Hi Leute,
bin echt am verzweifeln. Habe meinen Vergaser saubergemacht, neue Dichtungen,neue Schwimmernadel ... und beide Düsen herausgeschraubt. Dabei habe ich mir nicht die Einstellungen wieviel Umdrehung herausdrehen vom Anschlag etc aufgeschrieben.
Mit der Grundeinstellung 1 3/4 raus und die Leerlaufdüse ganz rein komme ich nicht klar.
Wo kann ich die Grundeinstellung finden  ????
Wie bekomme ich wieder eine anständige Abstimmung hin ?
Mercie für die Hilfe !
Sebbb
Was hast Du da für einen Vergaser drauf?
20/17 oder größer?
Welches Gewinde hat die Gemischeinstellschraube?
Bei grobem Gewinde musst Du ca. 1,5 heraus. Bei feingewinde 2,5.
Hat die Schraube noch eine saubere Spitze oder ist die eventuell abgebrochen und steckt noch im Vergaser?
Warum hast Du den gereinigt? Was hat nicht funktioniert?
Etwas mehr Details bitte, sonst ist es schwer mit der Glaskugel.
Cheers
Holger
chetak150
welcher Vergaser weiß ich leider nicht. Spitze ist i. Ordnung. wie ist die unterscheidung zwischen Fein und groben Gewinde. ?
Beim gasgeben hat er nicht ordentlich raufgedreht.  Dann habe ich gedacht es ist vielleicht das Schwimmernadelventil (habe eine neue reingemacht und bei der Gelegenheit alle Dichtungen erneuert und den Wasserfilter unter dem Tank von Kalk befreit) Dann habe ich alles mögliche ausprobiert. Stellung 2,5 raus bestimmt im Verlauf auch mal...
momentan ist er auf 1 3/4 und Leerlaufschraube fast ganz drin. aber wenn er warm ist stirbt er leider ab.
Was ist denn die Grundeinstellung bei dem guten Bajaj Roller ?
Das versteh ich nicht.
Wie hast Du eine neue Schwimmernadel eingebaut, wenn Du den Vergasertyp nicht kennst. Welche hast Du dann da eingebaut?
Was ist bei Dir überhaupt ein Schwimmernadelventil? MIt was hast Du abgedichtet und wo?
Grundeinstellung hatte ich oben schon gepostet. Mit den wenigen Angaben ist es schwer Dir zu helfen.
Also welcher Vergaser ist da verbaut.
Welche Düsen?
Benzinfilter im Schlauch verbaut? Welcher Schlauch? etc. etc.
Mach mal die Gemischschraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen zurück.
Standgasschraube ganz rein und dann mal 2 Umdrehungen raus. Von da an weiter arbeiten.
Cheers
Holger
Hi Holger,
eine Schwimmernadel habe einfach in der Vesbar gekauft, da der Mechaniker sagte daran könne es auch liegen - habe die dann mit der alten verglichen und sie war identisch. Welcher Vergaser schau ich heute abend nach der Arbeit nach und werde auch noch den Benzinfilter angucken - guter Tip.
und dann werde ich mit deiner Grundeinstellung arbeiten
Mercie und ich werde berichten
Greets
Sebbb
Noch mal zum Verständnis,
1. Du hast eine Schwimmernadel getauscht und dabei den Kompletten Vergaser auseinander, also Schwimmerache raus, Schwimmer entfernt und  die dort eingebaute Nadel getauscht, die Du vorher mit einer anderen in der Vespar verglichen hast?
Oder
2. Du hast den Vergaserwannendeckel abgeschraubt und eine Düse herausgeschraubt und durch eine andere getauscht?
Das hier ist Dir bekannt?
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Einstellung_Allgemein
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung
http://www.germanscooterforum.de/topic/219-vergaser-einstellen/
Sie Dir das bitte mal an und überprüfe welche Teile Du ausgewechselt hast.
Cheers
Holger
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Tuning
