Es hat geschüttet? Etwas angefeuchtet wurden wir und als ich zu Hause war, waren die Klamotten schon fahrtwindgetrocknet.
Die Wetterprognose für Lütschenbach ändert sich noch mehrmals täglich, aber von über 15 Liter auf den Quadratmeter über Nachtfrost ist das jetzt bei sonnig mit mindestens 7°C nachts angelangt.
Die beide gehören glaub zu eurer Bande :satisfied:
Weitere Bilder von Lütsche demnächst auf www.vespa-club-loerrach.de oder jetzt schon auf unserer Facebookseite
La Scooteria, was ist nur aus euch geworden? Andy war da, ich war da, zwei waren mehr oder weniger wegen Blinkergebastel und Hochzeit entschuldigt. Und der Rest ist komplett auf Tauchstation :blink:
vor 3 Stunden schrieb keffaspezial:
geht die zufällig am 11.9. nach Baden-Baden/ Steinbach an die Aral Tanke?
Da werde ich auch sein....
Öhm, was ist denn da? Ich weiß mal wieder von nix :wacko::-D
vor 5 Stunden schrieb keffaspezial:
...würd mit einsteigen!
Also wenn das Wetter passt, bin ich auch dabei.
Wie stehts mit dem Rest? Irgendwas vor Baujahr 75 haben ja fast alle rumstehen...
ich hab zwar im Moment keine Vespa angemeldet aber ich komm auch vorbei, da es ja grad einen Katzensprung entfernt ist.
Mal wieder nett Michele und andere aus KA zu treffen :-)
Am 23.8.2016 um 08:58 schrieb keffaspezial:
Michele so machen wir das:cheers:
Ist ja noch ein bischen hin bis zum 11.9.
MEld dich vorher nochmals bei mir, damit ich das nicht vergesse. Treffen können wir uns ja in Ettlingen oder Durlach.
Kann ab Kuppenheim mitfahren
Bearbeitet von Schrottpresse
wenn nichts dazwischen kommt würde ich mich auch aus Richtung Pforzheim aufn weg machen....
@ michele kommt jemand aus keltern mit?
Dürfen "Zuschauer" und ihre Fahrzeuge nur älter als BJ '75 sein?
Mir zu weit, aber einfach hinfahren und abseits parken; das aber nur, wenn irgendeine Art von Schamgefühl vorhanden sein sollte.
Männers, habt ihr das?
Pfff...scheißt aufs Baujahr! Zusammen angasen ist angesagt :thumbsup:  Dachte grad beim überfliegen, es dürfen nur Böcke hin die unter 75 km/h laufen. Gut das ich des nochmal genau gelesen hab :-D
@bauxy Cool!
@acab Des ckecken ma noch
Am 26.8.2016 um 23:33 schrieb nasobem:
Schamgefühl? Wegen ner XL2 mit Blinkergittern?
Wiesoooo? Hab ich doch auch eine von :rotwerd:
Bin da schmerzfrei :-D
    • Kenne die Zahlen jetzt nicht auswendig, ist auch abhängig von der Maschine. Aber im Prinzip läuft es so. Habe das aber auch erst einmal nach einer Generalüberholung einer alten MS 024. Hat aber funktioniert. Schau, dass du dir Platz schaffst um das Drehzahlsignal vom Zündkabel abzugreifen. Sonst ist das ne ewige Fummelei.
