@absolut: endlich ein ordentlicher Kotflügel ohne der beka..ten "Schnabeloptik" :-D
H.
für dumme: was meinst du damit?
Weiß ich auch nicht. :-D
@H erklär mal für Dumme.
Der zuvor montierte Reproscheiss machte einen "Schnabel" vorne. Merkt man wenn man O-Teil und Repro-Teil von der Seite betrachtet vergleicht.
Jetzt klar?!
H.
bei PIS gibts was, hab mir damals eine in chromoptik gekauft, schweine teuer, 8 teuros für das scheiß teil :-D
Art.-Nr. 87221000 schwarze für 3 euro
muss auf jeden fall eine mit 39mm durchmesser sein ;)
I'm a member of the french scooter forum Scootentole, here is a pre-summer project.
It's a 28mm manifold that i made for my smallframe so that i can use 28er Koso carburetor on my polini manifold.
I bought a 28mm PX intake made by polini that i have cut, i have welded it on a 12mm aluminium plate and then i began the machining work with my dremel.
I use this intake with tassinari reed.
Antoine
Bearbeitet von keuk
.It's a 28mm manifold that i made for my smallframe so that i can use 28er Koso carburetor on my polini manifold.
Nice work! :-D
@absolut: hab vorhin hier auch noch eine gefunden, nunja hat sich ja geklärt ;)
Danke aber der "Rieder Wirt" schickt mir meinen gereinigten Tank zurück und hat noch eine gefunden.
Was macht ihr Verbrecher da unten eigentlich immer mit euren Kennzeichen...total Gay. Hat das nen Sinn? Ansonsten echt chick.
Nachdem ich schon länger sowas fahre ist das bei mir eine Reminiszenz an früher. Da fuhren bei uns alle mit ihrem Kennzeichen so.
Vielleicht weils beim Wheelie-fahren ihre Form behält? ( nicht das ich sowas kann, denk ich mir halt )
Aber ein bischen Gay schadet nie. Metrosexuell ist doch schick und mehrfarbige Designs im Sommer auch. :-D
Oha. Da gehört nachher so nen Schriftzug drauf:
Nur leider kann man auf den "mattlack" warhscheinlich nix kleben.
Hab meine matte Rennsemmel auch wieder zerrupft. Will neu lackieren, und neues Setup. Auf jeden Fall um die 130ccm. Aktuell sinds noch 102ccm. Vespa ist grad beim Strahlen, bekomme sie nächste Woche wieder, dann gehts los mit Löcher zuschweissen, grundieren und lackieren.
ich fand die farbe total sexy!
aber überhaupt nicht alltagstauglich, da dieser Kunstharzlack nicht beständig gegen Benzin, Öl und Kratzer war. Es kommt nun ein Dunkelgrau glänzend her.
Die Farbe wirds, habs mir selber angemischt. Muss nun dann die Kaskade noch naßschleifen und dann klarlackieren. So wird dann auch die ganze Vespa gemacht. Hab ja Zeit bis März/April :)
Bearbeitet von Labelsucker
Hui,
da sind aber noch ne Menge Löcher in der Karosse drin.
Die hättest du mal besser vor dem Grundieren zuschweißen sollen...
eben nicht, da erst am Freitag geschweisst wird, somit dient die Grundierung als Rostschutz!
da klebt nix...
Geile Sache,
Über sone Lackierung hab ich auch schon nachgedacht.. Hab mal auf ner Messe so einen Lack für Schiffsrümpfe gesehen. Der Hatte auch unter Wasser noch ein kleines Luftpolster an sich, Dank des Lotuseffekts :-D Das wär mal was fürn Roller..
Edit, shreibfeler
Bearbeitet von schmallframe
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
