@basti: ja für dich auch :grins: :-D
@vespascooter: zähl die überströmer und schau dich im LF-Bereich um
@absolut: "jetzt gehts lohos jetzt gehts lohos!" :-D
...und hab ich je behauptet normal zu sein? :-D
...leider ist das was ihr seht nur meine vorlage, die ich mit kleinen verfeinerungen nachbauen möchte.
ein bild werfe ich noch nach:
jungs, ich suche bei den Überströmern verfräste v50 blockhälften mit defektem drehschieber aber sonst top in ordnung.
BITTE MELDEN!
BITTE MELDEN!
Ich hab dich nie danach gefragt. :-D
Müssens gleiche Nummern sein? Dann hätt ich was.
richtig jungs, t5
...mal sehen was geht :-D
ich suche für mein projekt v50 blockhälften die folgendes erfüllen:
- 2loch ansauger
- drehschieberdichtfläche defekt
- überströmer verfräst (aber nicht die vorverdichterplatte beschädigt)
- dichtflächen in ordnung
- alle gewinde drin
- alle laschen dran
- schaltwellendurchführung nicht oval
- sonst auch nichts abgebrochen
- angemessener preis
bitte, danke,
vic
Ruf mich Morgen Vormittag wenn ich im "Lager" bin an. :love:
Geschenke.....
ich fahr den gleichen in meiner ET3 und bin sehr zufrieden. Der Schlauch is der Ausgleichsbehälter, oder so.
Ach, die hast Du ja auch noch!
Ich dachte, die liegen neben deinem 121er, dem Nordspeed und dem Polini SST inner Vitrine... du Sack! :-D
:grins: :-D
Besser oder schlechter kann ich nicht sagen, ich find alles für V50 vorne technisch gesehen eh beschissen.
Geht hier eher um Seltenheit und "stylische Oldschool-Teile", und in die "Serie" würd ich die Schlauch-Bitubos schon einordnen.
Das wiederum bedeutet aber nicht, das sowas in ein paar Wochen in "Verkaufe" für "Gebot ab 200 Euro" stehen muss...
Manuel
@manuel: das mit dem Eintaucheffekt habe ich auch schon mitbekommen, ich hoffe das ich einach durch Übung und gut gewarteter Bremse damit zurecht komme und da soll es ja auch die eine oder andere Optimierungsmöglichkeit geben.
Wenn ich weiter bin kommen noch ein paar Bildchen.
Peter
@ kk: warum nimmst du einen T5 zylinder? ist doch eine eher teure angelegenheit! im vergleich zu einem skr zylinder mein, der würd sich doch auch anbieten, oder?
weil er schon vor mir liegt und weil es mir dabei um die wiederbelebung eines alten motors geht, wo ich ne leistungskurve legen möchte.
mal sehen was die jungs damals so gefahren sind.
@ kk wer hat dir das so schön geschweisst? der basti motors mc?
alles nur materialauftrag, oder alustück angeschweisst und verschliffen (3. Überströmer)?
suche auch gerade jemand der halbwegs gut aufschweisst
Bearbeitet von 100 spezial
leider ist das nur meine vorlage nach der ich arbeiten werde.
es handelt sich bei dem motor den ich aufbaue um die wiederbelebung eines alten rennmotors.
es ist eine 15mm FuDi auf den SF Block angeschweißt und mächtig Material an der bekannten schwachstelle aufgetragen worden.
ja schweißen werd ich den basti lassen. :-D
und welle mäßig (sorry kann jetzt ne blöde frage sein, aber bei t5 hab ich ehrlich gesagt nicht viel plan) was kommt da zum einsatz?
standard SF Langhubwelle.
zylinder ist dementsprechend abgedreht.
keep it simple :-D
Und was machst du mit dem Kolbenbolzen? Hat die T5 nicht einen 16er und die SF einen 15er Bolzen?
KH400 Kolben :-D
GS Kolben ist angedacht.
KH400 Kolben :-D
Also ein T5 Polini? Dann ist natürlich die Verwendung eines Conversionkolbens deutlich einfacher als ein anpassen der Welle...
T5 Polini?
nein ein original T5 Zylinder mit Stahllaufbahn und 57mm Bohrung.
durch die Stahllaufbahn ist er am Fuß Schlanker und passt in die Zylinderaufnahme im SF Block ohne daß ich aufspindeln muß.
ich erwarte mir ne leistung wie ein guter polini 133 mit nem coolness-plus und eventuell mehr drehzahlpotential wegen den großen überströmerquerschnitten.
und für die, die sich fragen warum ich mir das antue bei dem "niedrig" gesteckten ziel:
Polini 133 fahrt jeder, wie man ihn schnell macht steht 1000mal hier beschrieben, steelliner sind mir die liebsten zylinder und nen alten rennmotor wiederbeleben hat was für sich :-D
Mit dem Coolnessfaktor hast du natürlich recht und wenn du den Steelliner schon hast... :-D
Bearbeitet von broz666
...dann musst dus machen. :-D
Hast du das Zeug schon?
jo, is angekommen...heiliger, was isn das fürn eckiger malossi?
sieht nach automatik aus. was hattest du damit vor? auf den ersten blick siehts nach briefbeschwerer aus :-D
So an meiner Front gibt es auch was neues hab meinen Motor vom Dichtfläche planen wieder. Membrankasten für die NSR Membran am 136er Malossi ist fertig. Muss nur noch den Ansaugstutzen verschweißen. Dann kommt die nächsten Tagen der Block zusammen und die Steuerzeiten werden mit verschiedenen Fudis ermittelt. Stelle dann noch Bilder von dem Zeug rein.
mfg Flo
Naja ich dachte du stehst auf große ÜS. :-D
Rest OK?
sieht brauchbar aus der spaß, würde die überströmer aber noch bauchiger gestalten wenn genug material vorhanden ist.
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
