warum kauft man auch nachbau scheiß? generell ist nicht das gewinde ansich das problem, sondern die mischung aus aluminium gewinde und verkanteter schraube aufgrund von verdrehtem kicker.. wenn ne schraube in ein aluminium gewinde unnormal schwer rein geht, sollte man halt aufhören und nachschneiden... :-D
gekauft, weil die optik cool war. aus fehler lernt man eben. das mit dem gewinde hab ich gemacht. ich habs nachgeschnitten und ne v2a schraube genommen. war wohl zuviel für die japan dreck.
gar nicht. das teil ist nachbau, stinkt, ist scheisse und von sip hab ich schon ersatz da liegen. die haben am tel gesagt, sie wüssten, dass die dinger mist sind. "bekommst halt einen neuen, umsonst". super, aber ich hätt mir fast die fresse am lenker eingeschlagen. toll, echt wahnsinn. wieso nehmen die das zeug net aus dem katalog? naja, die antwort liegt auf der hand. weil bling bling am roller halt die massen anlockt. und bei der gewinnspanne kann man dann auch einen verschenken. egal, was soll. ich mach wieder nen "echten" ran. schade ist nur, dass ich jetzt wieder nicht weiß, ob die reuse so läuft, wie so soll, zum anschieben war zu viel schnee vor der garage.
Bei nem Original-Fuffi den Kicker abgebrochen? Da is doch kein Widerstand?!
Grobian! :-D
Aber sieht schön aus!
Steht hier sicher schon irgendwo, aber ist das eigentlich ein Vespa-Originalfarbton?
Hier nochmal ein Bild von meiner. Nächste Woche kommt der Motor... ich hab mir den 133er Polini Doppelansauger aus den Anzeigen bei vespaonline gegriffen. Komplettmotor für 400 Steine...
bitte lass die 4fach blinker dran! :-D
wie fest hast du sie denn angezogen?
gar nicht.
Ohne anziehen wird der originale auch brechen. Durch die fehlende schraube biegt er auf und da es
Aluminium ist bricht er dir in zwei teile. Schraube muss immer gut sitzen ;)
Jonas
mit gar nicht wird er wohl ein angemessenes drehmoment meinen.. und selbst wenn er die schraube nur handfest angezogen hätte, sollte der kicker nicht bei einem der ersten tritte abbrechen.
Grobian! :-D
alter schwede, kannste mal die hübsche oranje zur seite schieben, büdde büdde? is das ein Aston Martin DB3 und is das dein schatzi putzi? :-D:-D
Rrrichtig! Das war damit gemeint.
hab auch ein neues winterprojekt.
PK 125 S elestart, schöner roter O-Lack.
Motor wird neu gemacht:
54 hub
Hugo damit die batterie bleiben kann
Topcase
scheibe vorne
Yankee sitzbank
Zylinder weiss ich noch nicht, zur auswahl stehen:
fabrizi
DR SST
Malossi 136
M1 Quattrini
ganz wichtig der elestart muss bleiben. :-D
bilder gibts heut abend
Ich hab noch nen Elestarter von ner Aprillia RS125 liegen. der hat nahezu die selben abmaße und bestimmt mehr dampf. Evtl ließe sich da die Mechanik übertragen...
:-D sehr schön, bei bedarf melde ich mich bei dir.
so, wieder mal ein update:
Leider ist mir beim ersten ankicken der Kickstarterhebel abgebrochen :-D
Jetzt heisst es wieder warten, diesmal auf das original Teil. Nie wieder Chrom Scheisse von SIP! :-D
Die Schwingenabdeckung,ist die aus Alu? Ich warte auf meine schon seid Monaten..
Sonst hübsches Ding :)
54 hub
Topcase
scheibe vorne
Yankee sitzbank
fabrizi
DR SST
Malossi 136
M1 Quattrini
nachtrag:
getriebe wird das verbaut was rumliegt.
standart pk mit ultrakurzem DRT 19/47
damit der sprung vom dritten in den vierten halbwegs passt wird eine 2,34 primär verbaut.
totaler blödsinn?
wenn der motor bei 1000 peakt
sagt mein rechner das hier für dritten und vierten gang
113,8 kmh
127,8 kmh
mit 3.00er reifen
mit 2.27
117,7 kmh
132,2 kmh
und mit 2.27 und 3.5er reifen:
61,8 kmh
89,7 kmh
124,5 kmh
139,9 kmh
Bearbeitet von heizer
Ach schön...endlich mal keine O-Lack und NOS Neuigkeiten :-D :-D *duckundweg*
Find ich sehr stimmig...gayfällt...schick....ich geh mal davon aus der Tacho is von Haus aus
schon Wasserdicht....
schade das er so groß is....nen tacken kleiner fänd ich noch schöner...weil die Ecken dann nich in die Rundung
vom Lenker reichen würden..
Aber top Arbeit :-D
Bearbeitet von dorkisbored
die farbe sieht mal richtig geil aus :-D
bin mal auf bilder im sonnen / tagslicht gespannt. was ist das für ein farbton?
ist candy apple red
mit dunklen violett als basislack
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
