Heute ist die Karre auch endlich zum ersten mal gelaufen :love: Macht gut Krach und wenn die Gangschaltung endlich mal richtig eingestellt wird (wenn das überhaupt geht bei der Mofaschaltung :-D ) hoffe ich das mann mal mal die ersten Probeläufe starten kann.
Und wer nicht glaubt das man mit dem Lenker tatsächlich fahren kann, HIER ist der Beweis
Merzenich da der Weg zur Grillhütte ist optimal! Dann können wir ja auch mal mitm GSF Dyno ungefähr gucken, wieviel PS das schwein hat.
Aber erstmal muss die Schaltung eingestellt werden und Zündung abgeblitzt werden!!
Hi zusammen,
Das blöde an dem Video ist nur, dass es im 3gp Format ist.
Hat jemand einen Konverter?
Demnächst gibts auch ein ordentliches Video vom Schwein!!!
klar hat jemand einen Konverter! :-D
Bitte schön: Rennschwein.mpg
kannst du nochmal so schön durch die pfützen brettern in groß? :-D:-D
kaum zu glauben, das der lenker und deine handgelenke eine fahrbare funktion ergeben.... :-D
dankeschön! :-D
ich bin total wuschig wegen der karre, hoffe meine Hand funktioniert zeitnah wieder gut genug das ich die Kupplung auch gezogen bekomm... :plemplem: :-D
uhh :heul: was hast du da angestellt?! :-D
Sigi
Wow, heisse Karre :-D :love:
Gratuliere.....
Gruss, Hansi
danke nun gehts!
zumindestens der ton!
hab ich schon erwähnt das "schweinchen" eigentlich einen anderen namen verdient hätte, da ist ja meine mühle noch schöner! :-D
wasn optisch an der Karre auszusetzen? :grr:
:-D:-D
die Hackansicht ist potthässlich...ernsthaft...nichts ist hässlicher als ein solcher heckcut...
ey tim,
rein theoretisch kann man doch an den luftkanal vom Lüra einen schlauch dran machen, den zu einer kleinen box leiten der hinten drauf fest geschraubt ist. in die Box kann man bier rein tun, dann macht der Motor wenigstens mal was vernüftiges
edith meint: Ihr seid ja nur alle neidisch, dass ihr das nicht hinbekommen habt!! :-D :grins:
Bearbeitet von irierider
Mein Dauerprojekt "weniger ist mehr" is seit nem Monat endlich wieder auf der Straße.
Mit neuem TÜV und alles eingetragen :-D
Motor:
ET3 mit 130er Polini 1,5mm up + GS Kolben und Gerhead
Malle Membran mit Ebau Schnüffelstück (danke Jan) ,ETS Lippenwelle und HZ.
Steuerzeiten 124/184
Einlass nur auf Membran gefräst und an den Malle Stutzen angepasst.(nix größer)
Die Ü-Strömer wurden nur ans Gehäuse angepasst, nicht am Zylinder vergrößert.
Ansonsten am Zylinder nur den Auslass etwas in die Höhe und Breite.
In den Kolben ein schönes Fenster und nat. alles entgratet.
Leistung:
Ohne Höherlegung und GS Kolben und mit SIP Curly anstatt HZ, waren das genau 15 PS am Rad (P4 beim Worb).
Da is jetzt aber sicher einiges dazu gekommen. Werde in Stockach mal auf die Rolle.
Lack is ein schönes oldie beige..kommt auf den Bildern leider nicht so schön rüber.
Vielen dank an Seb Frank, für die vielen Stunden, die er mit mir geschraubt hat.
Bearbeitet von freerider77
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
