ich habe seit kurzem eine Cosa FL (Bj.92) mit E-Starter. Sie fährt gut und macht ziemlich viel Spaß. Aber die Batterie ist immer leer. An den Batterieanschlüssen liegen (ohne die Batterie angeschlossen zu haben) 3-4V Gleichspannung. Daraufhin habe ich auf Verdacht den Spannungswandler (oder Gleichrichter?) getauscht. Leider immer noch mit dem gleichen Ergebnis. Jetzt habe ich die Ankerplatte in Verdacht. Kann man und an welcher Stelle kann man die (wahrscheinlich Wechsel-) Spannung von der Ankerplatte messen? Welcher Pin am Spannungswandler muß mit welchem Meßgerät gemessen werden? Ist der Ausstausch viel Arbeit? Gibt es im Netz eine Anleitung dazu? Sorry für die vielen Fragen, aber immer ankicken ist auch doof...
Ciao
Ralph
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
