Ich möchte bei meiner TS den Stoßdämpfer und die Feder tauschen!
Meine Frage: Muss man dazu die Gabel ausbauen oder geht´s auch im eingebauten Zustand?
Leg Dir nen Spanngurt zurecht, Du wirst es zu schätzen wissen, wenn Du einen bei der Montage greifbar hast.
Gibt´s da eine Beschreibung für den Tausch im eingebauten Zustand der Gabel?
Geht im eingebauten Zustand problemlos.
Dauert max. 30 Minuten.
Dämpfer raus, dann feder raus.
Einbau umgekehrt.
Spanngurt hilft. Mit Maggi im Arm gehts auch ohne :-)
Etitte fügt an, bei Verwendung einer Stoffi Feder ---> viel Maggi :-D
Bearbeitet von philv50
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
    • Habe neulich erst mit Holger über die Wideframe Streamline gesprochen. Für die GS150 / GS3 gibt es doch die Fusion.  Für Wideframes mit Sattelfederbolzen ( VB1, Acma, Motovespa usw ) habe ich mal ein Muster gemacht und da soll es dieses Jahr nochmal weiter gehen. Das wird aber noch etwas dauern. Es wird ein Rohling gefräst, den er mir dann zum testen gibt, durch die ganze Toleranzen bei den WF Rahmen werde ich dann einige Probe-Montagen auf diversen Rahmen machen. Wenn das gut klappt kann er weiter machen. Also es passiert noch etwas,dauert aber.
    • "It's good to see you again" Schön zu sehen, wie Mike die ganze Zeit grinst, der hat echt Spaß! Emily ist Hammer!
