hey
Also ich würde se sandstrahlen lassen!!!
dann würd ich mir fürn paar euro ne sprühpistole kaufen und die gewünschte farbe natürlich!!!
dann gehst in die garage und hängst in nem kleinen 4eck folien auf und an die decke auch.
dann besprühst du den boden mit wasser damit sich der staub dorthinzieht.
dann kanns eigentlich schon losgehen grundieren und dann lackieren!!!
falls noch jemand nen besseren vorschlag kennt bite sagen!!!
mfg skr
hey
mfg skr
genau so hätt ichs auch gemacht, nur zahlst du für die Spühpistole so 50-100? und dann brauchst du noch einen luftkompressor, denn kannste dir so für 20-40 täglich ausleihen!
Dabei stellt sich nur eine frage, wie bewaffne ich die andern 11? ne scherz, wie ist das ergebins???
bzw wo kann man das ein bissal üben?
das ist das problem!
Welchen Fischer denn? Der Ammersee is nämlich nicht weit weg von mir....
Ach ja, ich hab heute mal ein 2. Angebot reingeholt. Der Fritze meinte nen 1000der für alles :-D , also Sandstrahlen und Lackieren.... Ich weiß nicht was die gegen mich haben, seh ich aus als hätt ich nen geldscheißer? Ich bin ein 16 jähriger Schüler der durch Zeitungsaustragen 200 im monat verdient...!
Also 1000 sind mir eindeutig viel zuviel! Gibts da nicht irgendeinen Geheimtipp??
vieln dank
Hier gibt es ein Mitglied, das Fischer heißt. Musst Du mal mit der Mitgliedersuche ausfindig machen.
Viele Grüße,
Flameboy
Das Sommerprojekt 2006 ist fast fertig, V50R für meine bessere Hälfte.
post-4292-1161107816_thumb.jpgpost-4292-1161107846_thumb.jpgpost-4292-1161107878_thumb.jpg
OHNE WORTE
Ps.: Ist das die Arbeit von dem Vorbereiter bzw. Lackierer?
Wenn ja, dann isser die Fahrt zu Dir sicher Wert.
Gruss Vespetta, bis zur nächsten Ausfahrt!
OHNE WORTE
Gestrahlt (glasperl) wurde er in Ravensburg bei Ravensburger Strahltechnik, Blecharbeiten und Lackiervorbereitungen sind in Riedlingen gemacht worden, lackiert hat die Firma Max Müller in Wasserburg. Zum Vergleich mal ein Foto von vorher:
*push* mal wieder eins meiner Lieblingstopics hochhol
Auf Grund diverser Fremdelektronik (und weil ich die O-Vespa-Schalter voll schwul find und sowieso noch ne Edelstahlplatte überhab) hab ich mal ein bisschen was Metall umgeformt und mir nen neuen Schalterhalter gaybastelt.... Das untere Teil wir mit dem Spiegelloch verschraubt.
Was gibts sonst neues?
Bearbeitet von Crusher
ich mag dich echt gern aber
Igrnedwie brints der schalter nicht
ich mag Dich doch auch :-D
klar bringts der Schalter nich.... aber is doch klar. Is ja noch kein Schalter aber schonmal der Schalterhalter!
mein moffa is auch bald fertig. aufklebertuning ist schon gemacht. fehlen nur noch paar motorteile.
originallack :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Stimmt! das sieht echt viel geiler als so´n schwuler o-vespa-schalter aus!
Bearbeitet von joiw
@ Basti, lecker! Aber das mit dem Aufkleber auf O-Lack is bei Euch so ne rgionale Spezialität oder? Was fürn Moder dafür?
bringt 0,2 PS pro aufkleber!
motor wird 136er mit kx80 vforce, 30er mikuni und franzauspuff.
Basti
So Hallo!
Ich hab auch eine neues Projekt, ich hoffe ich kommt im Winter dazu und habe genug Geld!
ALso mein Projekt ist eine Vespa 50 Spezial ,baujahr 78
Es soll mal ein 136 cmm Malossi drauf!
Hier ein paar Bilder von der zerlegten Vespa:
Bearbeitet von Sammy
Sodala, nun mal meine Baustelle.
seit 96 abgemeldet, Motorzustand top :-D:-D - nur keine orginal teile verbaut wie Welle - Primär. Karosserie war in einem miserablem Zustand. :-D
Nun fehlt mir noch eine orginal 2.serie Sitzbank, Hauptständer und ein bischen Zeit...denke bis nächsten Mai sollte ich fertig sein.
stress mach ich mir keinen...... :shit::-D
gruss Peter
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
