Rein vom Außlass und Einlass würde ich auf nen 60er Quattrini in verbindung mit ner 56er Welle tippen! :thumbsdown:
Bearbeitet von Hugo4race
Rein vom Außlass und Einlass würde ich auf nen 60er Quattrini in verbindung mit ner 56er Welle tippen! :crybaby:
ja ist der 60er quattrini garniert mit einer 56er welle.
mal schauen wie die kiste rennt
:thumbsdown:
ich würd halt versuchen mit nem 08/15 motor und so 15 bis 20 ps bauen um das zu fahren !
ich bin schon ein paar 4stunden rennen mitgefahren und egal mit was ist glaub ich auf dauer weniger mehr .
08/15 hatten wir letztes jahr.
dieses jahr will ich mal was anderes probieren.
:thumbsdown:
und wenn es nicht hält hab ich immer noch den 08/15 ersatzmotor
da geb ich dir vollkommen recht. letztes jahr hatte unser 136 malle schöne 19ps. ich fand es perfekt.
aber wenn man die kurve schön hin bekommt, viel band, frühe leistung usw , dann darf es auch mehr leistung sein.
schon alleine aus dem grund, weil wir fahrtechnisch nicht mit den esc jungs mithalten können. :thumbsdown:
dann würd ich erst recht kein 25 ps motor bauen .
üben mit 18ps oder so .
seht euch doch mal die zeiten von der esc klasse 5 zu klasse 1 oder 2 an !
wie gesagt, erstmal schau ich was der motor für eine kurve macht
dann wird getestet
und dann wird entschieden ob ich mit dem fahre.
ach so eins noch
das ist keine esc strecke
ich bin die letztes jahr schon gefahren, und ich hatte das gefühl das mir persönlich etwas mehr leistung gutgetan hätte.
dann wird getestet
ach so eins noch
Also wenn er dir zu krass ist, würde ich ihn auch in unser 12h Vehicle reinsetzen (nur zum einfahren versteht sich) :thumbsdown:
nachdem das projekt hotwheels im moment still steht, da mein lackierer auf sich warten lässt und mein mofa projekt sich schon dem ende neigt, habe ich heute meinen pk in den keller geschafft.
hier mal mein grobes vorhaben:
motor wird ein 133er polini mit mallekopf und kaba lippenwelle. 2.86 primär und xl2 kulu. zündung wird warscheinlich eine normale pk 12v evtl. mit abgedrehtem lüra. auspuff wir ein franz, den ich noch mit einem lth dämpfer versehen werde. beim vergaßer dachte ich an nen 30er mikuni, der vlt. nach außen verlegt wird (ist ja nur ne pk :thumbsdown: )
fahrwerkstechnisch wird vlt. ne skr gabel einzug halten. aber wenn, dann nur mit teilhydraulik, da ich mich mit dem bremspumpengeraffel am lenker beim besten willen nicht anfreunden kann und will.
ansonsten wird der motorraum noch mit rostschutz behandelt, da die karre damals in ner nacht und nebelaktion lackiert wurde :crybaby:
hier mal aktuelle bilder der karre:
Gruß Fabi
Endlich, heute hat sie die ersten Laute von sich gegeben:
PK Gabel, PK80 Motor mit 133er Polini (abgedreht und höher gelegt mit Malossi Kopf), 24 Phb, DrehSkiBär - Power, Banane mit MRP-Krümmer, Welle, Einlass und Überströmer bearbietet...
Morgen alle Züge anschließen und die erste Probefahrt kann kommen!
Tacho hab ich nen Sigma eingebaut...
Ich freu mich! :thumbsdown:
Das kannst du dir eigentlich sparen, das hat bei mir fast nichts gebracht.
habe ich vorhin in der suche gelesen. aber ein neuer dämpfer soll/muss hin. stehe gerade vor der wahl zwischen pm-, aprillia rs 125- und den fox dämpfern. wobei ich im moment zu letzterem tendiere.
mal schauen, für was ich mich nun letztendlich entscheide....
Gruß Fabi
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
