Moin, im Bekanntenkreis wird demnächst eine Cosa ausrangiert... Nun ja, was kann man von dem Teil als PX-Fahrer gebrauchen? Getriebe? Sonst irgendwelche interessanten, PX-Kompatible Teile?
also Motor ausser dem Gehäuse passt alles, die Übersetzung des Getriebes ist kürzer. Teile der Elektrik sind verwendbar und besser als bei der PX. Felgen sind breiter als bei der PX und werden sehr gerne aals Umrüstteile bei PX genommen.
Gruß C.
Wie gesagt, die Motor-Innereien kannst du eigentlich komplett übernehmen, wobei längst nicht alle Cosas Aluzylinder und Cosa-Kupplung haben. Wenn ja, umso besser. Die Lima hat ein bisschen mehr Leistung als bei der PX, passt aber auch da. Beim Vergaser könnte man mal versuchen, ob man den bei der PX irgendwo angeschlossen kriegt, naja, dann hat man halt ne PX mit E-Choke  :alien:
Der Scheinwerfer hat Halogenlicht ohne Klarglas-Optik. Die Gabel kann für die PX angepasst werden (Gewinde), damit kommt der Roller vorne etwas tiefer, statt der Hydraulik-Trommel kannst du auch ne Seilzug-Trommel oder Scheibe verbauen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
