was mir grad aufällt.. warum fragt keiner wann es den auspuff als bausatz oder fertig zum kaufen gibt ? wären ja sicher interessenten da. sieht ja auch gepäckfachtauglich aus das ganze....also auch für roller mit schminkkoffereinsatz in seitenbacke geeignet :-D
O
PS: die gegend wo der roller steht kommt mir irgendwie bekannt vor... :-D
was mir grad aufällt.. warum fragt keiner wann es den auspuff als bausatz oder fertig zum kaufen gibt ? wären ja sicher interessenten da. sieht ja auch gepäckfachtauglich aus das ganze....also auch für roller mit schminkkoffereinsatz in seitenbacke geeignet :wheeeha:
O
ich hab nicht nur eine PM wegen dem auspuff bekommen, das kannst du mir glauben :-D
und die gegend ist schön :wheeeha:
ja is o-lack. sieht aber in real lange nicht so gut aus wie auf den bildern. hat ringsrum kratzer. aber das macht sie gerade so sympatisch :-D
Jo, der dicke Engerling der sich da unter die Backe kauert gefällt mir auch sehr gut. Dazu die Original Optik vom Rest find ich echt fein --- Wer braucht da noch Custom Roller!
Läufer kann man ja rausplieren.
Und wenn alles Gerödel dran ist fallen Kleinigkeiten nicht mehr so auf.
Oder willste Pokale absahnen?
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist :-D
Wird schon....
Gruß B.
lass mich dein geburtsjahr raten ... hmmmmmmm ... ich sehe .... ah .... gleich .... ja ... 1878....nein....1978 ... stimmt's?
b
natürlich! ist hier so üblich.
also ein bier an hr. blaue note bitte :-D
aber sieht schon ganz schick aus deine mopete :-D
ich tippe mal auf alpinaweiß III uni ;) gibt da ja verschiedenste alpinaweiß´ ....nur für den fall, dass da jemand die farbe ganz toll finden sollte, sie sofort bestellt und sich dann später wundert, dass der roller anders aussieht.
grüße
ich bis eben auch nicht;)
...und eine kleine korrektur geibt es auch noch: alpinweiß heißt das. mit alpina hats nichts zu tun.
sehr ansprechender roller im übrigen!
...in manchen garagen könnte man meinen der winter sei noch nicht um :-D
achja, suche nen seitenständer der nicht von selbst einklappt in schwarz für die v50 sowie nen harten dämpfer für hinten, am liebsten was seltenes und altes.
edit:
und n schwarzen rücklichtgummi
Bearbeitet von King Kerosin
Geh Vic!
Warum hast denn den Knebel vom Motordeckel und das Neimanplatterl ned runter geben zum lackieren?
H.
Bearbeitet von helmet
:-D:wheeeha: :wheeeha:
muss mal ein bisschen aufpoliert und konserviert werden sonst gammelt mir die in den nächsten 2 jahren weg und bei meinem kontostand dauert das noch bis nächstes jahr....
naja hab ja noch
Geh Vic!
H.
...weil i ka zeit ghabt hab und weils ma eigentlich wurscht is obs orange is oder ned.
die gummigriffel sind auch nicht original, genausowenig wie die beiden löcher im lenkerkopf (eines oben fürs fernlichtkontrollbirndl und eines an der seite für etwaigen schnellgasgriff oder hydraulikleitung f. bremse)
mit den schicken bügeln die durch je eine schraube im holm gehalten werden.
loch in den tunnel gebohrt, m6 gewinde geschnitten und schraube reingedreht.
klar wär ne gepunktete mutter schicker, aber das war vom handschuhfach und haltebügelhersteller nicht so vorgesehen.
das handschuhfach war aber schon vom vorbesitzer verbaut gewesen und ich kann damit gut leben.
so hab ich wenigstens ne möglichkeit was mitzunehmen ohne nen gepäckträger verbauen zu müssen.
    • Damit das harmonisch fährt und nicht dreht bis Meppen: DR75 Formula 16er Vergaser 3.72er Primär Auspuff original mit dickem Krümmer (4109S) Rennwelle 12V für besseres Licht Kupplung: Revolver Clutch mit 4 Scheiben BGM Racing Red V50, 1mm Stahlscheiben Öl: Castrol MTX 75W140 Fahre ich ziemlich exakt so auf meiner Special. Ist leise, unauffällig, sparsam. Und man muss die erreichbaren 75 nach Tacho ja nicht fahren. Niedrigtourig im Stadtverkehr mitschwimmen und gut von der Ampel wegkommen ist die Devise.
    • Ist halt eine Lince, da fehlte schon einiges im Motor.  Das Lager ist 19,6mm breit und das Pleul 19,85mm. Spiel Pleul/Kolben ist 2,30mm.
    • schade, ich habe noch einen t5 motor und fänd das als themen mühle echt witzig... jägemeister kann jeder, schwipp schwapp ist selten
    • Habe mir aus dem Video von POSCH Performance die Steuerzeitentabelle mal rauskopiert Da mein 175ger Motor auch gerade auf der Werkbank liegt, hab ich mal die Gradscheibe drann geschraubt.   Mein Plan ist es den Auslass 4 Grad höher zu ziehen, das sollte besser laufen als wenn ich 2mm Fudi fahre, da werden sie Steuerzeiten eher "unharmonisch" und der Vorauslass geht gegen 12 Grad. Zudem werde ich die Kuwe bearbeiten, die Einlasszeiten sind schon arg kurz. Dazu der neu gebohrte und gehonte zylinder vom Powerracer.
    • Hab ich mir zuletzt auch gedacht, ja. Aber der Rahmen samt Peripherie bleibt. Danke dennoch. Dann liege ich ja halbwegs richtig.
