Ich oute mich als Schönwetter-Pussy...
Falls es ab 13.30 Uhr aufreißt, stell ich mich unten an den Sandberg und schau mal wer das so vorbeikommt... Ggf. schließe ich mich dann noch an...ihr müsst je erst mal in meine Richtung...
Das hat mit Pussi nix zu tun! Is ja echt ein SAUWETTER!!!!
Gestern, bei der Proberunde, wars echt top. :-(
... und der Goggl war auch echt lecker! :whistling:
Bearbeitet von Schindluder
Ich komm au, bin je ned aus Zucker!!!
Selbst auf die Gefahr hin, dass ich es eigentlich nicht bin: Ich habe gerade das Gefühl, aus Zucker sein zu können :blink:
Von dem her bin ich vorerst mal raus.
Scheiß Wetter! :repuke:
Das is supper Haan! :cheers::thumbsup:  Hab gestern auch schon mit dem Sebi drüber gequatscht. :-D
Ich werd dann kommenden Samstag SICHER fahren, also dann auch bei JEDEM Wetter, weil 2x verschieben is nich!
Das nur mal als klare Ansage vorab. :-)
Hier noch ein Schnappschuss von gestern.
post-10619-0-21607500-1381054618_thumb.j
Das gefällt mir!!! :thumbsup: Bearbeitet von Steiff69
zum üben wars aber net schlecht - ich weiß jetzt das ich andere handschuh brauch :-)
Darfsch du nächsteWoche überhaupt scho wieder alleine raus???  :-P
Und Handschuhe werden überbewertet! :whistling:
Die Wetterprognose sieht nicht soooooo schlecht aus.
Etwas frischer als letzte Woche, aber dafür voraussichtlich auch etwas trockener. Mal hoffen und beten!
Es gibt halt wieder 8 Grad (so wie beim Anrollern) ... aber viell. bleibts wenigstens einigermaßen trocken...
Dann halt wieder mit langer Unterhose...
Stefan, also wenn Du nur im Hawai-Hemd fährst, zahl ich Dir Dein Goggl...:-D
Bis nachher.... Ach ja, bestimmt reißts gleich auf.. ;-)
Und ich das warme Bier :-D
    • Nach langer Forums- und auch Schrauberabstinenz bräuchte ich mal Hilfe beim Troubleshooting.   Ich habe mit einm Freund eine PK für seinen Sohn aufgebaut. Den Motor haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht, jetzt ist endlich alles fertig, aber er läuft nicht richtig.   Sie lässt sich sehr gut antreten und läuft auch im Stand. Wenn man Gas gibt, dreht sie aber nur widerwillig hoch, verschluckt sich, der Vergaser läuft über und auch der Auspuff sifft.   Zuerst habe ich geguckt, ob der Kolben richtig rum drin ist. Ja, ist er, aber man weiß ja nie. Dann habe ich nacheinander CDI, Zündkabel und Kerzenstecker getauscht. Zündung nochmal etwas früher und etwas später getestet und einen anderern Vergaser verbaut.  Der Vergaser ist gereinigt und Schimmernadel sieht auch gut aus (außerdem ist er neu...) Alles ohne Resultat oder Veränderung.   Es handelt sich um einen 75er Polini, SHB 16.15, HD 72 (74 und 70 hab ich auch mal getestet), Zündung ist auf 17° Grad geblitzt, Sito original Auspuf (neu), Rennwelle BGM.   Ich dachte zwischenzeitlich an einen defekten Drehschieber, aber das GSF hat mich dran erinnert, dass sie dann ja im Stand nicht so läuft.   Hat jemand noch eine Idee, oder zwei?   Einlasssteuerzeit habe ich jetzt nicht gemessen, wie würde sich das denn äußern?   Danke im Voraus, schön wieder hier Mitzulessen und zu Schrauben!
    • Naja, hat halt nicht jeder ein passendes Stück Rohr im Fundus, und bevor man da jetzt ne Schlosserei heimsucht und dort bettelt, druckt man das eben schnell selbst... Ich hab schon dümmere Sachen gemacht
    • Ich hab das mal aus unserer PN Unterhaltung frech hier rüber kopiert:   Eigentlich muss das so laufen! Die Reduzierung ist manchmal etwas tricky, ich hab bei mir ein Stück M6 Gewinde mit einer 2mm Bohrung drin. Ruhig mal mit dem Durchmesser spielen, allerdings hab ich Dein Problem noch nicht ganz verstanden: Was meinst Du mit "wie abgesoffen" ?
