SF-Winterprojekte...
Hab endlich meine PV mal angefangen zu richten. War ja ein ganz schoner Rosthaufen. Jetzt ist das Chassis gestrahlt geschweißt fertig zum lackierer. Gabel ist fertig vielleicht Umbau auf Pk muß ich noch schauen. Fahrwerk nur Sebac, bestes Preis/Leistungs-Verhältnis.
Motor:
130 D.R.
24 Vergaser
Kanäle bearbeitet
Auspuff Orginal Banane
soll ein Touren-Roller werden
T5-Projekt wird nach den Prüfungen angefangen. Meine Kawasaki H1 muß auch noch fertig gemacht werden Dauerbaustelle :-D .
Motor:
130 D.R.
24 Vergaser
Kanäle bearbeitet
genau so sieht mein setup auch aus. membran oder drehschieber? was tusten alles bearbeiten?
so wie ich das mitbekommen hatte wurde der h2o zylinder ohne brennraum,kolben und deckel im müll gefunden !
gruß chris
ich mein das die Qualität von den Dingern lausig sein soll hört man ja öfters aber dann gleich wegschmeissen...
stößt bei mir dann doch auf völliges Unverständnis
Die Qualität der Guss-Zirris soll lausig sein-nicht die der Alus.
Aber die Mär vom "Guss-Zirri der nur zum Fräser reinigen taugt" wird von mir höchstpersönlich in absehbarer Zeit widerlegt werden...
(Ohje-hoffentlich weiß ich was ich da sage... :wasntme: )
hee, stimmt so nicht. Der taugt auch wunderbar als Ziehhammergewicht, Kühlrippenspender oder Wurfgeschoss. Finde das ziemlich universell für nen ET3 Zylinder mit 57mm Polinikolben und (in meinem Fall) geschätzten 210+° Auslass und 145° Überströmern.
Beim letzten, den ich vermessen habe, waren´s nur lächerliche 197° Auslass und 142° ÜS. Sieht echt seltsam aus, wenn der Auslass höher als breit ist... :plemplem:
Bearbeitet von broz666
Ich werd als winterprojekt meine V50 fertigmachen, mit 133er Polini Doppelansauger, ET3 Banane und Koso oder Keihin Vergaser. Wird nichts wildes, aber schön und für den Alltag halt:)Photos folgen
Bearbeitet von heizer
Fahr Drehschieber ist mir persönlich lieber. Auch beim abstimmen. Bearbeitet ist:
der 24 Ansaugstutzen
Motoreinlass angepasst
Kanäle am Block bearbeitet
D.R nur feinschliff
beim Kolben bin ich mir gar nicht mehr sicher ob was ging??
vielleicht noch nen anderen Puff muß ich aber Abwarten.
Ich hoffe mal das ich 110 km/h Dauer-Topspeed schaff :grins:
also mit 19.19 D.R ohne Motorbearbeitung lief meine PV knapp 100km/h
D.R nur feinschliff
Was verbraucht der Roller dann so ??!!
gruß christoph
Sooo.
Hab eben meine Stahlflexbremsleitung schön durch das Gabelrohr von der ET4 Gabel und den Lenkkopf verlegt das alles schön versteckt ist. Und nur an der Pumpe oben und am Bremssatttel unten jeweils 5 und 10cm zu sehen sind.
Und ich hab das Rep-Kit auf die 2,56er Primär geklatscht. Und schön die Muttern angeschrägt, das der XL2- Kulu Korb nicht mehr schleift. Funktioniert jetzt optimal.
mfg Flo
Bearbeitet von vespaforever
gruß christoph
Kann nur das erste Setup sagen also Plug&Play D.R auf orginal PV. Also verbraucht so im Schnitt 2-3 Lieter :-D je nah Fahrweise auch mehr. Bin echt gespannt was er jetzt bringt nach der Frischzellenkur. Leider muß´ich noch auf den Lackierer warten. Dann zusammenbauen einstellen und gaaasss in den Frühling.
So sah meine PV vor der dem Winter aus
Ist das O-Lack??? Bin mir nicht sicher ob es gelb gab???
MFG Bergfick
Nee war mal blau. Gelb hat mal einer super schlecht darauf gewalzt. Hier noch ein Bild von unten neben dem Rost sieht man blau. War aber überrascht wie gut der Zustand nach dem Strahlen war. Keine großen Löcher (nur 2 kleine Löchchen, 2 Schweißpunkte und alles ist wieder gut) oder verdellte Backen.
