Hab ich schon mal wo gesehen
Gibts eigentlich eine Möglichkeit beim Stage6 Bremsattel den originalen Tachoantrieb zu montieren?
deine kombination aus bremspumpe/bremssattel ist ziemlich unglücklich. ich denke das wird sich deutlich in der dosierbarkeit niederschlagen :laugh:
orginalen tachoantrieb gibt's da nicht mehr --> motoscope mini :wacko:
Gruß Fabi
ich kenn im moment noch keinen bremssattel adapter, der das kann, man hört aber von welchen, wo das in planung ist
welchen Bremssattel willst du betreiben damit?
Ich werde es einfach mal testen! Wenns "unfahrbar" ist dann werd ich mir wohl die Magura Radial 195 mit 13mm Kolben
kaufen
edit fügt hinzu das ich zur zeit einen Grimeca Bremssattel verbaut habe
Bearbeitet von beckna
Winterprojekt Teil 1:
Lack ordentlich reinigen, polieren und konservieren
Motorkonzept noch offen...
Vorher
Jetzt
post-4292-0-86543000-1321813812_thumb.jp
post-4292-0-58590200-1321813819_thumb.jp
Bearbeitet von api
Habe zurzeit folgende komponenten verbaut :D
polini hp 75ccm (auslasssteuerzeit sollte ca. Bei 180 liegen)
24 vergaser
Quattrini m3xc auspuff
Hp4
18 getriebe
Läuft für 75ccm eigentlich ganz ordentlich :DD
Jedoch erlaubt mir mein großer bruder nicht mehr hubraum xD deshalb habe ich vor das maximum aus meinem hp rauszuholen.
Deshalb habe ich mir überlegt folgendes im winter noch daran zzu verbessern:
Vespatronic
28er vergaser (gehäuse schweißen und größeren einlass machen, sonst hätte es ja keinen sinn)
Evtl, noch bearbeiten ein wenig und verdichtung ändern indem ich den kopf abplane:D
Hat vielleicht noch jemand eine idee wie ich noch mehr rausholen kõnnte?? Fas ziel sollte maximalleistung sein...
Danke im vorraus
Mfg. Pfatsch
konstruktiv kann ich jetzt nichts beitragen, aber spar dir lieber geld und zeit bis du den entsprechenden führerschein machen darfst und bau dann gleich auf langhub um.
Aufschweißen kannst du dir auch komplett sparen. Bei meinem polini bin ich auch ohne Aufschweißen hingekommen.
Mit ein bisschen Hirn und 1-2 mal hinschauen beim Fräsen geht erstaunlich viel ;) Maximum aus 75ccm ist aber eine
cewle Sache, weiter machen.
Jonas
Erstes Projekt beendet. :wacko:
V50N Special aus 1. Hand, stand 16 Jahre (seit 1995) unbewegt im Schuppen.
Ölwechsel gemacht, Reifen aufgepumpt (sind noch die alten), Bremslichtschalter von Korrosion befreit (Bremslicht leuchtete dauerhaft), neue Steuerlager verpasst oben und unten (die oberen waren rostig und hatten deutliche Rastpunkte), rechten Blinker mit neuer Fassung versehen (war gebrochen) und Lack aufgearbeitet. Tank und Vergaser mussten sich auch einer gründlichen Reinigung unterziehen lassen. Läuft super! Meine erste originale Fuffi! :wacko:
post-17072-0-06347400-1322053890_thumb.j
post-17072-0-29301100-1322053892_thumb.j
Bearbeitet von Spiderdust
Azzuro met. von Mr. Vespa GS - O-Farbe Nuova. :wacko:
Klarlack mit 25% Mattierungspaste.
Es gibt aber mehrere Blau met.
Die Nuova hat die Max M.Nr.110
Ja klasse absolut, endlich Lack drauf :wacko: :wacko:
Ist noch was übrig? :wacko:
Machst ne Sitzbank drauf oder hast nicht alle Lackteile aufm Foto?
Bearbeitet von Kebra
Sicher Sitzbank, weil für dieses Damenfahrradfeeling bin ich bei eins 181 zu groß.
Lack check ich dir ab, ich weiß ja wieviel du brauchst.
Inneren Zierleisten hab ich schon montiert. Mit der GSF Nietenzange keine Hexerei.
Nächste Woche Alukante bördeln und dann gehts weiter.
GSF Nietenzange????
Du meinst bei meinen 184cm ist das ungünstig :wacko: Ist schon eng, ohne Gehänge :wacko::wacko:
Vorm Bördeln noch kurz die obere Lagerschale rausklopfen,
sonst bleibst mit der Zange dran hängen....dann wirds gerne mal wellig da oben :wacko:
"Welcher Shop verkauft das am Original am ähnlichste 4-Eck Emblem? "
Würd mich auchmal interessieren. Hatte letztens zwei Repros in der Hand.
Das eine hatte ne total komische Spitze an der Unterkante.
Beim anderen wars gut, nur das Dunkelblau war vieeeel zu dunkel.
Hab auch schon gehört das die Nietzange fett was kann.
Letztes Wochenende mein mal mein "Winterprojekt" begonnen :wacko:
Und auch schon wieder fast fertig.
Sollte dieses Wochenende das erste mal laufen :wacko:
post-34269-0-98515500-1322509702_thumb.j
man beachte vor allem den montageständer :wacko:
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Ich glaub, das schau ich mir mal an
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
    • Sowas kann ich nicht. Lasse das vom VCH Präsi machen.   Du schweißt?
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
