Ich glaube er meint auch nicht den Roller :-D
Du Fuchs! Iss außerdem sowieso ne PK, die kann man selbst mit ner Flex nicht mehr verschönern, nur noch verschlimmbessern :-D
@crusher
Räum ma deine Werkstatt auf :-D
Ich hab drauf gewartet das einer was sagt.... Hätt ich ja schon gestern gemacht aber nach 5 Stunden Flexen und Schweissen ist man einfach im Arsch :love: :love:
Was fällt Euch sonst noch so auf? Stichwort hinterer Stpßdämpfer! (das war Jaenssen!) ;-)
Bearbeitet von Crusher
Da bin ich ja mal gespannt was der drückt ! :-D
Ich auch !
Ma sehen werde sobald alles einigermaßen abgestimmt ist mal in die Rollerklinik fahren mal schauen was geht fühlt sich aber bis jetzt sehr gut an
MFG
Ich auch !
MFG
Oh, jemand aus dem kölner Umland...
Kannst du mir sagen was die Jungs für so nen Lauf haben wollen?
Gruss Andre
Was fällt Euch sonst noch so auf? Stichwort hinterer Stpßdämpfer! (das war Jaenssen!) :-D
du meinst den schraubenzieher-stoßdämpfer bolzen!!!! :-D
wollt dass eigentlich nicht anmerken, aber wenn du so drum bittest.... :-D;-)
pfft. ich bin auch schon mit ikea bleistift da drin gefahren aus versehen, und ich kenne auch noch jemandem dem das selbe passiert ist. Meiner is dann aber beim Treppen runterfahren rausgefallen... :wasntme: Richtig Schwein gehabt wenn ich so drüber nachdenke. Seitdem kommt bei mir immer nur noch die Schraube da rein und sonst nix anderes mehr, auch wenns nur kurzfristig is um was zu testen oder probezusitzen.
@ hardy EübH?? (einlass über beide Hälften)
NENE,
is direkteinlass (136 Malle) aber der Zylinder ist komplett geöffnet, heißt die Boostports sind komplett offen, so daß die Mebrane da direkt reinspülen kann.
MFG
HARDY
Wollte hier nur das mangelnde Sicherheitsdenken (ich muss die Karre ja reiten!) meines werten Schrauberkollgene Jaenssen denunzieren... :-D
Alter, dir ist schon bewusst, das bis jetzt nur ein halber motor da drin steckt ;-) und ich den Schraubendreher da nur reigesteckt weil man in deiner Chaos-Garge mal wieder keine passenden Schrauben findet ;-)
Vielleicht arbeitest du ja an deinen Speedfight ja was ordentlicher :-D
Also wenn du Zeit hast können wir Freitag weiter das Schein fi***n, dazu das ein oder andere kühle Blonde genießen und anschließend, dreckig wie wir sind, zu Jörg auf ne Ragga-Fete fahren und später den Abend in der guten alten end-art ausklingen lassen... :-D
Alter, dir ist schon bewusst, das bis jetzt nur ein halber motor da drin steckt :-D und ich den Schraubendreher da nur reigesteckt weil man in deiner Chaos-Garge mal wieder keine passenden Schrauben findet :-)
Chaos-Garage? Du tickst wohl nich sauber, ich hab gestern noch gekehrt! ;-);-):-D
Rest per PM
dann erzähl mal, meine hübsche, was dich da mito-risiert?
schaffst du das ding bis nächsten MARL? und kriegst du die überströmer im block unter? tobi - das sieht nach spaß im winter aus.
so die ersten bilder der ausbaustufe 1, CR125 Membrane. und da roller einfach geiler ist, hat für den ansaugstutzen noch ein DT250 zylinder hinhalten müssen, die sau :-D
einmal ohne vergaser, fehlt noch der rüssel für vergaser-im-rahmen-einbau.
einmal mit lecker dingens, montage durch die haube, zum kickstarter hin
oli
p.s.: jetzt bräuchte ich noch jemanden, der mir die flanschplatte mit dem membrankasten rundherum verschweißt (alugußkasten mit aluplatte)
Bearbeitet von oli-san
damit er besser atmen kann. :-D frei nach grimm, und sich kein sprit-rotz vor der membrane sammeln kann, hoffe ich.
der originale malossi ansaugstutzen steht für die fahrzeug längsachse zu tief. ich denke, in fahrt sollte die membrane auf fahrzeugachse sein, oder von oben spülen.
bei malossi kommt das gemisch von unterhalb der zylinderöffnung an. das möchte ich bestmöglich verhindern.
Ahso :-D Normalerweise sollte Membran ja grade stehen wg. gradem Einströmen in den Zylinder, kann mir aber vorstellen wie das bei entsprechenden Fräserein schön aussehen könnte :-D
wasn mito- das ist doch nen d.r.? :-D jes-slo :-D:-D hat mich da mitorisiert..
muss doch verpflichtenderweise an alte erfolge anknüpfen, und spass habe ich jeden winter.
der eine kanal ist schon drin- monströs. platz für die zündung muss noch "geschaufelt" werden.
unabhängig davon, wird das ding nicht für marl gebaut...
deins ist aber auch hübsch :love:
Es war mal eine V50 special mit einem Rahmenschaden.
Aber nachdem, dass jetzt schon ziemlich lange dauert wird sich die Scheibenbremse auch noch ausgehen.
Bleibt noch was über bei einem Low Budget Project. Naja der Winter dauert eh lang.
:-D lackiert! :love:
....nur die Teile vom Verchromen sind noch nicht zurück :-D(
So.
neues von mir.
wird diese Woche noch KTL-Beschichtet... dann gehts zum Lackieren...aber welche Farbe :-D
is ein ET3 Rahmen den ich hier ausm Forum hab!
das kommt rein
136 bearbeitet, absolut und Snowmax haben geholfen :-D Danke!!
kolben is noch nicht ganz fertig...
wird gedreht gefahren mit nem JL 180
Membrankasten is leider der orginale Malossi, aber für meine Zwecke tuts der auch
Vergaser soll ein 30er werden, bin aber noch auf der Suche nach einem passenden
@Olisan: Wie ich sehe hast das mit der Membran so umgesetzt, wie besprochen. Sie Funktional aus. Foto von der Position von dem Knödel schicke ich dir im laufe der Woche. Ich habe auch noch mal ein bischen Leistung bei mir gefunden (im Kopf) :-D, jetzt fehlt nur noch ein gescheiter Puff.
Und das nächste mal fahre ich dann auch beide Roller, nur für dich :-D
Gruß Marten
@ absolut:
Sehr schick! Und jetzt schnell den SF-2-Loch-Membrankasten machen...
So, dann will ich auch mal. Farbe ("Tabac metallic") sieht je nach Lichtbedingungen total anders aus. Bei prallem Sonnenlicht wie in meiner Signatur. Bei mäßigem Neonlicht in der Werkstatt und gleichzeitiger Dunkelheit draußen wie auf den hier geposteten Fotos, also goldig mit Grünstich. Bei wenig Licht wird's dann schokobraun, fast dunkelbraun. :plemplem: :-D
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
