jetzt seh ichs auch.. ist n getauschtes beinschild, nech? dachte erst, das wäre silber lackiert..
am motor bin ich trotzdem interessiert.. wer so schwere geschütze auffährt, was bremse und fahrwerk betrifft ;)
Mhh,
Farbe sollte er wohl noch bekommen.
Beinschild wurde ja ersetzt und die Backen um 10mm verbreitert - ich denke auch dass das ganze mit mehr Farbe einfach angenehmer zum anschauen wäre.
Ich denke auch, das ein TüvPrüfer der einen nicht kennt, nicht gerade erfreut von so einem Erscheinungsbild wäre.
M1l
54mmKuWe
Bullet und 33PKW
Ob das hier so ganz passt und ob ich auch im Motor alle Schrauben soo angezogen hab wie sich das gehört werd ich ja spätestens in ein paar Wochen erfahren.
josef
Edith schreit: Bremse sieht man gar nicht :-D
Bearbeitet von joe:V
was gibt daraus gebaut ?
ich find die roller von dir immer cool ! :-D
Danke, diesmal ganz was anderes. Eigentlich genau das Gegenteil von dem was ich sonst gemacht hab.
erstaunlich das gerade du diesen lack retten willst. o.k. du hast geschrieben das du mal was anderes vor hast... aber von dem lack ist ja kaum noch was über. wir dürfen gespannt sein. btw einer der schönsten otöne überhaupt.
Tank hab ich vermutlich Top o-Lack
aber innen rostig sollte aber mit bischen zitronenpulver und heißem Wasser kein Problem sein
Bei Interesse einfach melden dann gibt's bilder gruß
deine bemühungen in allen ehren, aber da ist schon eine ganze menge vom erstlack weg, oder? :-D
Völlig wurscht. Das Gesamtkonzept stimmt.
@vnb1t: trotzdem Danke.
@all: bitte nachschauen
dann will ich auch mal :-D
stand bisher:
hast du den rahmen mit bierschiss voll gekackt, nach dem motto: ALARM IM DARM oder einfach nur angekotzt? und kommt da jetz ein aufkleber mit: BITTE NICHT AM LACK LECKEN! drauf?
Erzähl mal: Hast du die Nabe der Gabel einfach mit Abdrehen passend hinbekommen oder hast Du einen Adapter gebastelt?
@pkr: alter rektal-romantiker, du darfst natürlich gerne mal dran lecken wenn du willst :-D
@scth: wir haben einen 2-teiligen adpater gedreht, da die sfera-gabel ja ne 5-loch nabe hat.
dadurch hatten wir allerdings etwas mehr versatz, deshalb noch die 3-teilige felge mit der breiten cosa-hälfte. (auf dem bild im anderen beitrag)
vorteil dabei ist natürlich dass der 90/90er jetzt schön breit kommt ;)
@august: hab mir 1kg bestellt, bin sehr sparsam damit umgegangen (teilweise nichtmal deckend gerollt), und hab jetzt noch ca 200 davon übrig. das wird dann hoffentlich noch für koti und gepäckfach reichen.
edit: seh gerade dass du 1,5l geschrieben hast... schön wärs :-D
1kg entspricht ca 300ml, da das zeugs durch den hohen fe-anteil bockschwer ist.
Bearbeitet von pola
oh man pola mit dem rostlack haste mich ganz schön dran gekriegt!
dachte im ersten moment wirklich so "na die muss er aber vor dem lacken nochmal strahlen lassen!" :-D
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
