vor 21 Stunden hat Baltimo folgendes von sich gegeben:
Die Basken sind hart am Gas, ähm Glas.
Tim, hängst wieder auf der Iberischen Halbinsel rum wie jeden Herbst?? Sehr sehr geil:inlove:
Bearbeitet von weissbierjojo
Ja....wir hattens auf WA auch schon davon.
Samstag wird übel vermutlich.
Vielleicht Schaffens wir noch alle an nem schönen Wochenende bevor es in die Schrauberzeit geht.
Vorankündigung Adventstreff....vermutlich 2. Adventsamstag!
  • 2 Monate später...
vor 9 Stunden hat nasobem folgendes von sich gegeben:
Eben gesehen:
Anrollern der Vespa Freunde Südbaden am 25. 4.
https://www.vespa-freunde-suedbaden.de/index.php/termine/vespa-termine
Die Uniontanke ist jetzt anscheinend eine Anal.
https://www.openstreetmap.org/#map=19/48.01873/7.84243
Das Ziel der Ausfahrt ist doch was für @weissbierjojo
Zu 1) Die Rückfahrt wird bissl schwierig  :cheers::cheers::muah:
zu 2) Bei ANAL tanke ich nicht!!!!!!!!!!! :muah:
vor 14 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Jetzt sei nicht so prüde, vielleicht magst es ja doch :devil:
vor 4 Stunden hat Nudel folgendes von sich gegeben:
Dann aber nur mit der Dieselpistole.....Diesel schmiert wenigstens bissl  :wacko:
vor 8 Minuten hat nasobem folgendes von sich gegeben:
8. - 10. 5. Liedolsheim
31. 5. + 1. 6. Pfingstfest am Mopedmuseum
11. 6. - 14. 6. Apetreffen in Altenheim
28. 6. Oldtimertreffen in St. Georgen
24.10. Zeitumstellung !
  • Haha 1
Salli zämme!
Ach, da geht die Sonne unter: Rot mit Gold, so muß das sein.
Und zwar hinter den Vogesen, die momentan gefühlt so weit weg sind wie Timbuktu, Surabaya und Ulan Ude zusammen.
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
