Ist nur das Leergut dazugekommen.
:-D Richtig, das war auch wirklich nötig nach der Schweißerei.
Um noch etwas nützliches hinzuzufügen:
Ich habe das teure Reparaturblech vom SIP benutzt.
positiv:
-In Länge und Breite super Passform.
-Die Radien der Enden sind fast originalgetreu.
negativ:
-Die Form der Querstreben ist alles, aber nicht originalgetreu.
-Die Knotenbleche sind schief aufgepunktet und weichen auch vom Original ab.
-Der bekackte Ausschnitt (Trittblech ist nicht komplett, die Pyramiden am Ende Fehlen) macht zusätzlichen Ärger.
LG AL
Bearbeitet von spanier8877
Hast auch ne Longframe?
Was baust du da?
kann ja mal mein "winterprojekt" 2006...2007..2008..2009...??? hier einstellen.
50N mit aufnahme für LF-motor...aber kann auch noch mit SF-motor gefahren werden.
leider ist bei LF-betrieb (beim einfedern!) der a...der 50N im weg gewesen..somit gab es ein heckcut...tut schon weh bei bj.76 :-D
auch wenn eine anderer gaser als der SI zum einsatz kommt,muss ich mir noch was überlegen.
event. gaser nach hinten raus.
die backen sind ja noch teilweise dran..also auch die fahrgestellnr....an weis ja nie was kommt...
stange ist auch zw. den beinen...vorne bissle schmäler... :-D
wurde alles auf ner richtbank eingeschweisst..sollte später alles noch gerade laufen... :-D
gruss
tom
lecko mio am rio!!!
Trefflich formuliert. Wird aber auch nicht ganz einfach das sauber in den Tunnel zu übersetzen.
ihr habt doch nicht mehr alle tassen im schrank, das sind SCHMAL rahmen mann mann, 200er motoren hat man mit 16 verbaut :-D
aber haut ruhig rein, gibts wenigstens abwechslungsreiche bilder hier :-D
richtig cool finde ich dass überall irgendjemand wilde sachen bastelt und das gefällt!!!
gruss nach ö
momo
Jetzt weiß ich was du gemeint hast. Schick,
Aber soviel musst du da gar nicht den Koti weiten.
Übrigens die Rodel ist gestern unvermittelt angesprungen. Raucht wie ein Kamin. Schätze die Vergasergröße ist zu optimistisch bemessen.
Hast du noch einen in deinem Fundus?
Malossi RS24 mit PK gabel (nicht besonders Schief montiert) entwickelt sich zu einem Winterprojekt:
Koti mit Stoßdämpferausnehmung gedengelt werden
gabel gekürzt? gabel gekürzt und verdreht? welche adapterplatte oben?
wollte 15 kürzen, 20 mm sinds geworden
und hoffendlich gerade angeschweißt
normaler xl2 Teller oben
ca 2-3mm schiefstand, sieht am bild gerader aus!
aber der Koti ohne ausnehmung ist ein NO GO!
RS24 verkürzung vom S&S montiert mit 18 mm
Warum? Bin auch gerade dabei meine Gabel etc. anzupassen und würde gerne den Kotflügel ohne Beule verbauen.
Auf deiner SS hast du das doch auch ganz hübsch hinbekommen.
LG Al
LG Al
ss: der stand super schief
liegt nicht mehr im trend
Ich hab noch n paar Fragen für mein Winterprojekt.
Ich hab heut mit meinem TüV-Macker geschnackt:
Ich brauch noch Reifen! Die Heidenau K58 haben nur ne Zulassung bis 100Km/h.
Wieviel Km/h wird ein 133er Polini mit 2,86er Primär mit normalem Getriebe laufen? Und welche Reifen haben ne Zulassung bis ~130 KmH?
Blinker benötige ich auch noch...
Schade...
Schade...
hol dir schwalbe raceman, bis 150 sachen und in vielen größen erhältlich. dein polini vermutlich 90-110 echte, je nach auspuff.
Wie breit ist der Streifen den du dort ein setzt?
Willst du stumpf oder überlappend schweißen?
Mehr Fotos bitte :-D
[/quot
überlappend es sind zur zeit 3,5 cm
sind nur die 3.5er Heidenau für mehr als 100 km/h zugelassen? Deep4 fährt die Heidenau K58 auf PX und Smallframe, wobei die PX sicher mehr als 100 im Schein hat :) Bei der kleinen bin ich mir nicht sicher .. vielleicht gibts doch irgendwo einen Wisch? Finde die Reifen echt genial, vor allem bei Regen
...man kann sich bei Heidenau auch einfach eine Freigabe holen. Anrufen, sagen was man hat, und die schicken einem den Wisch. Ich bin mir sehr sicher, daß sich auch die 3 Zöller für höhere Geschwindigkeiten freigeben lassen. Ist ja im Endeffekt nur eine Sache der Achslast - und die fällt doch eher gering aus bei unseren Moppeds...
Rohversion von RS24 Koti ist fertig:
Haste nur gedengelt oder ein gedengeltes Blech eingeschweißt??
Gefällt mir, sieht schon recht gut aus :-D
Grüße B.
Edit hat noch ein *a* gefunden.
Bearbeitet von Kebra
SF "U" Style! Dein Spengler machts persönlich. Sehr schön.
PS: Deine Typisierungs-Aussagen von Gestern hab ich schon bestätigt bekommen.
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
