servus!
setup
75dr 70HD
16.16
ori pott
folgende frage, hab den 16.10 ori luffi drauf gehabt, jetzt zu dem malossi 16.16 gewechselt (das schwarze runde ding mit dem roten schaumstoffeinsatz) seitdem der drauf ist dreht das ding gefühlt langsamer hoch beschleinigt quasi langsamer und nimmt ab und zu das gas schlechter an.
was tun? lief vorher eigentlich sehr gut, überlege schon den ori luffi wieder drauf zu packen.
danke
Mach das mal. Oder düse 20 Nummern hoch. Bringen tut das Ding außer besserem Sound aber nix.
Ja. Alten Luffi drauf. Das Malle-Ding ist wie ohne Luftfilter fahren. Da brauchst du auf dem DR tatsächlich eine 90er.
Der  Malossi Luffilter für die SHB Vergaser ist eine super Sache : Guter Sound + top Filterwirkung - viel besser
als der Originale mit dem billigen Metallgeflecht. Du musst natürlich die Vergaser Hauptdüse anpassen weil mehr
Luft geht da jetzt auch durch, probier doch mal eine 80er HD denn Dein Motor läuft jetzt mit dem Malle Luffi zu mager.
hab extra nach 20km die kerze gecheckt, war schön braun nur wie gesagt extrem bescheiden vom durchzug die gute...
aber das es 10-20 nr bei der düse größer sein darf schockt mich echt...
Bearbeitet von urline
was noch zu erwähnen wäre das es eher anzeichen für zu fett gab, sprich sehr dumpfer klang und leistungslöcher im oberen bereich richtung volllast
