Kurz zu meinen Projekten....
1: Rorax 123 , WasserKühler wurde abgefräst, mit Kunstharz wird Luftkühler angebaut. In FeuerfestForm ein Abguss gemachtkunstharz entfernt, auf ca 600 Grad vorgeheizt , mit fl Alu aus gegossen und zur Entspannung mehrere Tage langsam abgkühlt...
2: Der Vergaser mit YOSSHIMURA Nadel wird getestet...
3: Auspuff mit Dual-Gegenkonus, wenn geht verstellbar...
4: Auspuff mit Hydroforming herstellen...
5: verstellbarer Ass...
Servus nun will ich auch mal mein Projekt für diesen bzw vom letzten Winter vorstellen . Leider sind die Bilder erst nach dem Lackieren entstanden die anderen vorher gingen leider verloren .
Daten vom Moped :
V50 Spezial
Motor v50 mit Malossi 172 T5
Vergaser TMX 35
Zündung Vespatr. mit CNC Lüfter
Kupplung K&G
Auslassrichtung mit Auspuff und Stoßdämpferposition sieht konfliktpotentiell aus. Oder ist der Heckstoßdämpfer woanders untergebracht worden?
Bei mir is auch wieder ein wenig schrauben angesagt...
- Grimecasattel gegen SIP Bremssattel tauschen
- YSS Stoßdämpfer gegen BGM
- PLC Silentgummis Traverse verbaut
- Monoschlitzrohr angebracht
post-24625-0-42269500-1418530659_thumb.j post-24625-0-04314100-1418530665_thumb.j
Bastelstunde... mittig ein Kart-Auspuff den ich anpassen und testen möchte.....
links Corona, rechts LTH mid
das Innenleben....(gelochter Gegenkonus), eventuell einen zweiten Gegenkonus veschiebbar anpassen...
post-34454-0-91870600-1418755303_thumb.j
post-34454-0-83253000-1418755401_thumb.j
post-34454-0-39660900-1418755566_thumb.j
Hui! Sehr stimmig!
Warum sieht der Reifen denn so riesig aus? Hast du den Motor nach hinten versetzt oder einen 4.50x10" Reifen verbaut? :-D
...und was ist das für ein Zwitter aus Spezialkaskade und Blechnase? :-D
Bearbeitet von Tim Ey
Verdammt - würd gut zu MadMax passen
Warum sieht der hintere Reifen so aus als wäre er zu groß?
Bearbeitet von joe:V
Die kiste is der Hammer ,der Hinterreifen is ein 12zoll wie es aussieht !
Echt schick ...
12 zoll ? ja, der reifen sieht grösser aus.aber geht das ? ich mein, der 3,50 ist ja schon recht nah an der traverse
hy
erstmal vielen dank, freut mich sehr das die karre so gut ankommt :satisfied:
in echt sieht sieht sie sogar noch besser aus, da sieht mann wie winzig dieses ding eigentlich ist
um mal ein paar fragen zu beantworten :
ich habe hinten einen 100/85-10 von pmt und vorne diesen coolen 100/60-10 für eine monkey / hat sogar eine zulassung bis 150 kmh ;) klick
radstand ist der originale
motor,  rotax und ein aufgeschweistes c1 mit verschraubter adapterplatte
@TimEy die blechnase musste der tiefergelegten skr gabel weichen :-D
@ Vespetta Geil ! genau das hat noch gefehlt, danke :cheers:
post-37354-0-68216700-1419106294_thumb.j
Bearbeitet von blauerBlitz
meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht
ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
attachicon.gifSharknado_1.jpgattachicon.gifSharknado_2.jpgattachicon.gifSharknado_3.jpg
Ich habe bestimmt ne halbe Stunde über den kleinen Bildern gehirnt wie du den Look am Heck hinbekommen hast.
Theorie:
Du hast über das abgesäbelte Rahmenheck einen "neuen" Hintern gelegt und den angepasst?
Wäre ordentlich Blechgeficke aber ansonsten klappt das nicht ohne Radstandsänderung.
Und der ist Serie, das sieht man.
Der Verlauf und die Kürze hinten kommen nicht hin ohne Transplantation und Schweißarbeit.
Fände ich stark.
Gibts da mehr Fotos?
Saucoole Optik, ehrlich.
Bearbeitet von dreckige13
Das der Herr guten Geschmack hat, hat er ja hier schon bewiesen.
Und auch dieses Gerät ist mal wieder vom allerfeinsten.
Ist das dein neuer DBM-Racer, damit du nicht immer mit der Strassenkarre antreten musst?
Grüsse Didi
Um mal aus der Lobhudeleireihe zu tanzen, dieses graue Kühlergeschwülzt will mir nicht so recht gefallen.
Klar, nur meine persönliche Meinung, sonst natürlich Wahnsinnsgerät.  :thumbsup:
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
