@Gerdi
Das mit der Schablone hatten wir doch schon geklärt oder hattu Kopf wie Sieb?
Wie Malle? Wo sind die Kühlrippen? H2O :puke:
<{POST_SNAPBACK}>
Tom meinte das 8-Klappen Ding, das schwule H20-Teil ist aus Alu :-D Bearbeitet von salih
vorhin hab ich mit der Auslaßschablone aungefangen die ich im CAD gezeichnet hab, die wird dann auf nen Aufkleber gedruckt und vorm Fräsen auf die Laufbahn geklebt. Um die später auch genau ausrichten zu können muss ich aber noch die Hauptüberströmer und die Zylinderoberkante einzeichnen. Weiß zufällig jemand wo's so Post-Its Papier gibt das vollflächig klebt und nicht nur auf dem Streifen oben? :-D
ich mach' das immer so: "rasputins aufkleber-methode" :-D
einfach auf papier ausdrucken, dann das papier in der mitte des auslasses falten. mit 'ner schere ausschneiden (so wird die kontur exakt symmetrisch).
dann 'nen passenden aufkleber nehmen, den ebenfalls in der mitte falten (papierseite nach außen).
die papierschablone über den aufkleber stülpen, und die kontur entlang der schnittkante auf den aufkleber übertragen (praktischer vorteil ist, daß die kontur so um etwa einen halben mm kleiner wird als beabsichtigt, so hat man immer ein bißchen reserve beim abschließenden auslaß-polieren). dann den aufkleber schneiden.
den aufkleber in den auslaß kleben. das braucht 'ne weile, bis man alles passend hat. am besten geht's, wenn man erstmal in der unteren hälfte die folie abmacht, dann ausrichten (siehe unten), und wenn's paßt, ankleben. dann kann man die folie von der oberen hälfte abziehen.
ich nehm' immer rechteckige aufkleber von és footwear (davon hab' ich 'ne menge), die sind genau so breit, daß sie etwa bis zu den überströmern rüber reichen. so kann man schauen, ob man den aufkleber auch mittig aufgeklebt hat (abstand kante aufkleber zu kante überströmer). die oberkante des aufklebers muß parallel zur oberkante des zylinders sein! zuletzt noch mit'm meßschieber die oberkante des auslasses überprüfen, fertig.
r
Bearbeitet von rasputin
Ich bin unschuldig, damit hab ich nix zu tun  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hahahaha...na ja..wie man es nimmt!! :-D
na ich hoffe ich werde bissle was sehen od. erfahren..heute abend..gerhard? :-D;-)
...bist du auch am start??
gruß
Tom
ps:mist..einfach zu viele projekte wo es weitergehen sollte... :plemplem: :uargh: ;-)
Sprühkleber (repositionierbar), gibt?s in jedem halbwegs ausgestatteten Bürobedarfs-Papier-Grafiker-Krempel-Laden.
na ich hoffe ich werde bissle was sehen od. erfahren..heute abend..gerhard? ;-)   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Kommt drauf an wie lange ich arbeiten muss, ich hoffe schon :-D
Mein Winterprojekt ist es mir eine neue Sf zuzulegen und die dann in Appelgrün zu lackieren, der Moddor wird belassen mit einem schnellen 75er DDR oder was sonst noch so rumfliegt. Alles ganz easy. (<Hat einer noch nen Karren der nicht total vergammelt ist????)
Wenn ich schnell fahren will, steig ich ins Auto....
MFG Bergfick
Ns. Mein neues Hobby ist im GSf Kacke zu posten und der Verkehr..... :love: :love: :love: :love: schrauben ist zu stressig :-D:-D;-);-)
Jetzt gayts... :-D
Bitte ein paar Daten zu diesem Motor...
Edit brüllt gayt doch net... :-D
Bearbeitet von Lenki
...verwendet doch bitte ordentliche webspace-anbieter
Moin Sven,
Hab von Björn ne Mail erhalten.... Geht ja gar nicht ... :puke:
jetzt geht´s mit den Bild ...... Dank Herrn Kerosin.
naja, sehn uns Donnerstag
Mfg Finn
<{POST_SNAPBACK}>
weil ich seinen link verfolgt habe, das bild downgeloaded hab und es bei nem anderen anbieter upgeloaded hab.
als tip: http://www.250kb.de/
es kommt zwar 1 popup trotz mozilla firefox, dafür klappts mitm verlinken immer.
Sorry, bin besser mit dem Schraubenschlüssel, als mit der Tastatur !!!
Es ist ein 125ér Husquana Vollcrosser Zylinder, mehr habe wir auch noch nicht wirklich herausgefunden, sprich Leistungsdaten. Getriebe, etc. sind wir gerade am heraussuchen. Die Kurbelwelle ist eine PK Welle mit wahrscheinlich PX Pleuel.
Die Mostermembran ist auch dabei, Ansaugstutzen und Auspuff werden wir uns bauen müssen. Bei der Zündung sind wir noch am grübeln.
Weitere Infos folgen
Sven
Moinsen
Hallo Sven
ich hab ein paar technische Daten rausgefunden .
Die 125er Husqvarna hat 37 PS bei 11500 /min und ein 34er Delorto . :-D
Wenn das der rest mal aushält :-D
Gruß Wolle
Gruß Wolle
<{POST_SNAPBACK}>
Motor
Art Einzylinder, Zweitakt
Bohrung 54 mm
Hub 54,5 mm
Hubraum 124,82 ccm
Verdichtung 8,8 : 1
Leistung 11 kW bei 9000 U/min
Drehmoment 14 Nm bei 6500 U/min
Starter Kickstarter
Kühlung Flüssigkeit
Kühler 2
Einlasssteuerung Gehäusemembraneinlass
Auslasssteuerung H.T.S. Powervalve mechanisch
Zündung C.D.I., elektronische Zündverstellung
Zündkerze NGK BR 9EG oder CHAMPION QN 84
Elektrodenabstand 0,6 mm
Schmierung Gemisch
Vergaser Mikuni TMX 38
Durchmesser 38 mm
Datenblatt von ner 125er Vollcross für den Wettbewerb... hab zwar keine Ahnung was für ein Zylinder bei dem Roller verbaut wurde aber 37Ps find ich eher Utopisch..
