Andere Felgen liegen schon parat...zwar keine Chrom Felgen, aber dafür ganz neu, komt auch ganz gut!
hmmm Sitzbankkissen wollt ich auch noch anders gestalten...und so ganz ohne Verzierungen ala Streifen oder so werd ich sie sicher auch nicht lassen
aber jetz muss sie erstmal angemeldet werden. :-D
ja, es gibt noch was zu tun...
kissen bin ich mir noch nicht schlüssig, weil es eigentlich ganz gut zum Bitubo passt... :-D
Nachm Tüv usw. wird das kleine Elestart Rücklicht verbaut(das mit dem kleinen Dach) da ich dafür aber wieder ne extra Kennzeichenbeleuchtung brauche die ich dann glaub ich auch eintragen muss, bau ich das erst nacher drauf :plemplem:
wers noch nicht gesehen hat, hier noch von der anderen seite...
Bearbeitet von SuperSprint
Wenn der Vergaser bei der Seite rausschaut passt kein anderes Rücklicht als das der ET3!
weitere Mängel die mir jetzt auf die Schnelle auffallen sind eigentlich nur die fehlenden Gitter vorne und hinten beim Licht, ansonsten Top Maschine! :-D
Auch die Sache mit dem Kurzhubgasgriff ist recht dezent gelöst.
Was ist das für einer?
Sieht aus wie ein normaler Tomaselli, nur ordentlich nach vorne gedreht.
Nicht ganz so schön gelöst ist allerdings die Geschichte mit dem vorderen Bremshebel :-D !
Aber sonst: :love:
Puh, ich dachte schon, ich wär irgendwie blind :-D
Ansonsten ein :love: Teil.
Bearbeitet von bsmk80
Ja, malle 136 :-D
ist ein ganz normaler Tomaselli den ich wie schon bemerkt nach unten gedreht habe, weil der gaszug sowieso von unten ausm Lenkkopf rauskommt, wollte da keine Bohrung in den Lenkkopf machen!
Die Vorderbremse wird eingehängt sobald ich diese passende schraube wieder gefunden hab :-D
Wieso nach oben? Beim Einfedern wird das hintere Federbein kürzer, der hintere Teil des Motors kommt nach oben (bzw. der Rahmen hinten nach unten). Also bewegt sich der Teil des Rahmens, der im Verdacht steht, am Vergaser anschlagen zu können, nach oben - weg vom Vergaser.
ganz genau ! nach unten... und da ist doch dies komische trittblech... aber trotzdem sehr geil !
Klar bewegt er sich nach unten! :-D
Aber nach umfangreichen Belastungstests wird er nicht auf dem Trittblech aufschlagen.
Die Perspektive täuscht auch ein bißchen!
Unser "PornoRennSchwein" nimmt auch Formen an. Der Rahmen (PKxl) ist sogut wie fertig, Motor (PX mit 177er Polini) ist noch in der Mache - zur Zeit ist nur ein V50 Motor drin, damit man die Karre besser durch die Gegend geschoben bekommt :-D
Hoffe auf eine Premiere in Marl...
Ich hätte den Drop nochn bißchen mehr gedropt...dann hätte man einen sogenannten Kreuzdrop... :grins:
,..pennah!
Der Drop ist echt krass! Aber auf jeden Fall porno! Ich würde nur darüber nachdenken, besonders für die 1/4 Meile, ob ich nicht irgendwelche "Anschläge" unten an die Griffe bauen würde, sodass man nach dem Wheelie beim aufsetzen nicht nach unten abrutschen kann....
Edit: Der Drop ist wohl aber so billig gekauft worden und eben für nur tauglich für so´nen Projekt befunden worden...
Bearbeitet von broz666
ich finde das zur sitzbank umfunktionierte deck ja das highlight am roller. :-D
wenn du ein altes (ende 80er) ALWA finden würdest, hättest du sogar einen vernünftigen arschanschlag. :-D
wie schaltest du denn das biest? mit dem kupplungshebel ins knie? :-D
