Hi,
Schönes Teil :thumbsup:
Ja im Lenker geht es eng zu :alien:  sei froh das du noch keine Hydraulischebremsleitung durch das Gabelrohr hast da wirds noch ein Stück enger :-D
Bei mir hat übrigens auch die original 50n Tachowelle gepasst !! Allerdings ist die Gabel auch gekürzt und der Lagersitz abgedreht..
Bearbeitet von Piaggio-Center
skreek, welche vorteile hat  die rolle für die schaltzüge ?  kürzerer schaltweg ?
wenn ja woher bekommt man so etwas ?
übrigens : schöne arbeit !
danke im voraus
Sowas verbaut man dann, wenn man ein PK Motorgehäuse in einem V50 Rahmen verwendet. Bei PK ist am Motor eine Rolle statt der Wippe bei V50. Wenn man die V50 Wippe im Lenker lässt, entstehen lange Schaltwege am Schaltgriff und die Markierungen fluchten nicht mehr. Das wird durch Umbau auf Rolle (wie bei PK oder PX) ausgeglichen.
Geht übrigens auch mit der Kunststoffrolle aus der PK und PX, man braucht da kein Drehteil.
Eins, setzen Spiderdust. :cheers:
@yafo: Ich hab mir von einem Kumpel die Gasrolle drehen lassen. Die musste sein, da es in der Bauart keine zu erwerben gibt, die mir vom Innendurchmesser groß genug war (soll den 35er Gaser mit einer viertel Umdrehung öffnen). Die Gasrolle hat jetzt 52 mm Durchmesser außen und 45,5 mm innen.
Da wir nen recht großen Klumpen Alu hatten hats für 2 Rollen gereicht und ich hab mir die Schaltrolle eben auch drehen lassen :-D Von den Abmessungen (Innen- und Außendurchmesser) ist die identisch zur erwähnten PX/PK-Schaltrolle. Sieht nur geiler aus :-P
post-7294-0-03780600-1425407511_thumb.jp post-7294-0-80035100-1425407534_thumb.jp
Hi,
Worauf willst du hinaus? Meine Gabel ist auch gekürzt und am Lagersitz abgedreht ;-)
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Ja, Koti wurde aufgeweitet, ausgebeult und sonstwie gequält :-)
Damit der Bremsgeber drunter passt hab ich an der seitlichen Aufnahme ein Distanzstück verbaut:
Ist ein Schubladengriff, lag grade rum, ist aus Alu und hatte schon eins der beiden Gewinde :-D
post-7294-0-96485600-1425493848_thumb.jp
Abstandshalter aus POM sind da auch gut. Zerkratzen nix, Gewinde kann man schön rein schneiden und sonst auch gut und einfach schnell in Form zu bringen.
Ja da ist keine Federung mehr vorhanden.
Kolbenstange ganz reingeschoben
Innen mit 10er Mutter aufgefüllt und die Verschraubung des Dämpfergehäuses wieder drauf geschraubt .
Ist halt starr aber bei den 45 Sachen....
:aaalder:  bist du sowas schonmal gefahren? bin mal ne lammy gefahren mit starrer Gabel. das war überhaupt kein spaß, auch bei 45 nicht!
würde ich mir nochmal stark überlegen!
Iss jetzt blöd, aber ich frag's trotzdem: Warum? "Weil ich's kann." ist aber natürlich auch 'ne Antwort.
Weil ich's kann XD
Nö ein Versuch ist s ja mal wert.
Wenn's nix ist kann ich ja einfach einen stoßdämfer reinbauen.
Is nur was fürs Semmelholen und nicht für die Wochenendtur.
Ich kann ja mal berichten wie es sich fährt oder hüpft.
So mein Winterprojekt neigt sich auch dem Ende. Wie schon weiter vorne geschrieben wird das der Roller der Freundin. Eigentlich ist alles fertig bis auf den Zylinder drauf, Motor rein und abstimmen.
Moped
post-34715-0-31929600-1427648843_thumb.jpost-34715-0-89832100-1427648878_thumb.j
Motor
post-34715-0-56436200-1427649109_thumb.jpost-34715-0-17948100-1427649141_thumb.jpost-34715-0-72862600-1427649179_thumb.j
Der Zylinder sollte auch bald kommen, dann wird das Ganze fertiggemacht.
Guten Abend.
So, die Vespa ist heute das erste mal gefahren.
Hab mal zehn Kilometer runtergerissen und ich muss sagen es fährt sich super auch ohne Dämpfer.
Ich bin begeistert.
Auch mit 60Sachen kein Problem.
Hi,hier
 mal ein paar Bilder meines Winterprojektes, welches leider 2 Winter dauerte, da ich zwischendurch absolut keinen Bock mehr hatte. War meine erste Vespa aber mit dem Forum hat alles gut geklappt und sie sprang auf den ersten Tritt an und läuft auch sehr ruhig.
Typenschild ist jetzt dran, der Kabelstrang in den Rahmen gezogen die Schaltzüge gekürzt und die Schaltrastenabdeckung montiert.
Habe überlegt zum Anrollern nach Aachen zu fahren. Werden allerdings 150 km + Anrollern und mehr als 2 km ist sie bisher noch nicht gefahren ...
Bearbeitet von QuicklyHeizer
