mit nem selbstgebastelten blech an den vorderen schrauben der sitzbankhalterung. da kommt man gut ran. und es ist aus dem dreckraum raus.
Da sitzen bei meinen die Gleichrichter:
Zündspule:
rechts vorne in der backe mit nem kabelbinder an der strebe festmachen , is eins a
Hält bombig, null pfusch.
Mein Winterprojekt is jetzt auch feddisch, PK 80, Bj 83.......
Der nächste Schritt ist der 133er Motor, aber der soll ordentlich werden, dewegen hat das Zeit :-D
Grüsse Stoni
Edit fügt noch die Frontansicht ein......
Bearbeitet von V50-Stoni
Habe mir ne ETS-Rennwelle bei Grand Sport bestellt. Da is jetz auch grad mein Polini zum Umstricken auf GS-Kolben. Zylinder wird gehohnt auf 57,5mm und unten 5,8mm abgedreht um auch gleich die QS auf ca. 1mm runterzubringen. Danach das obigatorische Erweitern des Auslaßes auf ca. 70% der Bohrung. Die neue ETS-Welle wird dann gleich auf 205° Einlaßzeit geflext und dann bin ich ja echt gespannt was die ganzen Änderungen in Zusammenspiel mit dem S&S-Curly so bringen...Ich hoffe die 18-19PS zu knacken... :-D:-D
Weiß nur noch nich, wie ich die Karre einfahren soll bis Peine dann...Hab gestern schon zu Axel gesagt:"Na, dann muß ich ma wieder in Wald..." Er nur: "500km???" Da ham wa uns erstma tierisch totgelacht :grins: . Vielleicht kann ich die Karre ja aufm Prüfstand bei so'm Ex-Bademeister einfahren. Könnt ma ja auch gleich noch ne nette Kurve machen. ;-)
Drehschieber rockt! Hoffentlich... :-D
,..pennah!
Grüsse Stoni
Streifen lackiert, oder mit Folie?
Sieht wirklich geil aus! :-D
das rücklicht ist zu klein, da würde sich das 6volt spezial rücklicht sehr gut machen.
das kleine mit dach
das handschuhfach is von ner xl
wennst ne coole sau bist schraubst das ablagefach der xl kat drauf :-D
ja und die griffe sind unsportlich :grins:
das kleine mit dach
der nächste Nörgler :-D
Aber mit den Griffen und derm Handschuchfach geb ich dir Recht.
Klarlack überzogen?
Bearbeitet von absolut
Die Griffe können alles! :-D
das kleine mit dach
Hatte ich überlegt, find ich auch sehr geil!
Aaaaber der Tüvmann wo ich hinfahre, der weiß dann das ich die Bremslichtfassung nachträglich reingefummelt habe......Der kennt nämlich die üblichen verdächtigen :wasntme:
Das Rücklicht macht nur auf dem Bild nen recht kleinen Eindruck, in Natura kommt das sehr genial! :love:
Klarlack überzogen?
Nö, alles 2-K nebeneinander gelackt,die Übergänge sind kaum spürbar :-D
Grüsse Stoni
Öööhhmm, hat da mal jemand n Bild? Ich glaub, ich kenn das garnicht! :-D
...geht klar mach ich dir.
is so wie das von der t5 bzw 200er GS
kann dem doch egal sein ob du nachträglich ne bremslicht nachgerüstet hast, oder?
is ja bei amerikanischen autos auch so, daß nachträglich in europa orangene gläser hinten eingebaut werden sowie die elektronik umgestrickt wird, damit nicht das bremslicht blinkt sondern durchgehend leuchtet wenn die bremse betätigt wird und die blinker blinken nicht durchend leuchten.
Grüsse Stoni
"GULF" ist ein Aufkleber?
Dann pass mal auf das dir kein Vandale ( Neider ) dir die Aufkleber abmontiert.
Bald gibts neues von der Motorfront... Paket is unterwegs!
Ich bin schon gespannt was es neues von der Membranen-/Vergaserfront gibt. Hab leider noch kein mail vom "Kontakt" erhalten. :-D
Bei mir gehts auch endlich mal langsam vorran mit der Gabelfront...
Der Bitubo ist ein alter aber noch nie gebrauch und günstig bei ebay geschossen - oldskool halt
Peter
Keine Ahnung, wenns geht umso besser - ich dachte halt besser als original und sieht ja auch irgendwie sexy aus. Ich habe nur mal mitbekommen dass die ganz gerne "schmatzen".
So nochmal ein Bildchen - Gabel ist übrigens verchromt - falls das nicht so rüberkommt mit die Bilders.
Edit:Das ganze soll dann hier drauf:
Bearbeitet von pepano
@Lucki: verliert der bei Dir auch an den Schlauchbefestigungen ganz minimal öl? Ist das normal, und welche Wartungsarbeiten machst du bei dem?
Pitt
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
