könnte noch flacher habt ihr recht, bin da vorsichtig : was weg ist , ist weg , da kann man nichts mehr aufschweissen.
sieht am ende so aus ( auf LF) ,kommt von der höhe her jetzt schon hin deswegen bin ich noch am überlegen.....
post-38450-0-04210200-1390592454_thumb.j
Endlich ist der Lackierer fertig, leider hatter ein bisschen was vercheckt... Wer findet den Fehler? :-D
post-7294-0-63579900-1392928597_thumb.jp post-7294-0-58073500-1392928603_thumb.jp
Außer dem kleinen Fehler bin ich höchstzufrieden, alles perfekt in O-Lack turchese 240 und alluminio 983 gelackt (die blaumetallic-Teile gehören zu meiner PK), jetzt noch endlich den Motor fertig machen und zusammenbauen :wheeeha:
Oldie: 6, setzen. Wie schon gesagt sind die blauen (!) Teile von einem anderen Roller...
vnb1t: 1 mit Sternchen! :-D war ihm aber dann auch peinlich, immerhin hatte ich ihm alles was gemacht werden soll und vor allem wies gemacht werden soll haarklein auf einer Liste ausgedruckt...
So hier mal mein Winterprojekt.... Primavera
Wollte sie urspruenglich schoen restaurieren. Leider stellte sich nach dem Strahlen raus, dass die substanz nicht so wie gewuenscht war. Der rahmen war anfangs mega rostig, man konnte unebenheiten nicht sehen. Nachm strahlen stand ich dann vor einer ziemlich beuligen angelegenheit.
Beinschild hatte knicke, wurde aber mal wieder hergerichtet, verhaeltnissmaessig gut. Aber stoerte mich halt ziemlich . Somit war die saubere orig. Restauration geplatzt.
Was nun? Ok, daily driver als low budget variante uns spaeter nochmal auf nen sauberen pv rahmen hoffen, um due teile dann umzuschmeissen...
Aber wur wollen das gute stueck ja nicht vernachlaessigen, sie kann ja nichts fuer den knick, ust ja die schuld vom fahrer :))
Also gings los...
Ist halt geschmackssache ;)
Ich finds gut als low budget ;)
post-7902-0-13891300-1393070439_thumb.jp
post-7902-0-51373300-1393070469_thumb.jp
post-7902-0-71619100-1393070496_thumb.jp
post-7902-0-36177600-1393070521_thumb.jp
post-7902-0-23292100-1393070542_thumb.jp
post-7902-0-67621400-1393070577_thumb.jp
post-7902-0-55711400-1393070640_thumb.jp
post-7902-0-99399200-1393070661_thumb.jp
post-7902-0-36234000-1393070679_thumb.jp
post-7902-0-64740400-1393070699_thumb.jp
post-7902-0-59111800-1393070718_thumb.jp
post-7902-0-94866700-1393070750_thumb.jp
Bearbeitet von Fo0gLy
Low Budget mache ich gerade auch.
Mir fehlen noch Ideen für einen möglichst abartigen Kotflügel.
Heute kam schonmal das erste Zusammenstecken... bisher steht auf der Neuteileliste eine Bremsleitung mit 90° Banjos, Stoßdämpfer hinten und ein Rücklicht...
Motor kommt aus einem Unfallfahrzeug des letzten Jahres.
Zusammengewürfelt aus allem was so rumlag und halt wieder in Belgien zugelassen... das macht gewisse künstlerische Freiheiten erst möglich.
post-24889-0-20583100-1393091365_thumb.j
  • Like 5
Erinnert mich irgendwie an ein Mufflon. Würde ich so lassen
Edith eher Schafbock
schoener-soay-schafbock-foto-bild-700641
Bearbeitet von maxo
Passend zum Beinschild einen Kotflügel des gleichen Herstellers, aber Serie 2. Abartiger wird glaube ich schwer. :-D
Zu wuchtig.
Ich fahre auch im Regen.
Ab 40 Km/h hast du dann Wasser in der Fresse, ohne Ende.
Mit Jethelm megascheiße, aber auch sonst irgendwie doof.
Also muß da was hin...
Mufflons sind witzig.
würde sofort einen Lince-Koti stiften, wenn ich noch einen rumliegen hätte . Passt zum Vegadesign.....
Ich mußte, als Materiefremder, erstmal google anwerfen um mir ein Bild zu machen.
garelli race natürlich :-D
Laß mich kurz überlegen... Nein.
Ich hätte einen verzogenen GFK-SS Koti anzubieten :-D
Hmm... Das dürfte schwierig werden mit der Länge.
Das Vegabeinschild engt die Optionen ein wenig ein, nach hinten.
Ist der verformt worden oder hat den jemand schief laminiert?
Interesse hätte ich daran.
Gibt ja noch so zwei Baustellen hier.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
