Hallo zusammen.
Ich habe vor einigen Tagen hier im Forum einen Stage6 Drehzahlmesser erstanden.
Diesen hier:
http://www.scooter-center.com/product/1800309/Drehzahlmesser+STAGE6+KOSO+universal+87mm+x+36mm+x+15mm?lang=de
Leider hatte der Verkäufer keine Einbauanleitung mehr zu diesem Gerät.
Nun meine Frage.
Kann ich diesen DZM auch per 9V Block betreiben oder funktioniert der nur wenn ich ihn über das Bordnetz betreibe? Also quasi mit an den Gleichrichter hänge?
Welche komponenten benötige ich um ihn über den Gleichrichter zu betreiben?
Habe eine PX Lusso Bj. 91 ohne Batterie.
Die Suche konnte mir leider zu diesem Drehzahlmesser nichts passendes bringen..
Danke schonmal im voraus. :-)
MfG Tobi
Ja kann gut sein das der ne Knopfzelle hat. Hat auf der Rückseite zumindest eine passende Öffnung.
Also hab das jetzt mit der 9V Block probiert und es funktioniert.
Habe einen Kippschalter zwischen geschaltet zum aus und an machen.
Jetzt hab ich nur das Problem das er mir jedes mal die Einstellungen löscht...
Gibt es da eine Lösung für das Problem?
Deine Schätzung wird wohl sehr nahe an die Problemlösung ran kommen :-D
Und tatsächlich! Mit neuer Batterie funzt die Sache wunderbar.
Und den Tempsensor kann man wunderbar für die Außentemperatur benutzen :)
Um nochmal zum Gleichrichter zurück zu kommen.
Kann ich den DMZ auch irgendwo vorne anklemmen? Oder muss ich das zwingend ein Kabel bis hinter verlegen?
Die 9V Block Batterie ist irgendwie nach einem Tag schon leer.
Und jeden Tag 5€ für so n Ding bezahlen seh ich irgendwie auch nicht ein :D
Deine Hupe könnte - wenn der Motor dreht - auf einem Bein 12V ungeschaltetes quasi "Dauerplus" vom HGL haben. Ich würde das mal mit einer Prüflampe oder einem Multimeter checken und dann ausprobieren. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
