Ok also nimmt sich das nicht viel am Ende. Weil ich habe für den phb Vergaser noch massig nadeln, düsen usw. da.
Da werd ich wohl zum 30er phbl greifen, da ich auch ein wenig auf's Geld gucken muss (Lehrling...).
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen :-)
Die Blechteile sind gestern vom strahlemann abgeholt wurden. Sieht alles tip Top aus, keine bösen überraschungen. Jetzt müssen nur noch die plaste Teile geschliffen werden und dann kann ich auf Arbeit lacken. Schön wenn man lackierer Lehrling ist :-D ...
Beim Vergaser wurde ich von meinen Vater mit einen vorgezogenen xmas Geschenk überrascht :-D
Es wird nun ein 28er pwk, mal sehen wie der so ist...
Ich muss aber erstmal warten mit schrauben, bis das Gehäuse vom kobold wieder kommt und die Hebebühne wieder frei ist. Da steht zurzeit ein gemeinsames Projekt von meinen Vater und mir drauf, Bmw r45 goes scrambler und vorallem leichter ;-)
Grüße
Lucas
Gesendet von meinem SK17i mit Tapatalk 2
Bearbeitet von Gawain
Soo hier gehts auch mal weiter...
Der Motor ist jetzt bis auf den Zylinder zusammmen. Das Gehäuse wurde vom kobold an den Üs aufgeschweißt und um 1.5mm geplant, danke dafür  :inlove:
Jetzt bräuchte ich nur nen 1,5mm Spacer, woher bekomm ich den ?
Bilder gibts auch noch  :satisfied:
post-45589-0-95509800-1389896465_thumb.j
post-45589-0-88897100-1389896603_thumb.j
So bei mir wird ja ein pm 40 verbaut. Jetzt hab ich eine Version (riesigen dank an Chris bzw. Pepperhh) die mir nicht bekannt ist. Ist das die alte Version. Meine Besitz eine bsau am schalldämpfer und der ist auch etwas kürzer.
Wäre es ratsam sich eine Halterung für den Schalldämpfer zu bauen ?
post-45589-0-48348600-1389981803_thumb.j
post-45589-0-49312200-1389981889_thumb.j
post-45589-0-26874000-1389981933_thumb.j
So ich mal wieder :-D
Ich bin gerade am Vergaser bedüsen.
Was wäre eine gute erste wurfbedüsung ?
Verbaut ist:
130er parma direkt (alles out of the Box)
mazzu vollwangenkurbelwelle
28er dello phbh (vorerst ;-) )
Pm 40
Grüße und ein schönes Wochenende
Lucas
Hey,
hab keine Düsentipps parat aber würde mich aber freuen wenn du berichtest wie das so fährt und vielleicht sogar nen Leistungsdiagram reinstellst.
  • 2 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Es geht endlich weiter :-D
Die Vespa ist lackiert und heute wurde erstmal der kabelbaum mit Hilfe meiner Freundin reingezogen. :-)
Jetzt aber wieder die erste Frage, passt das unter der Seitenbacke mit den pm 40 und den elektrik gedöns ? Scheint mir sehr knapp zu sein.
post-45589-0-56279900-1436473529_thumb.j
Hatte das gleiche Problem. PM 40 ist immer an die Elektronik gestoßen.
Habe mir dann den kleinen BGM Spannungsregler gekauft . Anstatt des
großen Hupengleichrichters habe ich eine Kondenstaor zur Pufferung verbaut.
Das ganze auf einem Blech befestigt das über die Löcher des alten Spannungsreglers
gehalten wird. Funktioniert so einwandfrei. Ich wollte nichts in dern Veragserraum verllegen
ist da eh schon eng genug.
Gruß Sepp
post-39331-0-46586700-1436518036_thumb.j
Bearbeitet von Ritzes
Sehr gut danke euch ihr seit die besten :-)
Noch eine andere Frage, bei den Motor hat sich nochmals einiges getan, es würde jetzt ein 27er mikuni tm gekauft. Aber wie sollte ich da am besten anfangen mit bedüsen ?
Set up ist jetzt:
130er Parma direkt
Pm 40
27er tm mikuni
Was sagt ihr ? :o
So weiter ging es auch hier mal :-D
Ich hab jetzt allerdings das Problem das der vergaser nicht auf den Ass geht da der vergaser unten an der Karosse anstößt :-( was ist da faul ? Jemand ne Idee ?
Aber erstmal Bilders :-)
post-45589-0-06069900-1439401178_thumb.j
Welcher Vergaser? Evtl eine Stoßdämpferverlängerung basteln? Ich denke mit einem 3cm Adapter sollt man schon so 1cm im Rahmeb zum Blech gewinnen und der Ständer sollt auch noch passen. Im schlimmsten Fall zwischen Ständer und Ständerfüßen Beilagscheiben reinlegen.
wegen der elektrik - bin nun einige curley puffs gefahren ... nachdem es mir ein paar mal die Elektrik verbrutzelt hat, habe ich sie in den kleinen Freiraum hinter dem Tank - wo der dämpfer geschraubt wird - reingelegt!!!! funkt jetz super!!!!
Jetzt ist sie fast fertig :-D
Eigentlich fehlt nur noch der Ansaugstutzen und dann geht's los.
Was sagt ihr, die nos Blinkergitter dran machen? :-)
Und noch Bilder der Pk :-)
Achja hat zufällig jemand noch diese Sicherung für die Hinterradmutter über ? Und die Schrauben für den kupplungs und Bremshebel ?
Grüße
Lucas
post-45589-0-35518400-1440411228_thumb.j
post-45589-0-21194700-1440411300_thumb.j
post-45589-0-71675900-1440411356_thumb.j
