Hab ich schon mal wo gesehen
Gibts eigentlich eine Möglichkeit beim Stage6 Bremsattel den originalen Tachoantrieb zu montieren?
deine kombination aus bremspumpe/bremssattel ist ziemlich unglücklich. ich denke das wird sich deutlich in der dosierbarkeit niederschlagen :laugh:
orginalen tachoantrieb gibt's da nicht mehr --> motoscope mini :wacko:
Gruß Fabi
ich kenn im moment noch keinen bremssattel adapter, der das kann, man hört aber von welchen, wo das in planung ist
welchen Bremssattel willst du betreiben damit?
Ich werde es einfach mal testen! Wenns "unfahrbar" ist dann werd ich mir wohl die Magura Radial 195 mit 13mm Kolben
kaufen
edit fügt hinzu das ich zur zeit einen Grimeca Bremssattel verbaut habe
Bearbeitet von beckna
Winterprojekt Teil 1:
Lack ordentlich reinigen, polieren und konservieren
Motorkonzept noch offen...
Vorher
Jetzt
post-4292-0-86543000-1321813812_thumb.jp
post-4292-0-58590200-1321813819_thumb.jp
Bearbeitet von api
Habe zurzeit folgende komponenten verbaut :D
polini hp 75ccm (auslasssteuerzeit sollte ca. Bei 180 liegen)
24 vergaser
Quattrini m3xc auspuff
Hp4
18 getriebe
Läuft für 75ccm eigentlich ganz ordentlich :DD
Jedoch erlaubt mir mein großer bruder nicht mehr hubraum xD deshalb habe ich vor das maximum aus meinem hp rauszuholen.
Deshalb habe ich mir überlegt folgendes im winter noch daran zzu verbessern:
Vespatronic
28er vergaser (gehäuse schweißen und größeren einlass machen, sonst hätte es ja keinen sinn)
Evtl, noch bearbeiten ein wenig und verdichtung ändern indem ich den kopf abplane:D
Hat vielleicht noch jemand eine idee wie ich noch mehr rausholen kõnnte?? Fas ziel sollte maximalleistung sein...
Danke im vorraus
Mfg. Pfatsch
konstruktiv kann ich jetzt nichts beitragen, aber spar dir lieber geld und zeit bis du den entsprechenden führerschein machen darfst und bau dann gleich auf langhub um.
Aufschweißen kannst du dir auch komplett sparen. Bei meinem polini bin ich auch ohne Aufschweißen hingekommen.
Mit ein bisschen Hirn und 1-2 mal hinschauen beim Fräsen geht erstaunlich viel ;) Maximum aus 75ccm ist aber eine
cewle Sache, weiter machen.
Jonas
Erstes Projekt beendet. :wacko:
V50N Special aus 1. Hand, stand 16 Jahre (seit 1995) unbewegt im Schuppen.
Ölwechsel gemacht, Reifen aufgepumpt (sind noch die alten), Bremslichtschalter von Korrosion befreit (Bremslicht leuchtete dauerhaft), neue Steuerlager verpasst oben und unten (die oberen waren rostig und hatten deutliche Rastpunkte), rechten Blinker mit neuer Fassung versehen (war gebrochen) und Lack aufgearbeitet. Tank und Vergaser mussten sich auch einer gründlichen Reinigung unterziehen lassen. Läuft super! Meine erste originale Fuffi! :wacko:
post-17072-0-06347400-1322053890_thumb.j
post-17072-0-29301100-1322053892_thumb.j
Bearbeitet von Spiderdust
Azzuro met. von Mr. Vespa GS - O-Farbe Nuova. :wacko:
Klarlack mit 25% Mattierungspaste.
Es gibt aber mehrere Blau met.
Die Nuova hat die Max M.Nr.110
Ja klasse absolut, endlich Lack drauf :wacko: :wacko:
Ist noch was übrig? :wacko:
Machst ne Sitzbank drauf oder hast nicht alle Lackteile aufm Foto?
Bearbeitet von Kebra
Sicher Sitzbank, weil für dieses Damenfahrradfeeling bin ich bei eins 181 zu groß.
Lack check ich dir ab, ich weiß ja wieviel du brauchst.
Inneren Zierleisten hab ich schon montiert. Mit der GSF Nietenzange keine Hexerei.
Nächste Woche Alukante bördeln und dann gehts weiter.
GSF Nietenzange????
Du meinst bei meinen 184cm ist das ungünstig :wacko: Ist schon eng, ohne Gehänge :wacko::wacko:
Vorm Bördeln noch kurz die obere Lagerschale rausklopfen,
sonst bleibst mit der Zange dran hängen....dann wirds gerne mal wellig da oben :wacko:
"Welcher Shop verkauft das am Original am ähnlichste 4-Eck Emblem? "
Würd mich auchmal interessieren. Hatte letztens zwei Repros in der Hand.
Das eine hatte ne total komische Spitze an der Unterkante.
Beim anderen wars gut, nur das Dunkelblau war vieeeel zu dunkel.
Hab auch schon gehört das die Nietzange fett was kann.
Letztes Wochenende mein mal mein "Winterprojekt" begonnen :wacko:
Und auch schon wieder fast fertig.
Sollte dieses Wochenende das erste mal laufen :wacko:
post-34269-0-98515500-1322509702_thumb.j
man beachte vor allem den montageständer :wacko:
    • Deutlich bessere Idee als meine! Top, so werde ich es auch machen.  Danke
    • Evtl. den Halter an der Gabel falsch rum montiert?
    • Beschreibung: um meinen Junior auf andere Gedanken zu bringen....suche ich eine Vespa 50s. Gerne auch ein Projekt. Praktischer Weise mit österreichischem Typenschein. Preisvorstellung: bis € 2000.-   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Grundsätzlich kannst du das selber bestimmen. Muss halt funktionell sein. Da kann man unter Umständen eine cm Kabel (Salat) einsparen.   "Mach dein Ding"
    • Ich würd als Überströmzeit tatsächlich die Haupt/Nebenüberströmerzeit nehmen. Die 5° mehr am Boostport machen das Kraut zeitquerschnittsmässig nun echt nicht fett.
