35mm, is vom custom0815 gemacht und sehr geil geworden!
Muss noch je eine Mutter in die Ständergummis packen damit
er wirklich stabil steht, aber grds. kommt das der original
Fahrzeughöhe schon sehr nah.
Feines teil auf jeden Fall. Muss man ja in D´dorf demnächst aufpassen...
Habe mein Franz zum Metallpolierer gebracht und heute dieses Ergebnis bekommen:
vorher
nachher
Eigentlich sollte er nach dem polieren noch verchromt werden, aber das Ergebnis finde ich eigentlich ganz gut. Reicht es wenn ich ich hier klaren Auspufflack drauf mache um Onkel Rost vorzubeugen?
Falls jemand die Adresse des Betriebes benötigt dann kann er sich ja melden, der Spaß hat 65 Euro gekostet...
nein reicht nicht!!!
klarlack schützt nicht vor rost und auspuffklarlack schon gar nicht!
wirst ums verchromen nicht herum kommen wenn er auf dauer so blinken soll!!
gruss
jens
@manuel136
welche kupplung hast du da verbaut und welche kompromisse musstest du eingehen?
gruss
jens
Habe jetzt 4-Scheiben Carbon mit 1mm Zwischenscheiben und 12 Federn (innen harte Cosa,
aussen standard verstärkte XL2). 6 Worbel XXL für außen liegen hier noch, da ich irgendwie
damit rechne dass die rutschen wird. Und ne 3mm Deckscheibe und Seegering vom Polinizei
ist noch drin. Kompromiss war der, den bearbeiteten Innenkorb und die 1,5mm Zwischenscheiben
wieder rauszuwerfen, da trotz ausgedrehtem großen Primärkorb das Ding nicht getrennt hat,
denke mal wie bei BastiMoeters im Kulu-Dienstleistungs-Angebote-Topic.
Ich bin auch so gut wie fertig.
Roller fährt, leuchtet und bremst, muss nur (?) noch
Vergaser und Zündung einstellen.
Dann nochmal alles polieren und die Ori-Schriftzüge
wieder dran.
Setup: Falc 130, PWM38, S&S Falc Auspuff, Vespatronic.
Grüße!
sehr geil was da auf die beine gestellt wurde :-D
Danke für die Blumen! Lackiert wird der sicher nicht mehr,
wenn ich an die Beizorgien denke um die zwei Schichten
Lack die drüber waren runterzubekommen :-D :-D
Sind noch immer einige kleine Stellen und das Rüli muss
ich auch noch machen.
Ja war mal ne Corsa montiert, soll jetzt aber keine mehr drauf.
Die auf dem Bild war auch nur "mal eben schnell", hab hier
noch ne Aquila der 1. Serie, die braucht aber noch einen neuen
Keder.
Grüße!
Top Kiste! Gibts schon Kurven?
Wohl in 1-2 Wochen anlässlich der TÜVerei dann auch!
Mittlerweile is das Ding noch nichmal richtig fahrbar da
zu fett.
Morgen geh ich wieder bei.
zu fett.
Sehr schöne Arbeit, hat auf jeden Fall mehr bling bling Style als eine Restaurierung. Hast du den Drop selbst gemacht?
o.k. hab grad erst gesehen, gelesen dass eine PK Gabel verbaut ist auch sehr schön. Will ich auch machen aber werde den Roller wohl hochbeinig lassen.
Mein Roller ist auch gelb!
Sehr schick Basti,
wenn ich mir das so anschaue, dann hätte ich auch down and backward wählen sollen. :-D
Hoffe, dass ich am WE auch mal Ergebnisse posten kann.
Bearbeitet von spanier8877
Der Auspuff hat nur 15 Segmente + Rohrbögen. Da macht das bauen noch Spaß! :-D
Die Kratzer am Auspuff an der Backe kommen übrigens vom Montieren, der Auspuff steht da nicht an.
Der Auspuff hat nur 15 Segmente + Rohrbögen. Da macht das bauen noch Spaß! :wheeeha:
Na geil,
meiner hat 24 Segmente und die kleinen zu schweißen, ...aarrrgg :-D
Dafür liegt er hoffentlich schön gecurlt unter der Backe. :-D
Gruß Al
SO
Setup: Polini 133 DOA Bearbeitet
Dellortho 28
Alu Kulu
Kurzer 4.
24 Alu
Sip evo
Eigenbau Hauptständer
Kurzgas
Eigenbau Griffe
ERST MAL GELACKT WORDEN
JETZT AUCH DIE TEILE VOM CHROMER ZURÜCK
bei mir wirds so langsam auch.
hab mich beim fotografieren auf das wesentliche beschränkt :-D
mich würde interessieren was es für ein puff ist?! Passt das mit GAYpäckfach....hehe
danke
mfg timo
danke
mfg timo
passt vermutlich schon, ja. hab aber ja keins wie du siehts. auspuff ist eigenbau.
gruß
basti
