Cooler Karren.
Mehr Fotos?
Schicke Hebel übrigens.
leider nicht , aber wenn euch die karre so gut gefällt , mach ich nächst woche gerne noch ein paar mehr :-D
Bearbeitet von blauerBlitz
ich jetzt ?
ist eine grimeca auf einem starren gasrohr , nix besonderes eigentlich
post-37354-0-72803800-1357508551_thumb.j
...Wer noch so ne Grimeca sucht, gibts für günstiges Geld in meinem Topic
Bearbeitet von Vespino81
Mir reicht's! Jeder, der im Smallframebereich noch mal in einem Techniktopic mit irgendeiner "Ich-hätte-da-noch-das-und-das-zu-verkaufen" Scheiße rein spamt kriegt genau eine Warnung, danach sperre ich ihn für 'ne Woche. Wenn du jemand was verkaufen willst schreib' ihm 'ne PM!
Ich auch Winterprojekt:
PKXL 1 nach Parkplatz-Rempler Neuaufbau mit Strahlen und allem
Epoxigrundierung
Motor 133DoA mit RD-Membrane, Franz, 30er Dellorto usw.
post-33909-0-14373600-1358970709_thumb.j
post-33909-0-02536400-1358971221_thumb.j
post-33909-0-34000300-1358971277_thumb.j
Bearbeitet von jackjohn
Epoxigrundierung
Darf Mann fragen wer den Motor geypulvert hat ?
:thumbsdown: Motor ist keinesfalls gepulvert
Pulvern ist meiner Mn. voll kagge.
Ist ein Industrie-Lack in Gloss 30 (wie Seidenmatt)
Vorher Glasperlen, mit Verdünner waschen, abkleben, lacken, fertig.
Hält wie Sau ohne Aluprimer (ist extra dafür gemacht) und kann Temperaturen bis 80°C, kurz bis 100°C ab :wheeeha:
Für den Block reichts auf jeden Fall. Zylinder und Kopf mit Auspufflack.
@Karren77: getreu nach deinem Vorbild :-D
So ähnlich sieht es jetzt aus, Bild war auf dem Weg dahin
Gruß Jochen
post-33909-0-67113300-1358972737_thumb.j
cool!!
gefällt mir gut. ist aber besser gelöst als bei mir mit der gasführung, liegt nicht nur an der bei mir fetteren membran. wirklich schön konstruiert. allerdings hättest du den kasten für die membrane noch nen halben cm tiefer hinzeichnen können, dann stünde der obere schraubenkopf nicht im weg, solange du da nich schon ne linsenkopfschraube rangebastelt hat.
haste selber gemacht oder musste kobold wieder herhalten?
hier gehts auch etwas weiter....Blech is noch beim Lacker....Lager in der Post, Kolben in der Post....
also schon mal das Gehäuse vorbereitet :whistling:
post-10608-0-63182200-1358975339_thumb.j
Gepulvert oder lackiert?
Hält das auch und das ist das den Aufwand nur für die Optik wert?
Ein Bekannter hätte sein Gehäuse am liebsten auch "irgendwie lackiert", und das soll ich übernehmen...
ist lackiert....wird schon halten....und wieso Aufwand...sauber putzen und lackieren....
mein PX Gehäuse hab ich auch lackiert...mit normalem Lack aus der Dose...das hält nun schon seit ü-1000km inkl. Vergaser überlaufen und 1x spalten vom Gehäuse....
das Smallframe Gehäuse hab ich nun mit VHT Bremssattellack lackiert....wirkt recht dick und haltbar...
ich jetzt ?
Kannst du mir bitte sagen was das für eine Bremspumpe und Hebel ist ?
Finde die Lösung sehr Schick ! :-)
Edit: Grade gelesen , Pumpe ist klar aber Hebel nicht .
Bearbeitet von scott
@Karren : Nicht selbst gemacht, war ein Schlosser aus der Firma, der das in vier Schritten gefräst und mir jedesmal zum anpassen zurück gab.
War ne wahnsinns Arbeit. Habe an dem Mittelstück einige Tage gebrütet. Linsenkopf ist an der Stelle drin.
Noch freakiger war die Sache mit dem Zylinder.
