Hier mal mein viele Winter Winterprojekt.
Ich hab auch eine Px-Gabel verbaut, aber mit der Worb5-Feder vorne ist das ganze dann nochmal ein gutes Stück runtergekommen.
Vorher musste man sich an den Lenker klammern um nicht runterzurutschen.
Sach mal, du schraubst deine Kiste auf eurem Parkett zusammen? :-D:-D
Wenn ich sowas auch nur in die Nähe von unserem Holzfußboden bringen würde? frag nicht nach Sonnenschein! :-D
Mein lieber Freund, ich war sogar schon am Christkindlmarkt. ( aber zu Fuß ) Von fit sind wir aber noch weit entfernt.... :-D
Leichte Oberarmschmerzen, weil die Kicker so durstig waren.
Bin seit 0800 zu Hause.
Rahmen wurde dankbarerweise geliefert.
Danke nochmal für gestern!
War wirklich sehr nett. Sollte man öfter machen.
Bearbeitet von absolut
Die Bank liegt am Nippel vom Tank auf. Die Sitzbank selber ist noch nicht auf Null geschraubt , weil ich noch ein Stück Gummi unterlegen wollte. Jetzt muß ich mehr unterlegen um etwas Luft zwischen "Knopf" und Bank zu bekommen.
Morgen gibts noch das Streifeninferno und die Birnchen müssen auch noch rein.
Nummerntafelblech und Schwingenabdeckung sind noch feucht.
Das mit dem O haben der "J" und der "Z" auch gemeint. Ich nehm erst nach der Vollendung dazu Stellung.
#Die Bank liegt am Nippel vom Tank auf.
#Das mit dem O haben der "J" und der "Z" auch gemeint. Ich nehm erst nach der Vollendung dazu Stellung.
# Nippel, feucht.......was hast du heut beim Alex gemacht?
#die zwei Damen vom Sto.?
H.
Dem Christkind geholfen, weil das ist bei Samllframes nicht so Sattelfest. :-D
Ja die grillen/schrauben jetzt auch am O lack.
bravo peterle :-D
Danke nach dem Süden!!
Wer weiß ob der Streifen beim Kotflügel hinten noch einwenig rumgeht, oder mit der schrägen Kante abschließt?
( Hoffe mich klar genug ausgedrückt zu haben )
feine Kiste hast dir da aufgebaut, Doppeldaumen hoch ! :-D:-D
Die beiden hübschen könnten alte Homies ausm Piaggio-Werk sein, meine halt in ranzig !
O-Lack aufbereiten, Giuliari druff, Drehschieber Dampf-Tourer auf O-Zylinder Basis rein und Abfahrt.
gruß aus braunschweig
christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Kannst du mir den Abstand von paralellen Kotflügelsicke zur Streifenoberkante messen?
Meine hatte auch diese Farbe als O-Lack, bevor sie neu lackiert wurde. ( Beweis findet sich im Gepäckfach )
Danke, waren jetzt mal grad vier Wochen.
Hab ja einen Liefertermin.....
Das andere Projekt dauert schon länger, aber vielleicht geht sich da auch noch was aus.
Wissen wir schon was wegen der Streifen? Sind ja sonst auch so viele "Wissende" unterwegs.
He du Nudlaug, druck da hoit des Buidl aus & nimm´s moagn zum Graficker mit!
H.
He Renne, hoit die Goschn. Mei Graficker hat keine Zeit. Wird eine A-P Aktion werden.
Aber wahrscheinlich hast eh Recht. Irgendwie drauf und gut is. Lieber montiere ich morgen noch beim "Langzeitprojekt im Hintergrund" den Auspuff und schließ die Schalter an.
Ausdrucken, mitnehmen, anschauen, draufhalten, vergleichen, erkennen wenn´s passt -> picken :-D
Glaubst der Luigi hat das mm gaynau geklebt?! :-D
H.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
