Oh doch, sogar mit o. Lack und Aufkleber und OHNE Rost...Schlagt mich! Mir hats auch ehrlich gesagt weh getan... :haeh: :-D
Ziel des Winterprojekts ist auch net dufte aussehen, sondern top Fahrwerk mit top Motor...Hab mir das leider schon seit 1,5 Jahren oder so in den Kopf gesetzt nen MB Stutzen zu fahren. Ich steh auf aussenliegenden Vergaser, sehr sogar. Und die andere ET3 ist leider vor 2 Jahren lackiert worden, sonst hätt ich die genommen...
Gibts hier irgendwo einen "verprügel-smily"? die dinger werden doch auch immer weniger,hättest
du nicht ne gammelige spezial nehmen können?
PS: Bald gibts bilder von meinem ET3 Winterprojekt! Ohne komische Löcher und mit Seitenfach
Ohhh Herr, ich habe gesündigt... :heul: :grins:
Wie hast Du Dir das denn mit der Motorklappe gedacht? Der Steg, den Du da noch gelassen hast, hält doch gar nichts mehr. Schön schmal und dafür aber lang - ich gebe der Konstruktion 100km, dann ist´s abvibriert.
Und wozu ist das dezente Loch auf der anderen Seite?
Dadurch kommt man jetzt deutlich besser an den PM. :-D
Da war mal das Handschuhfach
Original is innen so ne Strebe reingeschweisst. Werd jetzt einfach weiter oben ne Strebe reinschweissen, dann fällt da nix ab Alder... :-D
Seitenfach bidde... :-D
Lenki: wird diese ET3 neu gelackt? Meine Et3 hat den selben o-lack (bis eben auf den Seitendeckel) such schon lange nach sowas...
Nein, die ET3 wird natürlich nicht lackiert. Hammer original Lack und null Rost. Hab sogar 2 Seitendeckel in diesem Rot, weil meine andere ET3 die selbe Farbe hatte bevor sie lackiert wurde.
Wenn du einen Seitendeckel ohne Beuel etc hast, egal welche Farbe, kannst gegen meinen tauschen... :-D
Bearbeitet von Lenki
Sieht auf dem Bild, glaub ich, nur zu hoch aus. Hab leider noch kein Gasrohr (Schnellgasgriff), sonst könnt ichs sicher sagen. Kann man ja aber ein bischen ändern zum Schluß...
hättest
Aha, heißt dass jetzt, dass Special-Rahmen offiziell zum Abschuß frei gegeben sind? :-D
Dann kanns ja losgehen! :-D :wasntme:
ich finds geil! :-D mir egal ob da löcher drin sind, sieht man eh nur was auf der rechten seite von, muss man ja nicht hinschaun.
zur erinnerung, so schön kann eine et3 im originalzustand aussehen:
ich kann deine aktion zwar nicht nachvollziehen - muß ich aber auch nicht.
einfach nur schade um den orignalzustand. :-D
albert
ich hab' zwei et3 rahmen bei denen so ein loch geschnitten ist. ich hab' das nach oben halt rund geflext und dann halt rundum einen schweißdraht hinterlegt. "oldschool"-motto: cut it down and paint it black!
Is ja jetzt auch nur das grobe Loch das ich mit der Flex gemacht hab :-D , werd gleich nachher mit der Dremel noch ne Rundung reinmachen und alles schön halt...
Werd statt nem Schweissdraht ne komplett neue Strebe reinmachen, dann müsste das eigentlich nicht mehr vibrieren, hoff ich doch... :-D
@Lenki: hab noch einen in Spraydosenschwarz, dafür aber Dellenfrei! tauschen wir?
Schick mir mal ein Bild von dem Teil, ich schick dir ein Bild von meinem. Dann kann ichs ja bei deinem Packet mitschicken. Alles weitere über PM... ;-)
Mmmm, hab gestern nochmal geschaut. Die Bremspumpe sitzt echt noch zu hoch, ca. 10mm schätz ich jetzt mal. Da werde ich die Langlöcher so gut wie es geht, an der Halterung, nach unten ziehen. Den Rest muss man dann halt an der Befestigung am Lenker distanzieren...naja, wird schon... :-D
herrschaften, ich muß doch sehr bitten! eure wiederlichen intimitäten könnt ihr echt woanders verhandeln.
Aha, heißt dass jetzt, dass Special-Rahmen offiziell zum Abschuß frei gegeben sind? ;-)
Ist doch schon längst losgegangen :-D
Jetzt mit gaaaanz tollem Rücklicht und Seitenständer... heute komm ich hoffentlich noch mitm Kabelbaum irgendwie weiter. So ein Dreck :-D;-)(
Ein integriertes Bremspumpendingens hätte ich zu gerne vom Smallframejunk gesehen-nahezu perfekt eingearbeitet. :-D
Und bei Salih frage ich mich-die Muschi-Preziosen-finde ich seeehr Klasse-ich muß wohl mal mit Jan schnacken... :-D -meine Freundin hat/trägt sogar noch die alte Form...
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