Da wurde die Dichtung vom EVO eingestochen, jetzt gehen Steuerzeiten von rd. 120/182 -130/ 192,
nur durch höhersetzen/verringern der Fuß- und Kopfdichtung, auch 53mm Hub geht. QS bleibt immer um 1mm.
Bin an dem Motor auch schon verdammt lange dran.
Ich finde gelackte Motoren lecker :rotwerd:
Lackieren von Motorteilen ist recht einfach, dabei würde ich grundsätzlich 2K-Lack bevorzugen wegen Benzinbeständig
und Glasperl-Strahlen wegen der Haftung des Lackes.
Oft reicht das gute Reinigen und Waschen mit Verdünner. Normalerweise sollte auf Aluteile immer ein Etchprimer als Vorbehandlung.
Es gibt aber Lacke, so auch meiner, der speziell für diese Anforderung gemacht ist, rohes Alu zu lackieren.
Geile Sache, der Lack hält wie gepulvert,kann aber ausgebessert werden. Ich find es gut :-D
Edith fügt noch ne Linsenkopfschraube dazu
der Lacker hat gestern angerufen....wird wohl doch eher Mitte bis Ende Februar....naja....kann man nix machen....könnte sich trotzdem noch ausgehen, die Kiste bis April fertig zu haben....
    • Hi,   prinzipiell muss das verwendete Öl für Nasskupplungen geeignet sein, sonst kann/wird es Probleme geben. Was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass das erwähnte CASTROL- MTX Full Synthetic 75W/140 mein Kupplungsrutschen erfolgreich beseitigt hat.   Die Beläge wurden dabei nicht getauscht, sondern lediglich das Getriebe gespült.   Gruß
    • Moin. Kann mir jemand sagen, um welche Version des ATOM Auspuffs es sich hiuer handelt?     Danke im Voraus. Detert.
    • ich fahr bei meinem sport 23/65, 24/65 würde er auch locker ziehen, übersetzung passt somit. qualität hätte ich keine bedenken!
    • @Dudenhofenssohn Bisher habe ich nur PolyFlex TPU 95 verwendet und es druckt sich wirklich gut. Somit habe ich auch keinen weiteren Herteller getestet. Weicheres lässt sich mit dem Bond Tech Extruder vom Prusa nicht einziehen, leider.
    • Ich würde mir gerne ein Meinungsbild abholen. Die Lusso hat ihr bisheriges Leben auf einem Bauernhof verbracht und es gibt keinerlei Hinweise zu gemachten Inspektionen Lusso Bj.88 mit folgendem Setup (vor <1000km neu verbaut/Gesamt 18k km): DR 177 SI 24 Sip Road 3 2300er Lüfterrad  Vespa gönnt sich geschmeidige 6L/100km    1. Meine Vergaserwanne ist eine bunte Mischung und es fehlen die Gummistöpsel. Hatte mich schonmal schlau gelesen aber die Notizen verlegt, welche Variante der Vergaserwanne+Deckel gilt als die Beste?   2. Runterschalten vom 3. in den 2. Gang macht im warmen Zustand Probleme. Das Austauschen der Schaltzüge steht noch aus. Laut Inspektionsplan sollte das Schaltkreuz nach 15k km ausgetauscht werden -> Ich brauch mir wohl nichts vormachen und muss den Motor diese Saison spalten? 3. Gibt es eine Übersicht/Auflistung aller Teile die man beim spalten des Motors erneuern sollte oder hilft da nur aufmachen und reinschauen?  4. Plan ist die QK des DRs auf ~1,2mm zu senken + andere Kolbenringe zu verbauen um noch etwas Leistung zu generieren. Sollte ich zudem den Vergaser aufbohren und Block anpassen oder wird das beim DR keine Veränderung zeigen? 5. Macht es "Sinn" den DR mit einem moderneren 177er auszutauschen (PnP) oder stünde bei der nächsten Ausbaustufe eher spalten, neue Welle, Kupplung und sinnvollerweise die Umrüstung auf Scheibenbremse an?  Ich weiß ihr habt keine Glaskugel, mir mangelt es im Freundeskreis an Schraubern und ich hoffe hier den richtigen Thread gefunden zu haben.
