Mit dem Lichtschalter beim Schaltrohr schalte ich mit der Wippe den "Fog" in der Stellung Abblendlicht dazu.
Wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte geht der "Fog" aus und das Fernlicht an. ( wie beim Auto auch )
Jetzt bastel ich noch an der Lichthupe für den vollen Christbaum ( wie beim Zug ) über den Hupenknopf beim Schaltrohr.
ich find dein ding rockt :laugh:
schraubst aber in einer schönen umgebung "redbull zum wach bleiben, für lange schrauber nächte" :wacko:
So, Gabel ist fertig:
- Gekürzte PK Gabel
- Gekürzter Bitubo
- Stoßdämpferankerplatte von SERIE PRO
- Grimeca NT
- Sprint Tachowelle
Bearbeitet von dav'E
das sind felgenränder für motorräder :wacko: kann man in motorradshops kaufen...brauchst aber ne ruhige hand um die so sauber hinzumachen
Wollt euch meine Winterarbeit auch vorstellen:
30 mm gekürzte PK Gabel ( liegt schon da)
M1L alt mit 54 hub 128/188 mit 35er pwk und Franz, dazu ne nette K&G
evtl. noch tubeless felgen ???
Bin noch auf der Suche nachm passenden Federbein und ner Scheibenbremse für vorne!
post-35980-056228900 1295609848_thumb.jp
post-35980-091119400 1295609849_thumb.jp
So,
wollt mich auch mal wieder melden... Kiste fertig zwar schon seit längerem...
Aber hat sich eigentlich alles geändert vom Setup :wacko:
Motor:
58x56 Falc
Ka.ba Welle
38 mm PWK AS
V-Tronic
K&G
neuer S&S Puff für Falc & Gaypäckfach
Gabel ist nun die was highend mäßiges drin ;) von S&S: gekürzte Cosa Gabel für SF mit gekürztem RS24 und 4 Kolben Bremse mit AJP 12mm Pupme und Tomaselli Gasgriff!
post-35980-081925000 1311770551_thumb.jp
Kotföügel erstmal nen Garelli, will aber wieder nen normalen drauf haben (muss halt angepasst werden)
Tacho kommt zum Winter auch nen Motoscope Mini ran und nen 10,5 L Tank brauch ich auch.. :laugh:
EGT wird noch die Woche rangebastelt und dann fahr ich das DIng erstmal bis zum Ende der Saison!
Ich hab auch so ein Schaltrohr an meiner Spezial. Ist mega praktisch beim 125er Umbau :laugh: . Unten drauf war sehr schwer zu erkennen ein Logo zu erkennen. Motovespa oderso? Kein Piaggio.
Gabs in den USA auch solch ein Schaltelement? Mir wurd gesagt,es kommt aus Österreich. Wär dochmal interessant zu wissen was für Schätzchen man so rumfährt :wacko:
Hier erkennt man die Schaltpunkte im Vergleich zum originalem Lenker.
post-34278-064465400 1311784079_thumb.jp
post-34278-040130600 1311784081_thumb.jp
Bearbeitet von F.eatR
Gab es aber original auf jeden Fall so in Österreich:
Mit dem entsprechenden Lenkkopf passt dann auch die Markierung wieder:
Ah fein :)
Bei mir war allerdings das Logo unten drunter,also nicht unter der Abdeckung,sondern mittig an der Unterseite. Muss ich mal schauen,ob ich nen Bild find. Aber danke.
Nein, ich war nicht selbst beim TÜV,allerdings mein Vater. Ich habe nur einen A1 Schein. Da ich noch unter 18 bin,darf ich nicht mehr als 80 Fahren. Im Fahrzeugschein stehen 75 drinne. Ich denk mal das passt.
Oooch,da stehen sicher noch mehr interessante Autos rum :wacko: .
So, endlich komplett fertig. Schönere Bilder folgen bei nicht ganz so beschissenen Wetter wie heute.
Dankeschön,... war echt viel Arbeit,.... ich muss sie nur noch mal die nächste Woche bei schönen Wetter auf Hochglanz polieren und dann mach ich mal gescheite Fotos mit ner guten Kamera.
sieht ganz schön hoch gebürstet aus, so mit der Scheibenbremse
und dem ganzen visuellen Klimbim, gerade in Verbindung mit dem
Moped Kennzeichen.
Gefällt mir ansonsten aber auch gut, kann ja nicht jeder auf
schlichte Säue stehen, kommt auch mit dem Alter warscheinlich.
viel spass damit, lass er sich nicht erwischen.
:wacko:
och,... ich werd mir da wieder alles Eintragen lassen,...
Setup :
50 SR Zylinder (bearbeitet)
19.19 SHBC Vergaser
Piaggio Banane (bearbeitet)
abgedrehtes Lüfterrad; 12V Kontaktzündung
Fährt halt so ihre 60-65 km/h ,... reicht mir aber aus,..
    • So heute eine große Tour im zügigen Tempo gefahren. Habe jetzt das Problem das sich die Vespa bei Unebenheiten leicht aufschaukelt. Habe ihr da Ideen für eine Ursache? Lenkkopflager habe ich geprüft, das ist fest, sonst ist mir auch nix aufgefallen.   Hab damit schon schlechte Erfahrungen, hatte so eine Unfall mit meiner alten PX, da war vermutlich das untere Schwingenlager schuldig da dort Spiel war.
    • Nach dem Maicorso ist vor der Ausfahrt. Anrollern in Celle am 10.5.   https://www.vc-celle.de/events/anrollern-2   Wir bitten um Anmeldung, damit es auch für jeden ‚ne Wurst gibt.
    • Nicht geleast, sondern gekauft. Mir taugt er. Gut zu fahren, optisch macht er mir freude, Verarbeitung und anspüren ist gut. 250km+ Reichweite bei -5°C war auch ok. Nur die App ist a bissl lästig manchmal..
    • So, alten Sprit raus, frischen vom Oktansaftkellner geholt, keine Besserung. Kerze getauscht (alte sah gut aus, nur zu dunkel wg. viel zu fett), auch keine Besserung. Luftballon auf Getriebeentlüftung, nix zu sehen, Karre qualmt auch blau, nicht weiss. Springt übrigens sofort beim ersten Kick an, Zündung, denke ich, ist i.O. Morgen mal die Gasfabrik von der PX auf diesen Motor schnallen, mal sehen, ob sich der Fehler eingrenzen lässt.   Weitere Tipps sind willkommen, der Maniacs Run rückt näher...
    • Heute neue Kupplung eingebaut, nachdem die bisher verbaute angefangen hat zu rutschen.  BGM Superstrong CR80   Bei der Umrüstung auf den Malossi 210 Sport MKII wurde zunächst noch die alte Kulu PX Alt drin gelassen, da die kurz vor der Umrüstung erst noch neue Beläge bekommen hat.  Die war dann aber offensichtlich ziemlich überfordert 😳   Im Bild sieht man die Vorstufe zur Katastrophe…..Getriebeöl hatte logischerweise metallischen Abrieb drin…..neues Getriebeöl ist natürlich jetzt drin.  Nun meine Frage: Kann ich so fahren mit neuer Kulu und neuen Öl oder ist das ne Kagge-Idee?    Wäre froh, wenn der Motor zu bleiben könnte, hab aber natürlich auch keinen Bock, dass mir das um die Ohren fliegt.    Vieeeeelen Dank!!!
