mal meine ET3...
wird gerade auf 12 Volt gemacht... :thumbsdown:
ET3WisecoConversion ca. 180/125
Welle Kaba
24er...Drehschieber
LTH Pott
sieht gut aus die nummernschildhalterung.
was genua sind das für silentgummis? artikelnummer?
bei mir reißt das blech immer ein...muss mir da mal ne neue lösung überlegen.
Servus
Wenn die Nummerntafel leicht gewölbt ist reißt sie auch nicht, weil sie dadurch Stabilität bekommt.
Ich hab ein 1mm Blech unterlegt, da reißt auch nichts mehr.
Die Silentgummis lösen meiner Meinung nach nicht das Problem, auch wenns gut aussieht
Gruß Wlade
Ich habe die Erfahrungen gemacht, das selbst 1,5mm Blech auf Dauer durch die Schwingungen vom Rand zu den Verschraubungen hin reißt wenn man es am Rand nicht bördelt. Daher immer schön alle Ränder des Kennzeichenblechs über irgendetwas rundes dengeln dann hält das ganze auch längerfristig. Auflage zum Rahmen kann man sich schick aus nem alten Küchen Schneidebrett sägen+bohren.
hab ich vom Autoteilezulieferer!
da gibts unterschiedliche Größen und Stärken...
dies sind M6 und 12mm breit 10mm hoch...
jetzt reißt nix mehr....Kostenpunkt pro Stück...1,19 + Märchensteuer
Übrigens ideal für 07er Wechselkennzeichen!
Vorallem sammelt sich der Dreck hinterm Schlidchen! ist ja bekannt; hier kommt man einwandfrei mit Lappen und Bürste hin!
Fuck off Rost am,im,untern Fals
lg Rö
mein ex-pott sieht an dem roller aber auch nicht verkehrt aus. :thumbsdown:
ja wunderbar...schönes Ding
geht auch wunderbar für nen 125er (121,..) Original Zylinder...
14PS;16,2NM bei 6850U/min
Hast mich ja heute am Tel. schon ganz wuschig auf den Wiseco-Kolben gemacht :thumbsdown: Kann mir evtl. einer sagen von welchem Mopet der ist der in den O-Zylinder passt??? Ringpins können ja da bleiben wo sie sind, oder??
MfG M
MfG M
Pins hab ich vom Andi versetzen lassen!
Und die Kommpressionshöhe ist besser als beim GS-Kolben?
Was heißt "besser"? Ich würde denken, dass die bei allen modernen Kolben eher niedrig ist. Der GS wäre für mich erste Wahl weil er halt ohne Pin versetzen einfach so da hin passt. Ich versuch' mich übrigens auch gerade an einem O-Tuning.
hab auch nochn Projekt mit GS Kolben...allerdings auf Autisa...ist ja auch irgendwie ORICHINOL :thumbsdown:
halt unter 125ccm wegen TÜV Geschiss :crybaby:
So langsam gehts weiter:::Möhre hat jetzt den Lack bekommen,rosso+1.te Schicht Klarlack,dann Sticker druff,dann 2.te Schicht Klarlack,jetzte wieder Schleifen und heute Abend 3.te und letzte Schicht Klarlack.P.S. ich steh auf dicken Lackmantel!!!Werde dann wohl mal am weekend wieder basteln gehen! :thumbsdown:
post-34997-027672300 1292509368_thumb.jp
post-34997-017165600 1292509369_thumb.jp
post-34997-025294300 1292509370_thumb.jp
post-34997-021591600 1292509371_thumb.jp
post-34997-025896800 1292509372_thumb.jp
post-34997-045465900 1292509373_thumb.jp
post-34997-049234100 1292509374_thumb.jp
post-34997-081268200 1292509375_thumb.jp
post-34997-050131600 1292509456_thumb.jp
Dann will ich hier auch mal meine Winterprojekte vorstellen.
Meine Spezial bekommt grad nen Drop, ne Motorüberholung, neue Züge und ein Paar Fräsereien am Zylinder.
Die Rote Spezial von meinem Bruder im Hintergrund bekommt nen 136er Malossi und wird dann im Frühjahr als Motorrad zugelassen.
Der Goldesel (rechts im Bild) bekommt nen anderen Zylinder und neuen Ansaugstutzen mit Stuffer.
post-14990-011191000 1292514087_thumb.jp
Meinen Roller nach 1 Jahr mal wieder zusammenbauen ( m1l motor)
den meiner freundin wieder fit machen ( neue Gabel ,Rahmen richten)
und den meines Bruders (Voll restro) fertig machen...
ich hab zutun ^^
@ fulvia, war mir auch erst nachm knipsen aufgefallen :thumbsdown: !wär ich Italiener hätte ich jetzte von Vatter wieder ein in Nacken bekommen!
hat aber jetzt alles seine Richtigkeit!Aber jut bemerkt!
@Master p Meiner Meinung nach ist die Tricolore verkehrtrum geklebt.Lg Sigi
au bitter :thumbsdown:
edit: zu spät gelesen master p. dann ist ja alles gut :P
Bearbeitet von Arnii
VIEL besser als mit Rundlenker!!
Evtl. würde ich mal über das entfernen vom "Jägi" Aufkleber nachdenken :thumbsdown::crybaby:
Viele Grüße!!
Der Aufkleber hat mir in Stockach schon mal zu nem Jägi verholfen :crybaby:
Sodalla, heute Abfahrt zum Lackierer. :crybaby:
Meine erste Smallframe :thumbsdown:
Farbe? Mal schauen gibt ja sooooo viele !!!
Gruss
da Babas
Bearbeitet von Babas
Gruss
da Babas
Mach doch vorher noch den Hebel von der Motorklappe ab. Der gehört einfach nicht lackiert.
