So, unser erstes Winterprojekt ist fertig! :-(
Gerhards Stadt-Fuffi:
Motor hab ich zusammengeschraubt, ist ein DRF1, 19er MembranASS, Sito-Banane.
Bisschen bearbeitet isser auch, musste mich da allerdings zurückhalten, weil ich meinem Freund nicht zuviel Leistung zumuten wollte :-(:-(
Der stolze Besitzer auf den ersten Testfahrten:
sie läuft...
...zwar ohne Licht, dafür lauuuut!
Geht besser als meine ET3, aber hoffentlich nicht mehr lange :-D
WIG Schweissgerät
....Du GLÜCKLICHER :love:
Sind das verschiedene Anlagen oder ist das schon eine Kleinserie von einer bereits getesteten Anlage ?????
Beste Grüsse Dennis
sind 3 verschiedene, auf Basis von dem down&forward, nur unterschiedlich weit "aus dem Fenster gelehnt" quasi. Wenn 2 von 3 funtionieren kann ich sehr zufrieden sein. :-(:-D
Bearbeitet von Gerhard
so die letzten arbeiten werden in angriff genommen
hier n paar bilder
v 50 133er polini zirri silent drehschieber 24er dellorto
3,50 reifen rundlenker drop pk gabel
tankdeckel eingeschweißt,pm höcker kommt noch drauf
muß noch alle züge reinfummeln und die komplette elektrik machen
mfg FRANK
bilder sind etwas groß sorry :-D
Bearbeitet von steak
Mein Winterprojekt wird gerade zum Frühlingsprojekt...... :-(
Frühlingsanfang ist erst am 21.03., hast noch ein paar Tage Zeit :-D
meiner steht seitlich nicht über die unterkante der seitenbacke raus.
r
Meiner auch nicht!
Steaks Zirri ist aber auch ein Corsa! Und unserer nicht. Würde mich echt mal interessieren ob die besser gehen. @Steak: kannste dazu ne Aussage machen?
ozh ein corsa ist das hmmm und wo sind da die unterschiede zum normalen silent?
ob der besser geht kann ich nicht sagen da ich noch nicht fahren kann außerdem hab ich keinen vergleich zu dem normalen weil ich den nicht besitze
aber es kann jemand vorbeikommen der denn hat dann tauschen wir mal und probieren ´s aus
auf dem puff steht nix drauf weder zirri noch sonstwas
mfg
@steak:
Wo wohnst du denn??? mich würde ein Direktvergleich zwischen Corsa & Zirri normal sehr interessieren.
@alle:
kann irgendwer zu den Unterschieden in der Charakteristik ne Aussage machen?
bidde bidde
Ja das liegt daran dass der Auspuff für PK ist. Sieht bei den meisten Analgen dann ähnlich aus. Z.b. hatte ich mal nen Polini links auf der V50 der vonner PK war, stand auch weit nach links ab.
@salih:
die mit dem bearbeiteten origin. Zylinder??
Schön wärs! :-D Nee, ich meinte die ET3 mit dem originalen Motor.
@salih:
gell, das ist schon lustig. allerorts bekommt man zu hören, man solle "auf langhub umrüsten", wenn man "leistung" wolle. ich glaub', vielen ist gar nicht bewußt, wie lahm 'ne originale et3 eigentlich ist. um in die 80 km/h-region zu kommen reichen schon 75ccm...
r
@salih:
r
Vor allem die Beschleunigung ist meilenweit besser, da kommt man sich mit der ET3 vor wie auf nem Mofa! Wobei dieser Motor speziell eigentlich kein "normales" 75er Stecktuning mehr ist, ich weiss nicht ob man das so verallgemeinern kann.
Hab mir jetzt ne billige Alltagsmühle zugelegt.
Es ist (ja okay ist klar was jetzt kommt) eine PKXL2... .
Also nicht gerade das schönste Mopped, aber hey, da kommen echte Jugenderinnerungen hoch wenn´s jetzt wieder warm wird.
Sie war nur ziemlich verranzt, Züge , Bremsbeläge etc.
Neu gedichtet, und verranzte Teile überholt (Bremsen Gaser und so)
War vorher schon auf Membran umgebaut weils was durchs Gehäuse gezogen hatte.
Der 19er war aber doch etwas groß für den mickrigen Eurocilindro75,
der kam dann auch raus und wurde durch einen extremen 75er DR ersetzt. :-D
Den 19er Stutzen hab ich mittels eines 16.15er Drehschieberstutzens und einer Adapterplatte umgebraten, jetzt is wieder der originale Gaser drauf.
Heute noch ein bißchen Paintwork und fertig is die Alltagsschlampe.
immerhin hab ichs geschafft alle Segmente von einem Auspuff bis auf dem Gegenkonus mal bisschen zu wickeln. Müssen aber noch nachgearbeitet werden.
da war wer fleisig.
wie wikelst die segmente am beste? hast du ne kleine blechbiegemaschine???
Jepp, wir ham jetzt ne eigene kleine Wickelmaschine, die vereinfacht die Sache doch ganz schön :love: :love:
Ganz perfekt kommen die Teile aber nie aus der Wickelmaschine, das geht einfach nicht (Ein Stück am Anfang wird nicht richtig mitgewalzt, ist aber besser je kleiner die Wickelmaschine ist). Etwas Nacharbeit ist immer nötig dass sie perfekt rund werden. Aber wie die Segmente aussehen müssen kann man in nem CAD-Programm zeichnen und dann von Hand den Rest hinbiegen.
Bearbeitet von karoo
Das erste Winterprojekt läuft, und das für die verbauten Teile garnicht mal so schlecht (ET3 mit Rennwelle und ETS Zylinder, und ein HP4), und der Ansaugstutzen von der PK is beim Schweisser sonst is alles fertig........ :-D
@Karoo
Probier mal die Segmente in der jeweiligen Zustellung noch mal mit dem anderen Ende zuerst reinzumangeln. Also um 180° gedreht, dann sollte auch das letzte Stück ganz hübsch rund werden.
Nach dem Stossschweissen (mit WIG ohne Schweissnahtwulzt) kannst Du auch das Segment noch mal in die zuletzt eingestellte Durchmessereinstellung in die Wickelmaschine reinsetzen. Dann einfach auf "endlos" das Teil noch mal schön rund biegen, - geht super!
Gruss und viel Erfolg!
Volker
hab ich an mehreren Segmenten versucht, hat komischerweise nicht geklappt. Auch wenn man das Segment mit der Mitte reingelegt hat gings nicht. Echt komisch.
Selbst wenn die Segmente nicht perfekt aus der Wickelmaschine rauskommen - wie schon gesagt ich male mir im Rhino dann immer auf wie die Enden der Segmente aussehen müssen. Also Rechner gezückt, Achsenlängen der Ellipsen berechnet und dann gezeichnet. Dann kann man schön per Hand und mit Zange rumbiegen bis es wirklich 100%ig genau passt!
Dann passen nicht nur die Segmente 100%ig aufeinander sondern sind auch noch perfekt rund - die Rechenarbeit lohnt sich finde ich :-D
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
