Kann mit dem Mobilhörer vorab nur die Fotos und di Binldunterschriften sehen.
Vor alle letztere sind seit jeher schleeeeeecht. Wie immer. Fehlt nur noch der "Rollerboy" und der "Scooterfreak".
Ich kozze fast.
Ich kozze fast.
Schlucks wieder runter, du Spiegelfetischist... hahahaha, wie schön, endlich werden Rollerfans Mainstream, wurde auch Zeit
Mainstream isses erst, wenn viele Leute das Blechschaltrollern als eines von vielen Hobbies betreiben, dem ganzen also die Tiefe abgeht. Solche Tendenzen gibt's ja schon lange, aber zum Glück fällt solchen Leuten schnell auf, dass die Sache zu aufwändig ist.
Andererseits werden wir ja immer als Mainstream verkauft, wenn zum Beispiel eine Gemeinde ein Großprojekt ausschreibt hat mindestens ein Bewerber immer die Oma, den Skater, den Kinderwagen, die fette Limousine, den Kleinwagen und DIE ALTE VESPA im Entwurf. Eben die erwünschte Mischung einer lebendigen Landschaft. Das ist ok, der Zweitakter bleibt im Stadtbild akzeptiert.
Zum "Pile of Shite"-Feature: Bei dicken, alten Männern in Shorts muss ich jedesmal unweigerlich an "Werner" denken, der von unten an der Leiter zu Röhrich hochguckt... Widerlich!
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
