Bieg das Kuchenblech näher an den Rahmen...sieht besser aus...mußt ich bei meiner auch machen :whistling :crybaby:
Wo sifft es denn?
kanns nur noch mit Gewalt mehr biegen, da ich ein Blech drunter habe, und natürlich im flachen Zustand vernietet habe :thumbsdown:
Siffen tuts vmtl. Zlinderfuß, denn der Auslass scheint nun dicht zu sein dank DirkoHT und selbstbau-Dichtung
am blech haste was drauf, aber fotografieren kannst du nicht*g
hast du dich lang gemacht, oder täuscht das auf der linken seitenbacke?
ansonsten sieht die karre hammer aus!!
sorry händy
is eine longframe mit breiteren a.......
  • 5 Wochen später...
Nee, ist ein 136er Malossi. Kommt aber auch noch ein Bullet drunter, der ist nur noch nicht fertig.
Der falc sitzt in einer italienischen ranz O-Lack- Kiste, also eigentlich. Jetzt gerade im Keller. :thumbsdown:
"winterprojekt" :thumbsdown:
naja, immerhin gehts langsam in die endphase ;-)
und er fährt :inlove:
muss zwar noch n bisschen feinabstimmen da er vor reso noch rumrotzt, aber spaß machts jetzt schon, :inlove:
n bekannter hat mal zwei videos gemacht und hochgeladen :crybaby:
http://www.youtube.com/watch?v=Bc2DUvwwsxs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=mZvsQUwRKF8&feature=channel
und ja, im 2ten video hab ich mich verschalten :crybaby:
Bearbeitet von pola
und er fährt :crybaby:
n bekannter hat mal zwei videos gemacht und hochgeladen :thumbsdown:
Testfahrt auffer Schotterstrasse in kurzen Hosen ;-) harte Sau!
Bearbeitet von MiNiKiN
Fertig und angemeldet.
Zwischenstand: ET3 ist fertig und angemeldet.
Bleibt nur noch die V50 übrig.
Das Ende naht :thumbsdown:
Ein ganz dickes Dankeschön für die bisherige Unterstützung an lackholly, BBG, amazombi
post-31810-067484200 1282321155_thumb.jp
post-31810-055396500 1282321171_thumb.jp
post-31810-098438500 1282321186_thumb.jp
post-31810-005720100 1282321203_thumb.jp
Bearbeitet von zimmermf
schickes Ding!
Was für ne Bremsleitung hast du verwendet?
Schaut aus als ob du durch die original Bohrung an der Gabel rauskommst, oder musstest du nacharbeiten?
schickes Ding!
Ich bin mal so frei und antworte, da die Bremsleitung meiner sehr ähnelt.
Handelt sich um eine Varioleitung mit schraubbaren Fittings. Wird von Spiegler, Speedbrakes, etc. hergestellt und hat TÜV.
An der Gabel muss das Loch auf 10 mm vergrößert werden, damit man die Leitung sauber einführen kann.
Ergänzend zur Länge. Bei einer abgedrehten PK Gabel (13 mm) und einem verkürzten RS 24 (18 mm) reichen 125 mm Leitung aus (bei eine Grimeca PX98 Druckgeber) .
Gruß AL
Spiegler-Bremsleitung, Originalbohrung, vermessen, bestellt und eingebaut
schickes Ding!
stimmt
Gruß AL
so nach längeren schrauberpausen is die karre nun doch noch fertig geworden und seit 2 tagen heiz ich damit ununterbrochen durch die gegend weils so spass macht :crybaby:
ne kleine is schon was feines, vor allem die kurvenfahrerei macht deutlich mehr spass als mit den largeframes :thumbsdown: , mit dem teil fühl ich mich gleich mal gut 15 jahre jünger hehe
was ich aber in der winterzeit sicher ändern werde is die übersetzung. momentan is 24 schräg verbaut. is für innerorts eher nichts. sie hat genug kraft und schaffts gut, aber so lange übersetzt brauch ich das nicht. werd mir eventuell eine 22 verbauen :crybaby:
ansonsten rund um zufrieden mit der kiste. bisschen noch vergaser abstimmen und gut is
setup:
133 polini, 1,5mm höhergesetzt
zylinder und überströme am gehäuse massiv vom vorgänger gefräst sowie der einlass auch.
24 schräg übersetzt, normales pk schwungradl
pm40 auspuff
22 dellorto vergaser
3 scheibenkupplung mit irgendeiner voll harten feder, autsch
so nach längeren schrauberpausen is die karre nun doch noch fertig geworden und seit 2 tagen heiz ich damit ununterbrochen durch die gegend weils so spass macht :inlove:
was ich aber in der winterzeit sicher ändern werde is die übersetzung. momentan is 24 schräg verbaut. is für innerorts eher nichts. sie hat genug kraft und schaffts gut, aber so lange übersetzt brauch ich das nicht. werd mir eventuell eine 22 verbauen ;-)
setup:
pm40 auspuff
bau dir die 2.56 geradverzahnt ein.
da kannst dann mit den DRT ritzeln deine übersetzung individuell anpassen. :crybaby:
Repkit nicht vergessen :crybaby:
Bearbeitet von heizer
Repkit nicht vergessen :thumbsdown:
danke für die info! kenn mich damit zwar noch nicht aus, aber werd mich mal schlau lesen wie das so ist.
:crybaby:
ich hätte da evtl. in kürze ein 26er und ein 25er (für surflex) DRT abzugeben durch umbau auf banane.
@ heizer: dein krümmer funktioniert gut! :crybaby:
warte noch auf den retournierten neuen krümmer, der hatte eine offene naht. :thumbsdown:
warte noch auf den retournierten neuen krümmer, der hatte eine offene naht. :crybaby:
freut mich.
wie gesagt eilt nicht. :thumbsdown:
