Abends zusammen,
Ich habe für meinen neuen motor v50 Gehäuse eine Ets Rennwelle,von mazuchelli gekauft,
Dicker Stumpf 24/25.
Welches Lager benötige ich dafür?!?!
Laut sip gibt es ein umruestlager das passt vom Durchmesser ist aber 25x47x12 somit 2 mm schmaler als das original!;(
Hat jmd die passende Lager Beschreibung parat?
Ich hatte ein einteiliges Lager auf der alten ets Welle leider ist das schon weg;(
Bearbeitet von H-kan84
Ich hab SKF 6005 TN9 C3 verbaut.
Ist aber ne Glaubensfrage - gibt da mehrere Möglichkeiten.
Lagerluft sollte man dort C3 oder C4 verbauen.
TN9 bedeutet Polyamidkäfig - ist angeblich leiser bzw. höhere Tragfähigkeit.
Ich hab die 2mm mit Passscheiben ausgeglichen - weiß jetzt nicht mehr Auswendig welche Größe die hatten - Außendurchmesser war jedenfalls fast so groß wie das Lager. Die Passscheiben Richtung Lima verbauen. Und die "offene" Seite vom Polyamidkäfig Richtung Schmierbohrung - die hab ich noch a bisserl runtergezogen und ausgeputzt damit das Lager gut geschmiert wird.
Wenn dir das zu stressig ist kannst es aber auch ohne Passscheiben verbauen - das Lager auf jeden Fall ganz auf die Welle aufstecken.
Das ganze zu verbauen war aber recht schwierig. Montagereihenfolge war zuerst Lager auf Kurbelwelle (über Lagerinnenring sanft auftreiben). Mit viel Wärme (Heißluftpistole) am Lagersitz konnten wir dann mit der Hand die Kurbelwelle samt Lager in den Block drücken.
Danke für die Info,
es muss doch noch jmd so etwas schon verbaut haben.
Ich habe gerade noch das hier gefunden:  51205 FAG 25x47x15...die Frage ist, ob 1 mm Breiter geht oder nicht?`!?!
Wieso findet man kein 25x47x14 mm und die Sache wäre erledigt:)
Danke für die Info,
Das ist ein Axialrillenkugellager ;-)
Leider überhaupt nicht geeignet für die Kurbelwellenlagerung :-(
Die Breite des Lagers sagt ja erst mal nix über die Zuverlässigkeit oder so aus. Was spricht gegen das schmälere Lager mit meinetwegem so 'nem Sicherungsring als Distanz?
Dann muss ich wohl gestehen, wenn es kein anderes Lager mit 14mm gibt, genau mit solch einem 2 Jahre auf  der Welle durch die Gegend gefahren bin:)
Ich dachte da eher dran, das die Auflagefläche des Lagers auch eine Rolle spielt...kann mich aber auch irren.
Wie muss ich das verstehen...der Sicherungsring als "Distanz" kommt dann ich Richtung LiMa ? und das 12mm Lager wird bündig ins Gehäuse gesteckt?
Genau.
Das Lager ist erwiesenermaßen an der Stelle ausreichend dimensioniert. Da musst du dir, glaube ich, erst mal eine Sorgen machen.
gesagt getan!
Ist es evtl. sinnvoll, das Loch für die Schmierbohrung etwas größer zu machen, falls sich der Ring aus irgendwelchen Gründen doch etwas dreht?
post-21381-0-64361000-1377237867_thumb.j
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt!  1:50 reicht bei Motoren, wo das Gemisch direkt auf das untere Pleuellager trifft, also z. B. Px.  1:33 dann bei Zylindereinlass.  Immer davon ausgehend, dass man "gutes" 2takt Öl nimmt, ohne jetzt wieder eine Diskussion darüber zu starten!    Weiterhin empfinde ich die geforderten 500ml Getriebeöl auch als ziemlich reichlich, vertraue da aber einfach auf Egigs Angaben.  Wenn es zuviel ist, drückts einfach raus...
    • Danke für deine Gnade!    Dann füll ich jetzt einfach randvoll bis zur Entlüftung, dann hab ich das Maximum an Kühlung rausgeholt und statt des Ventils einfach eine Schraube rein, is ja dann keine Luft mehr drinnen!
    • Ich lasse jede Kurbelwelle auf Rundlauf prüfen. Egal ob neu gekauft oder bei der Motorrevision.
