durch sämtliche SI Topics bin ich nun durch und dennoch nicht vollständig geholfen..
T5 Motor
Pinasco 162 samt Pinasco Kopf
W3cc Kerze, Zündung 15 Grad
Sip Road Auspuff
SI 24/24 G (spaco...)
Polini Venturi Trichter drauf, aber nicht der Filter (hatte ich vorher, aber kein Unterschied ausser Lautstärke zum Rahmenschlauch)
Bedüsung:
ND:Original (50/100)
HLKD:140
Mischrohr:BE3 (BE2 hatte ich vorher drin, war zu fett)
HD: 135
Motor läuft an sich ganz gut...ein wenig Beschwerden beim spontanen Hochdrehen (Gedenksekunde)...Gemischschraube ist relativ weit draussen, sonst verschluckt er sich sehr beim spontanen Gasaufreissen..
Ausdrehen ist denke ich auch ok..
Aber..
Ich kann bei Vollgas den Choke ziehen und es passiert genau nichts...Das Gleiche bei einer 140er HD...
Kerzenbild jedoch eher schwarz als braun...
Wer weiss Rat...? Liegts am Venturi ?
Danke und Gruß
harry
ovalisiert ist er nicht..Allerdings habe ich die Bohrung in der Schwimmerkammer entsprechend vergrössert..
Da der Choke nicht reagiert bei Vollgas, müsste es ja eigentlich heissen, dass er selbst mit einer 140er hd zu mager läuft...
Die Kerze spricht aber ein anderes Wort...eher Schwarz..
Lass den Venturi weg: bringt durch den großen Luffi nix auf T5
außer eine schwierige Abstimmbarkeit
Habe ich dieses Jahr auf dem Prüfstand getestet mit Malle, 24, Lippenwelle, Opuff: 14PS mit Venturi und 14,5 mit T5 Luffi
Der Choketest: drosselt bei mir auch selten
Stimm einfach mit dem DZM ab
hi, die hauptdüse scheint mir etwas groß.
ich  habe auf meiner t5 bei meinem 162er pinasco mit orig. auspuff, orig. luftfilter, orig. vergaser, ( der spacovergaser ist schwieriger abzustimmen ) bis auf 110er runterdüsen können. super kerzenbild, rehbraun.
zur sicherheit habe ich dann ca. 114 oder sowas reingedreht.
ich hatte allerdings auch ne lange übersetzung drin und hatte auch bei vollgasfahrten nie probleme damit.
muss allerdings nicht heisen, das es bei dir genauso ist
gedenksekunde hatte bei meiner px, mit der luftzufuhr zum vergaser zu tun.
Bearbeitet von Schrottpresse
Sonst T5 Originalbedüsung?
Das kann ich kaum glauben. Mehr CCM und weniger HD ??? Da wär mir der Pinasco Zylinder fast zu schade...
ich war auch erst überrascht, das es so gelaufen ist.
aber so wars nun mal.
ich bin den motor ca. 2500 km so gefahren und habe die t5 dann an maxi verkauft
 Also hatte die Fünf komplette Getrenntschmierungs-Originalbedüsung mit dem Pinasco?
1:50 von Hand gemischt.
Originalbedüsung bis auf ca. 114er hauptdüse.
Orig. alter T5 Vergaser.
Das ist kein Tip, nur ein Erfahrungwert.
Das Risiko beim Bedüsen bleibt jedem selbst überlassen.
Wenn der Kanal zur HD nicht gebohrt ist und mit der langen Übersetzung kann die kleine HD schon sein
Bin mal ewig 120 HD auf gestecktem Malle gefahren. Dann nur 2mm zur HD aufgebohrt und musste danach auf 125 hochdüsen
Dachte es gibt nur 110, 112, 115, 116, 118: also keine 114. Wäre trotzdem wirklich mager
