Der Rest wird "fast" so gut, da steht im ersten Satz mit 5 Buchstaben bei dem ich mir noch nicht sooo sicher bin ob es letztendlich wirklich zutrifft da man doch mehr rausholen kann als zu Anfang vermutet wobei ich beim Trittblech und Heck gespannt bin da es dort etwas mehr in Richtung Ratte gehen wird aber lax. Die Reuse bekommt ihren eigenen Charme haben, soviel steht fest. Es gibt definitiv NIX geileres als O-Lack ! :-D Mit dem Farbton liegste richtig !
edit legt nochmal einen nach :
Bearbeitet von pepper_hh
Sehr schön. Farbwahl auch schon getroffen?
wenn nix gescheits einfällt nuova silber, bin aber für inspirationen offen
Im moment kämpfe ich mit Gabel/Koti/Malossi RS24 will ned recht passen, problem
die ist doch schon lackiert? :-D
nö nö tauchgrundiert, der Rahmen rostet nimma!
Gute Basis. Muß es ein O-Lack sein oder machst du mal eine "gscheite" Farbe?
Der Clemens nimmt dir nächste Woche meinen Motor mit.
habe so einen Sip helm folder bekommen mit 70er helmen
und das candy red spricht mich im moment sehr an, ist aber nicht besonders zeitlos
Tipps/ideen/unverwirklichte Traüme, alles rein hier
Das schreit nach einer Lackierung vom Michi. Soll ich was checken?
Passt den das PV Rücklicht auch auf eine PX?
Ist das kleiner wie das von der PX?
ja
ja
@undi, gibts schon.
Nachzulesen Scootering November 2008. ( und schaut nur schlecht aus )
Breiter Motor verlangt nach breitem Cut. Meine Meinung.
Net so übertrieben. Im Scootering hat die PV auch VNB Backen.
Fänd ich dann cooler die originalen Backen abzutrennen und "removeable" zu gestalten.
Könnte man vom SIP so ein GFK Heck nehmen, die abtrnnen und anbauen. Mit GFK kann man herrliche Sachen gestalten. :-D
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
