SF-Winterprojekte...
Danke,
das ankleben geht eigentlich ganz einfach, hab sie mit Sekundenkleber angeklebt, hält sehr gut, und dann noch mit dem Lack drüber kriegst du sie nicht mehr ab.
der lenker ist fein mit der bremmspumpe passend zur socke :-D
Ja da wars mir sehr kalt und hatte Wollsocken an :-D
@Schlange 1975 Ich habe die Kaskade zuerst festgeklebt und dann alles lackiert. Das Problem ist, dass sie nicht GANZ genau ist und somit kleine spalten entstehen und die müssen vor dem Lackieren zugespachtelt werden.
@Supersprint @ Merlin-eins das mit dem Cut des Vorbesitzers war eine riesen Scheiße, ich hätte alles Schweißen können, nur da ich ein GFK-Fan :-D bin habe ich das mit GFK gemacht. Zuerst wurde ein Alurahmenteil (weiß nich wie das genau heißt) von der SS90 genommen und dann mit GFK drübergeharzt. Das Beinschild hätte ich unten noch ein bischen schmälern solllen, dann würde es noch besser aussehen.
Bilder:
http://img239.imageshack.us/my.php?image=cimg02823sn.jpg
http://img169.imageshack.us/my.php?image=cimg02845pa.jpg
http://img363.imageshack.us/my.php?image=cimg03102zn.jpg
Das Ganze habe ich mit Dose lackiert, hatte einfach keine Lust länger zu warten und so schlecht siehts auch nicht aus.
Ach ja die Sitzbank wurde nachher abgeschnitten und ich hatte dann eine gut geformte GFK Sitzbank. Jetzt habe ich mich aber dagegen entschieden, jetzt nehme ich eine Monositzbank in weiß:
Kabelbaum ist jetzt Drin, Gabel mit Scheibenbremse und Malossifederbein zusammengebaut, Hupe und Rücklicht sind auch schon fertig.
Bearbeitet von bischi
Weils das Sommer wie Winter Projekte Topic ist möchte ich meine Ingredenzien für die nächste Aufgabe gern vorstellen.
Jetzt bräucht ich nur noch Zeit. ( und die ist leider viel kostbarer als das ganze Zeugs )
ist die Zeit wirklich kostbarer? ich glaube bei mir ist es genau gleich, habe jetzt ja auch schon 3000? reingesteckt an Teilekosten
Du hast wirklich 3000? in den Roller mit dem GFK Beinschild investiert? Warum hast Dir nicht noch nen gscheiten Rahmen gekauft, anstatt da alles mit Sekundenkleber und GFK zuzupappen.... Hält das denn überhaupt? :-D Was machst jetzt, wenn Du den auch noch getüvt hast, und nach 200 km fliegt Dir des ganze Zeug davon?
Bearbeitet von massimotori:
Wenn du Familie hast und einen Job bei dem du nicht oft zu Hause bist schon.
was willst du denn mit dem mini-auslass-loch?
soll das ding auf 50er niveau gedrosselt sein, mit 2,3 PS?
Ich dachte was ich an Bearbeitungsgrad dazugewinne, nehm ich dann durch die "Auslassdrossel" wieder weg um auf max 5,5 PS zu kommen. ( Sonst zahl ich noch mehr Steuern )
ich würde sagen restestyle ! :-D ich habe aber alle lager an der gabel erneuert und schöne bitubos gekauft ! innenläufer ist heute auch noch eingebaut worden ! wenn ich alles bis freitag fertich habe gehts sams noch bei uns aufn prüfstand und dann ab zur nächsten qm !
gruß chris
ist die sitzbank "selbstgemacht" oder gekauft?
Habe von einer Monositzbank alles abgetrennt und nur den Grundrahmen gelassen, da nen Blech draufgebraten und ab zum Sattlerkollegen. Der hat ein schönes flaches Lederteil draufgezaubert welches auch noch sehr bequem ist!!
die ösis wieder... :grins:
aber ne 6 klappen membrane fahren. naja, 5,5 aus 2,3 ist echt ne ansage. :-D
Du mußt das als Germane alles mit dem 10er Faktor sehen.
Ihr habt ca 80 Mio Einwohner, wir 10.
Ihr baut Motoren mit durchschnittlich 15 PS aufwärts, ich unterwerfe mich dem Gesetz der Serie und will nur 5.
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
