auch hier nochmal die Frage, hast Du Dich da schonmal drauf gesetzt....wirkt so als wenn das unter der Backe anstoßen wird...
Und schade das die Gabel nicht gekürzt ist :thumbsdown:
bin schon damit gefahren geht sich super aus mit dem auspuff!
und ich hab den stoßdämpfer um 3cm gekürzt also ist sie vorne nur um 1 cm höher
Echt tolle Arbeit! :thumbsdown:
hatte bei mir auch die bgm Benzinschnellkupplung drinne,war auch dicht ...lief jedoch schlechter damit!vielleicht irgendwie Falschluft bekommen!rausgenommen und Probs warn wech!
Weiter sooo!!!!!!!!
Bearbeitet von master p
Mein gutes Stück wurde gestern wieder zum leben erweckt :thumbsdown:
ein paar "spielerein" sind noch zu machen aber sie läuft schonmal!!
Motor geht auch ziemlich gut, Kurve sollte in den nächsten 2 wochen folgen..
hier mal ein paar bilder
post-34269-051009400 1300642199_thumb.jp
post-34269-031195100 1300642307_thumb.jp
post-34269-070069000 1300642343_thumb.jp
post-34269-045346400 1300642476_thumb.jp
post-34269-060461300 1300642517_thumb.jp
post-34269-084855600 1300642556_thumb.jp
post-34269-048438800 1300642606_thumb.jp
Was hast du jetzt für einen Schalldämpfer?
hab mir einen von FOX Racing aus dem Dienstleistungsforum bauen lassen...
@beckna:
Kantenschutz vergessen?
Wäre zur kleinen Versteifung des Beinschildes recht dienlich gewesen...
ich weiß aber aus optischen gründen hab ich den zur zeit noch nicht montiert :thumbsdown:
ich glaube ja der ist einfach nur leicht am rahmen gequetscht :crybaby:
ne ist der Ram Air vom worb5! hat zwar a bissl was gekostet aber des passt schon so
noch was offtopic ich hab das mit den mehrfachzitaten noch immer nicht drauf vl kann mir da wer
weiterhelfen :thumbsdown:
vl kurze antwort per pm
danke
Ich finde beides scharf, deine Mühle und die Fotos. :thumbsdown:
Sollte die Bank hinten nicht etwas runter um den Höcker zu verdecken?
So kenn ich das von der Ancilotti, ist doch eine, oder?
Stimmt. Normal sitzt die schön tief.Lag auf dem Foto nur locker auf da ich kurz vorher noch am Werkzeugfach war :crybaby:
Hm...Ständer is zu lang :crybaby: und der Schnellgasgriff stört a bissl....also mich jetzt :crybaby:
Aber die Scheibenbremse vom Armin is immer wieder schön :thumbsdown: geht nix über geschlossene Felge mit Scheibe...
kann mich nur anschließen!
ist echt ein feines gerät geworden :thumbsdown:
werde mein projekt dieses we auch so ziemlich fertig stellen :crybaby:
dann folegen die nächsten fotos..
Ständer stört mich auch noch.Die Gabel ist halt gut kurz geworden..
nimm den dünnen von der V50...der schein kürzer zu sein...mein Rad steht leicht aufm Boden...
und ich hab die Gabel auch komplett vom Armin kürzen lassen
Das gesamte Moped vom Käthe ist ein Traum. Nur die besten Teile verbaut und auch noch alles in top sauber verarbeitet. Bin mal gespannt was da auf CS's gegen halten soll und auf der Straße wird sich auch kaum Konkurrenz finden.
Für mich persönlich das Beste, was ich bisher gesehen habe.
Bearbeitet von loslowrider
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
    • Sowas kann ich nicht. Lasse das vom VCH Präsi machen.   Du schweißt?
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