@salih
Sehr schicke Portmap. Ist der Auslass original, oder weiß da einer/e ganz genau was dazu zu tun war?
Bei dem Auslass kannste richtig mit Leistung rechnen. Endlich mal 'n Auslass der was taugt :-D Wenn der bereits orig. so war, könnte ich mir vorstellen, dass das ein ganz durchdachter Zylinder ist.
- Hat der Zyl. ne AS?
- Haben die H-Überströmer Taschen/Hinterschnitte, oder strömen die einfach am AL nit ca. 35° ein?
Moinsen
37 PS Utopisch ? Dann schau mal was ne 125er Aprillia hat etwa 34 PS .
Die 11 Kw hab ich auch gefunden ist aber ne Straßentaugliche Version .
Vollcrosser werden halt wen sie fürn Straßenbetrieb hergerichtet sind gedrosselt .
wegen Geräusch und abgas
Gruß Wolle
stimmt, und damit auch leute mit kleinerem Fürherschein damit fahren dürfen, welche dann als erstes die Drosseln wieder raus schmeissen. Ps: die 37 Ps sind gar nicht sooo utopisch, hab auch schon 125 mit mehr gesehen (und auch gefahren) . Weiß jetzt aber nicht wo die wertte her kommen. nehm mal an KW...
@salih
Bei dem Auslass kannste richtig mit Leistung rechnen. Endlich mal 'n Auslass der  was taugt ;-) Wenn der bereits orig. so war, könnte ich mir vorstellen, dass das ein ganz durchdachter Zylinder ist.
Mehr Infos gibts erst wenn der Motor definitiv läuft...
Wenn du das Bild und die Portmap genau betrachtest und dann 1+1 zusammenzählst kannst du dir die meisten Fragen sowieso selbst beantworten. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
sowas finde ich richtig assi, du kannst doch sagen was das für ein zylinder is, intressiert bestimmt mehrere...
mir is es scheissegal weil mich sowas ankotzt...... ;-);-)
mich kotzt es auch an wenn leute ihre seltenen und edlen teile nur im regal liegen haben anstatt sie zu fahren.
<{POST_SNAPBACK}>
Bei dem Membrankasten wurde evtl. was aufgeschliffen, damit das Tassinari Membran reinpaßt, aber wieso soll ich dann wissen/erkennen, ob da am Auslass gefräst wurde? Das eine hat doch mit dem anderen zwangsläufig nichts zu tun, oder?
die salih findet wohl lustige ratespiele mit gaylen kleinen bildchen total lustig, früher wohl zu viel stadt land fluß gespielt wa?
wie hies es in der schule immer: aufgebrachtes schwein muss sein! nach dem nun mit den tollen bildchen hier fett abgepooost wurde muss nun mal langsam der vorhang fallen! ;-) sonnst giebs hier gleich internet mord und totschlag :-D
:-D Bayman
    • Gestern das Rücklicht aufbereitet. Von Alu oxidiert zu Alu poliert.                     Dazu noch neue Dichtungen innen und außen.     Der Kickstarter ist gebrochen. Vielleicht hat der Vorbesitzer probiert, den festen Motor zu starten.
    • Die Umstellung von 2 auf 3 Bolzen erfolgte mit der Einführung von ETS (1984) und PK50S Lusso (1985). Lusso-Motoren hatten erstmals auch eine 20-mm-Kurbelwelle.
    • Was willst Du denn hören? Der Zylinder kann nicht mehr oder weniger als alle anderen auch. Wenn Dich interessiert, welcher Auspuff wo liefert, dann sieh dir die entsprechenden Auspufftopics an.   Am Zylinder selbst ist nicht viel anders als beispielsweise beim ET6 oder GS58-R. Für letzteren gibt es schon eine ganze Latte an Kurven und Daten. Aber selbst an den Infos zum GS58 (ohne R) kannst Du dich grob orientieren, so lange da eine Banane oder ein zahmer Reso dran hängt. Ob das dann irgendwo ein halbes Pferdchen mehr oder weniger drückt ist doch erstmal egal.   Was Bedüsungstips betrifft kann ich mich nur nochmal wiederholen: Das musst Du selbst herausfinden. Die grobe Richtung passt ja schon. Ansonsten fehlen hier für eine realistische Einschätzung jede Menge Infos. -Was ist mit den DS-Steuerzeiten? („Ich hab da mal ein bisschen gefräst“ bringt niemanden weiter.) -Ist da ein Luftfilter im Spiel und wenn ja welcher? - Die Frage nach der Einlassbearbeitung ist auch noch offen. - Passt der Krümmer überhaupt zum Zylinder? VMC hat ziemlich große Auslässe, ich vermute wenn Du das nicht angepasst hast knallt Dir das Abgas direkt gegen die zu kleine Flanschplatte.
    • Geile Lösung! Hast du einen Link zu den BFA Teilen. Da bekomme ich wieder Lust auch nochmal was gedrehtes zu bauen!
    • Hat super funktioniert. Ein Schlag und der Wellendichtring sitzt. Kann auch nicht zu tief eingeschlagen werden, da das Werkzeug mit Anschlag ist.
