ERLEDIGT VERKAUFT: Vespa V50S Seria limitata NEU fabrikneu Rundlicht e
Vespafever
Hier biete ich euch eine NAGELNEUE Vespa 50S an. Diese stammt aus der 1991 zuerst aufgelegten Seria limitata von Piaggio. Es ist das Modell wie es 1967 auf dem Markt war, jedoch mit einem für die 90er Jahre zeitgemäßen, verkehrssicheren, größerem Rücklicht.
Wie auf dem Tacho zu sehen ist, hat die Vespa 4 km drauf, das ist die normale Strecke die auf bzw. im Piaggio Gelände zu Testzwecken absolviert wird. Den Roller habe ich anfang 2000 erworben und er wurde seitdem nicht bewegt, stand zur Dekoration bei mir im Haus, an einer Stelle ohne direkte Sonneneinstrahlung, wurde nur wöchentlich mit einem Swiffer abgestaubt. Kein Wasser, kein Schmutz dran - nix!
Es ist alles original vorhanden, sogar die Werksaufkleber sind noch drauf. Zum niederknien schön, so wie sie steht. Da ich noch viele andere Roller habe muss dieser weg. Der Roller steht in der Nähe von Erlangen, kann gerne nach Absprache besichtigt werden. Betriebserlaubnis ist original ohne Besitzereintragung und wurde im April 1999 ausgestellt. Die Frage kommt auf- ja, der Motor lässt sich per Kickstarter drehen. Ich habe sie in all den Jahren nie angelassen, wie gesagt sie stand bei mir im Haus.
Festpreis: 4.444,- €
post-49309-0-85208200-1377868197_thumb.jpost-49309-0-02681200-1377868219_thumb.jpost-49309-0-03616300-1377868245_thumb.jpost-49309-0-48507000-1377868265_thumb.jpost-49309-0-57876900-1377868286_thumb.jpost-49309-0-01760200-1377868309_thumb.j
@villavespa:
Dann dürfte sie ja Baujahr 1999 sein... und nicht 91. Mit dem Schriftzug hast du recht, da passt was nicht und auch die durchnummerierte Plakette befindet sich eigentlich immer links am Beinschild, so auf Höhe des "Zündschlosses".Auf dem Bild von hinten sollte diese gut zu erkennen sein, ist sie aber nicht.
Schade das sich der Verkäufer nicht meldet, dann müssten wir hier nicht rumrätseln...
@villavespa:
er hat sie ja 2000 gekauft und die papiere sind von 1999,
die 91 er limitata geschichte ist halt irgendwo aufgegriffen worden denk ich...
Ja, wird wohl eine Japanerin sein die gute. Wo kommen die eigentlich auf einmal alle her...
Dann wär die aber ne V5SA, laut Papiere aber V5R? Allerdings spricht der Schwarze Tank und der Piaggio-Aufkleber beim Benzinhahn auch für Japan.
Wie lauten denn die Rahmen und Motornummer?
also meine limitata von 1991 hat das ´kleine´ 'Rüli wie die ital elestart Modelle und einen ganz weissen Zeiger im Tacho !! :thumbsup:
auch keine ´große´ Kennzeichenplatte - 3 - Gang !
... und nat ne Nummer auf Höhe des Lenkradschlosses links... :satisfied:
Mach mal Ein Bild
Danke
bei der V5R1T waren weder ein Kennzeichenhalter dran....noch gabs Löcher dafür....
der Aufkleber links innen am Beinschild sagt, daß meine die nummer 1861 von 3000 gebauten
"Serie limitata da 1991"
ist
das  da oben muß also eine der V5SA1T sein.....komisch nur, daß keine Blinker dran sind...kannte die nur mit Lenkerendenblinkern
Rita
GENAU SO sieht meine aus... und ich hab mich immer gewundert, wie da dat Kennzeichen dranne soll ( bei mir sind da nämlich auch KEINE Löcher !)  - habs dann ´angeklebt´....
So, hier mal zur Aufklaerung: (kenn die Storry um das gute Stueck bestens)
Zwei einschlaegige Ingolstadter Importeure haben 99 in Italien einen Restbestand von 7 Stueck mitgebracht. 3 silberne zwei blaue und zwei rote. Fuer dies wurden dann die Papiere beantragt und an gute Freunde 4 Stueck abgegeben.
Kann gut sein, dass die Limitatas fue einen anderen Markt gedacht waren. Aber Fakt ist 100% made in Italy.
So was kriegt man sicher nicht wieder...
Auch die japanerinnen kommen aus Italy. Diese Maschine ist vermutlich keine von den limitatas und es ist schade  das sich der Verkäufer hier nicht selber zu Wort meldet!
Sehr seltsam...
Sicherlich ist der Roller top, aber wenn es keine Limitata ist, ist der angebotene Verkaufspreis wucher. So,mal auf den Punkt gebracht.
Japanerinnen gehen so zwischen 2000 bis 2700 übern Tisch, natürlich auch nur in einem super Zustand.
Also, Foto von der Plakette und die Diskussion hier ist vermutlich schnell beendet und der Roller noch schneller verkauft.
Wahrscheinlich aus dem container momentan wird das zeug ja haufenweise herverschifft.
Hab eine v100 im gleichen zustand
Wenn ich das Kluggescheisse hier lese wird mir übel. Was seid Ihr für neidische Kleingeiste. Kauft Euch doch ne Japanerin für 2700 od. Träumt weiter. @ vespafever: Aktion beenden. Die Forumschwallos sind die Offert nicht wert.
