Hi zusammen ich kann mir das fast schon denken ,das Thema über den Auspuff nicht mehr hören wollen, jedoch meine frage wer hat eine web Seite oder Erfahrungen  mit dem richtigen Auspuff der für meine Vespa P200E lusso habe den Serie PRO 200ccm montiert und dem SIP Road der saunt ist toll  und die Drehzahl im dritten ist auch nett aber das ist auch alles. Ich würde gerne ein Auspuff haben ,der  eine geile Optik – einen Guten Saut – und noch Leistung bringt. Wer kann mir weiter helfen danke im voraus.( ich habe so in der richtung JL , scorpon oder sip performer gedacht)
Wenn dir die Optik des SIP Performance bzw. JL bzw. Scorpion gefällt, dann kauf dir einen und häng ihn drunter.
zB den hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/256779-sip-performance-handschuhfach-lusso-diverses/
Bei niedrigen Drehzahlen wirst du Leistung verlieren und wirst dadurch im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht zügiger unterwegs sein als mit dem SIP Road.
Vergaser und Zündung abstimmen nicht vergessen!
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
