ach, du hast meine buttplugs bemerkt :-D
sind eig für harley, hab ich auf ebay gefunden und aus hongkong bekommen :-D
fürn tüv werden allerdings normale hellas rankommen, mit den spitzen dingern seh ich da schwarz.
Gibt's die Dach-RüLis eigentlich auch mit Brems und Kennzeichenlicht?
nop, musst du selber was dran basteln! ich hab von nem alten licht, ne sofittenhalterung ausgebrochen und einfach mitreingeschraubt. war 5 min arbeit.
So da will ich auch ma zeigen was mich die letzten 3 monaten beschaeftigt hat.
Ausgangsbasis war eine v50 spezial 3 gang in olack orange von 72'
da ich schon immer eine gedropte spezial haben wollte und zufaellig nochmal eine gaman sitzbank und andere feine gimmicks bekommen habe, habe ich mich entschlossen mir einen kleinen italoracer zu bauen.
Motor ist ein 136 malossi mit vollwangenwelle 27 mikuni und hammerzombi mit pm
daempfer. Das ganze laeuft mit ner 2,86er primaer und 4 ganggetriebe.
Der drop ist mitlerweile in olack lackier wordent und andere feinheiten wurden schon ausgebessert
eine px alt kaskade ist mitlerweile auch dazu gekommen, ebenfalls in orange.
Hoffe sie gefaellt,
[ die bilder werden jetzt von senior gomezz onlinegestellt, da ich nicht in der lage dazu bin]
Bis dahin,
Marc
Bearbeitet von MpWicked
auch bei mir hat sich wieder ein wenig getan:
jetzt kann ich auch den koti rosten lassen :-D
Rattig, Hat was.
Warum wird eigentlich die Gabel/Schwinge auf der Anderen Seite verbaut? Ich versteh da nicht so ganz den Sinn ;)
lag am Firefox :-D
Bremslichtschalter: Bei 12V Umbau brauchst Du den von der PK....
Rücklicht is schon die richtige Basis....da eben entweder wie gesagt was aus nem anderen Rücklicht brechen
oder bei Conrad ne Sofittenhalterung kaufen....und reinbasteln...
Tacho...keine Ahnung...sind halt Repros...ob die Lange halten weiß niemand :-D
Bearbeitet von dorkisbored
Hab in das Elestartlicht eine LED Einheit(Brems/Rücklicht)gebastelt. Bei Louis das billigste Rücklicht kaufen, etwas basteln, fertig. Mußt dir für´n Tüv aber noch ne Kennzeichenleuchte montieren.....
Evtl. find ich noch´n Foto davon.
Zum Thema Winterprojekt: Die Tage wird die Cosa-Gabel in V gebaut.
Bearbeitet von dust
ist eine automatikgabel.
(skr ?)
ist ne 30mm gekürzte sfera-gabel.
vorteil gegenüber der skr ist dass man die kotflügelhalterung teilweise übernehmen kann.
bei der skr muss man die komplett neu bauen.
allerdings hat die sfera nur ne teilhydraulik, und mit der beiliegenden bremspumpe kann man mal garnichts anfangen.
daher hier die pumpe von ner normalen grimeca.
@pola sehr schick !!! :-D
hast du die felge jetzt mittig bekommen ?
kannst du evtl. mal ein bild von vorne einstellen ?
danke :-D
felge ist fast mittig, minimaler spurversatz ist noch da, nicht ganz soviel wie wenn man auf ne normale skr gabel ne 2,1er felge montiert.
also eigentlich nicht spürbar.
weiter rüber käm ich nur wenn ich die adapterplatte dünner drehe, allerdings müsste ich dann die radschrauben einkürzen.
daher bleibt das so.
foto von vorne kann ich morgen welche schießen :-D
Bearbeitet von pola
wie dick hast du den die platte gedreht wenn ich fragen darf ,ich finde die variante super geil und würde meiner dame auch gern so eine gabel in die rundkopffuffi basteln ,hab fast alles rumliegen ! :-D
die platte besteht aus 2 teilen, einmal eine dünnere, welche mit 5 schrauben an die sfera-nabe geschraubt wird.
die wird dann mit einer dickeren verschraubt, in der die 4 bohrungen für die radschrauben sind.
hab die zeichnung dazu auf nem anderen rechner, aber die bilder hier machen das evtl ein bisschen deutlicher:
was ist das für ein tank? eingenbau aufgeschweißt?
Mit welcher sitzbank passt das so,und wieviel liter fasst der tank?
sonst sehr schick, mir gefällt die heckansicht. :-D
ist eigenbau
monositz gepimpt :-Dpost-28092-1266647249,33_thumb.jpgpost-28092-1266647353,47_thumb.jpgpost-28092-1266647432,81_thumb.jpgpost-28092-1266647537,01_thumb.jpgpost-28092-1266647482,9_thumb.jpg
kurze Frage, wie hast du das mit dem spitzen Hebel an der Bremse vorne gemacht? Ist das die normale Grimeca Bremspumpe?
ist eine normale grimeca pumpe hebel ist eine sonderanfertigung :-D