    • Ganz einfach: der Zahnkranz des Primärzahnrades kann aufgrund seiner Lagerung in den Federn (Ruckdämpfer) keine axialen Kräfte aufnehmen. Da ein Abziehwerkzeug anzusetzen ist grober Murks, kann es nicht schöner sagen! Sorry
    • Beschreibung: Tausche Polini 2022 Race Auspuff gegen Polini 2022 non Race Der Auspuff ist quasi neuwertig und wurde nur kurz montiert. Preis: Tausch ggf. auch Verkauf Standort: Esslingen
    • Habe es gemessen: ja, ab der Blackbox Tacho geht’s mit lediglich 5V weiter.   also ist die Betriebsspannung des Tachos und des EGT 5V! 12V geht in Rauch auf…
    • Hallo liebe Vespafreunde!   Ich komme aus Südtirol und bei uns ist die Vespa ein Kultobjekt. Vermutlich bleibt der größte Scharm an einer originalen unberührten oder einer original restaurierten 50 Special.   Trotzdem wollte ich mich herausfordern und eine meiner Vespas auf ein 12V-Gleichstrom-Bordnetz mit Batterie umrüsten. Auch wird die Batterie wird von meiner Zündung Pinasco Flytech geladen. Auf meinem Bordnetz laufen dann von mir entwickelte LED Scheinwerfer für vorne und hinten, auch mit Bremslicht. Die Bordelektrik funktioniert also dank der Batterie auch bei nicht laufendem Motor.   Eine meiner größten Herausforderungen war zu verstehen, wie der originale Schaltkreis funktioniert. Denn ich musste erst draufkommen, dass beim originalen Schaltkreis nicht der Stromkreis durch einen Schalter unterbrochen wird, um die Lichter abzuschalten, sondern es wird ein Kurzschluss mit der Stromquelle hergestellt. Offensichtlich ist das bei diesem alten Wechselstrom-Schaltkreis und der geringen Stromleistung möglich. Das war natürlich mit meiner Batterie und meinem Gleichstrom undenkbar. Auch habe ich mehrere Zündspulen durchfackeln müssen, um das endlich zu verstehen.   Doch ich habe es geschafft! Einige Änderungen am Lichtschalter und umstecken der Kabel reichliches Tüfteln machten es möglich.   Nun möchte ich eine Schippe drauflegen: Ich möchte einen High-End-Elektriksystem mit Kabelbaum entwickeln, der es möglich macht, diverse Elektrikfeatures auf einer Vespa einfach zu verbauen:   Meine Ideen: - Ein Kabelbaum, der plug-and-play in eine Vespa 50 passt. - Einfacher Anschluss an die Zündung, 12V Ausgang. - Batterieanschluss-Möglichkeit, lädt wenn der Motor läuft (Montage unterm Sitz, wird dafür eine eigene Vorrichtung geben) - Stromsicherung - Alle Kabelenden sind mit handlichen Steckern versehen - Anschlussmöglichkeit des SIP Tachos - Anschlussmöglichkeit Temperatursensor am Zylinder für SIP-Tacho - Anschlussmöglichkeit des SIP Benzinhahns für die elektrische Reserveanzeige - Anschlussmöglichkeit Bremsschalter (Hinterradbremse) - Optionale LED-Rückleuchten (auch mit Bremslicht!) - Optionaler Front-LED-Scheinwerfer mit Ab- und Aufblendlicht - Optionale Blinker   Ziel ist also ein Elektriksystem, das nach Wunsch erweitert werden kann. Jeder darf für sich entscheiden, ob er ein High-End-Elektriksystem mit jedem Feature haben will, oder sich trotzdem für einen simplen Old-School-Look entscheidet, trotz einer komfortablen Batterie, die die Beleuchtung ohne laufendem Motor einschalten lässt. Plug-and-Play, einfach auf und abrüsten! Ein sauberer schlichter Kabelbaum der versiegelt ist, und vermeidet, unends viele chaotische Kabel in der Vespa rumfliegen zu lassen.   Und nicht zuletzt: Dieses Elektriksystem würde einem Vespabesitzer die Möglichkeit verschaffen, ein weiteres, noch unbekanntes Elektroteil einzubauen, dank der Basis dieses Kabelbaums.   Meine Frage an euch: Wärt ihr an einem solchen Elektriksystem interessiert? Besteht Interesse, sowas in eure Vespa einzubauen? Ich könnte sowas herstellen und mich würde es freuen, einen solchen Kabelbaum inklusive Scheinwerfer und sonstigen Teilen für euch anzufertigen!   Beste Grüße aus Südtirol, Jörg
