was sind denn Cosa spezifische Teile, die besonders teuer oder schlecht verfügbar sind?
